Arrêt clignoteurs, voyants, compte-tour...
DUFAU CHRISTIAN
Message non lu par DUFAU CHRISTIAN » 26 juin 2016, 13:58
Bonjour, La semaine dernière j'ai roulé sans problème sur 1100 kms avec mon cc HYMER SWING 585 FIAT 2.8 TD de 2001 que j'ai acheté d'occasion en octobre 2015 et tout à coup les flèches témoins du tableau de bord sont restées en bas, donc plus de clignoteurs, plus de voyants essence et eau, plus de compte-tour, plus de caméra de recul, plus de klaxon ! Puis tout est revenu une heure après et tout s'arrêtait de nouveau de temps en temps sans raison, et aujourd'hui à mon retour plus rien ne fonctionne ! De quoi peut-il s'agir ? Merci
nanard79260
Re: Arrêt clignoteurs, voyants, compte-tour...
Message non lu par nanard79260 » 26 juin 2016, 17:40
Bonsoir, il est très difficile de faire un diagnostic de loin, mais la 1ere chose que je ferait serait de chercher les fusibles, de les enlever 1 à 1, une oxydation est tout à fait possible. Procure toi une bombe spéciale électrique et pulvérise en sur les cosses des dits fusibles, cela ne fera pas de mal ;)
Message non lu par Anonyme 5777 » 26 juin 2016, 18:47
Bonsoir. Sur les FIAT tu as des connexions / boîtier sur la borne positive de la batterie moteur... regarde attentivement si ces connexions sont bonnes (fusibles OK + boulons de connexions bien serrés) fais très attention au serrage de la borne de batterie car sur ces FIAT elle a tendance à se déserrer à cause du poids des connexions.
3 messages • Page 1 sur 1
