Batterie lithium li ion
Re: Batterie lithium li ion
51 dcb étouffé c'est pas tout à fait pareil
Marcolino84, le décibel est une mesure du bruit, 51 dB restent 51 dB.
trice1313
Salut
Ben non, d'où l'affaiblissement acoustique des murs cloison etc... à la base (à la fin aussi) le son est une onde tout comme les vagues, on peut casser une vague on peut donc casser (diminuer) un son.
En principe les mesures données sur ce type d'appareil, sont prises à une distance de 7 mètres ( ce qui fait environ 80/82 décibel à 1m).
La mesure donnée est 51 décibel, je ne comprends pas pourquoi vous voulez à tout prix minimiser, et trouver des raisons?
L'oreille humaine perçoit les bruits moyens, avec une sensibilité pratiquement identique, quelle que soit la fréquence.
Seul une personne ayant des problèmes d'audition, peut percevoir les bruits de façon atténuée!
J'abandonne!
trice1313
Salut
Quitte à faire de la redondance le son/bruit est une onde. Quand on secoue une couverture c'est une onde aussi, secoue une couverture à 2 et demande à une 3ème personne de poser sa main au milieu, ça casse l'onde et ta couverture bouge beaucoup moins, le son c'est pareil.
Juzamthai
Message non lu par Juzamthai »
trice1313 a écrit :
Juzamthai a écrit : La durée de vie est bien meilleur parceque la comme j'utilise les batteries au quotidien et toute l'annee, en hiver surtout elles se flinguent vite.
Qu'est ce que tu veux dire par elles se flinguent vite ?
Beh que mon petit ordi 30w max (mesure avec la prise monitor conso) et il vient trop rapidement a bout de mes 2x 125 A.
Meme avec juste un ecran les de 22" ca fait trop rapidement tomber les batteries a 11,5 v.
Et c'est super mauvais ca du coup, elles aiment pas jpense. Et c'est de pire en pire ^^
Bref, vivement les lithium que je vois vraiment ce que ca vaut.
Parceque la theorie c'est souvent loin de la pratique
Marcolino84120
Juzamthai a écrit :Un groupe a gaz ???
Je ne savais meme pas que ca existait,
Perso j'ai deja un petit honda 10u et c'est juste parfait pour mon utilisation.
Des que je manque, ou que les batteries sont a plats, un coup de groupe, je le met sous le camion, si il n'y a pas de vosin trop pret c'est juste parfait.
Je viens de commander une paire de batterie chez deals-land
J'espere les recevoir rapidement.
La différance et le prix, il ne produit que du 12 volt et est installé fixé au c c .
50 DCB ça a l'aire beaucoup en réalité c'est 50 DCB à coté si tu écoute 50 DCB à 4 h de l'après midi tu ne l'entant pas!
Bien sur à toi de le couper la nuit où il va s'entendre à 2 km!
inconvénient c'est cher avantage c'est fiable, et te rend autonome complètement pour peux de gaz!
En plus tes batteries serons toujours chargé donc s'usent beaucoup moins vite!
A choisir je préfère à la pile effraie et de loin pour le même prix!
Code : Tout sélectionner
trice1313
Salut
Je tourne avec 200Ah semi traction avec seulement 2 coupures (sécurité tension basse hors éclairage) cet hiver et comme toi je vis dans mon véhicule. Je pense que tu as plutôt un problème de charge et les batteries lithium ne changeront rien.
Vous parlez pour le Honda 10 EI de 50 dB, alors que c'est 87 dB(A).
Marcolino84120
Tu ne parles pas du groupe que j'ai montré!
trice1313
Salut
50db c'est plus ou moins le bruit d'une voiture au ralenti pour donner une idée.
Marcolino84120
La tu es de mauvaise fois !
G un Honda a 87 dcb et oui il est presque inodible mais se que g montres rien à voir!
30120183 - CHARGEUR GAZ TELAIR TG 480 ECO ENERGY
TELAIR pas Honda
Modifié en dernier par Marcolino84120 le 05 juil. 2016, 05:29, modifié 3 fois.
trice1313
Salut
J'ai un temps pensé à un gros alternateur avec la démultiplication ad hoc et un embrayage de clim pour que moteur au ralenti ça donne un maximum. J'ai laissé tomber le projet étant satisfait de mon solaire.
Juzamthai
Ca y est elles sont enfin arrivées :)
Au top, connection en parrallele niquel.
Elles sont ultra legères comparé au batteries a plomb, ca fait bizzare.
Enfin ca y est je suis au lithium.
J'espere que ca va faire une difference, en tout cas pour l'instant rien a voir avec mon installe d'avant, mais normale, les batteries sont neuves.
Tiens nous au courant!
Voila la même batterie avec chargeur mais encore moins chère, un site sur lequel je commande souvent et avec lequel je n'ai jamais eu d'ennuis:
http://fr.aliexpress.com/item/2016-Nouv ... .25.WmQ7nc
Sur ce site on peut aussi trouver les régulateur solaires MPPT, proposés aussi sur le site dont notre ami Juzamthai à communiqué le lien mais à un prix inférieur), et surtout que ces régulateurs ne sont pas des vrais MPPT, mais des PWM améliorés.
