frigo
globetrotter93
frigo
Message non lu par globetrotter93 » 27 juin 2016, 17:13
Mon frigo ne fonctionne plus sur gaz, nous avons donc voulu nettoyer le bruleur. (comme indiqué sur les forums).
et la .... problème, les vis sont rouillés.
avez vous une idée pour les retirer.
jeff83
Re: frigo
Message non lu par jeff83 » 27 juin 2016, 17:23
Bonjour vcxv
Peut être avec une petite disqueuse ou en perçant avec une petite mêche .
Faut voir la place que vous avez .
calimol
Re: frigo
Message non lu par calimol » 27 juin 2016, 18:20
il faut utiliser un dérouillant phosphatant comme celui-ci, il y en a d'autres ;)
http://restom.net/chassis-cadre/272-res ... 91459.html
globetrotter93
Re: frigo
Message non lu par globetrotter93 » 28 juin 2016, 08:45
Merci pour vos réponses, on va regarder le produit dérouillant, mais faut pas que ce soit un produit inflammable à cause du bruleur derrière.
Loubie
Re: frigo
Message non lu par Anonyme 3232 » 28 juin 2016, 14:47
Tout simplement du dégrippant après avoir laissé agir.
Ne pas se presser, laisser le temps au dégrippant d'agir, de détemper la rouille.
6 messages • Page 1 sur 1
