Réparation 3e feu stop
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 04 juil. 2016, 15:29
Impossible de trouver le 3e feu stop en pièce détachée pour mon Rapido 760F de 1999 :
J'ai donc démonté la pièce (couper les fils d'arrivée du 12V bien sûr) :
Puis séparé le catadioptre du corps portant les leds (c'est juste collé, procéder délicatement pas à pas):
Voilà les deux parties du feu :
Dans le fond du compartiment récepteur du feu, j'ai collé une bande led étanche, après l'avoir raccordée aux fils d'arrivée:
Test avant de remonter le catadioptre :
Résultat final :
Je n'avais qu'une bande de leds de couleur blanche, sûrement mieux en prenant une couleur rouge ou orange...
A voir au prochain changement, car cette implantation est mal conçue : par forte pluie, l'eau s'infiltre dans le compartiment.
Marcus2
Re: Réparation 3e feu stop
Message non lu par Marcus2 » 04 juil. 2016, 17:49
Bonjour. Bonne idée de bricolage. Ce qui me "chiffonne" c'est la position si basse de ce feux. Car avec 3 vélos il n'est plus visible, de jour.
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 04 juil. 2016, 18:19
Marcus2 a écrit :Bonjour. Bonne idée de bricolage. Ce qui me "chiffonne" c'est la position si basse de ce feux. Car avec 3 vélos il n'est plus visible, de jour.
Oui, et même sans vélo, aucun intérêt à ce qu'il soit situé à hauteur des feux !
Ce montage est commun sur les camping-cars de cette période, il a dû être fait pour être juste "en conformité"...
dd77
Message non lu par dd77 » 04 juil. 2016, 19:56
Bonjour peut-être qu'à la sortie de ce modèle le troisième feux n'était pas obligatoire ? Et à été rajouté par la suite.
Bonne route à tous
Bernie33
Message non lu par Bernie33 » 04 juil. 2016, 22:28
Bonsoir; pour être en conformité, je ne crois pas qu' il soit à la hauteur minimum. En tous cas le dépannage est réussi, super. BB.
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 04 juil. 2016, 23:36
dd77 a écrit :Bonjour peut-être qu'à la sortie de ce modèle le troisième feux n'était pas obligatoire ? Et à été rajouté par la suite.
Obligatoire depuis 1998, donc mon véhicule est concerné. Il s'agit d'un montage d'origine constructeur (moulage spécifique du pare-chocs).
Modifié en dernier par JeanPhilippe le 04 juil. 2016, 23:39, modifié 1 fois.
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 04 juil. 2016, 23:38
Bernie33 a écrit :Bonsoir; pour être en conformité, je ne crois pas qu' il soit à la hauteur minimum. En tous cas le dépannage est réussi, super. BB.
Voilà la règlementation :
- en largeur, le centre de référence de feu ne doit pas se trouver à plus de 150 mm du plan de symétrie du véhicule ;
- en hauteur, la plage éclairante de ce feu ne doit pas se trouver à une distance du sol d’au moins 850 mm et au-dessus du plan horizontal tangent au bord supérieur des deux autres feux ;
- ce feu peut se trouver à l’intérieur du véhicule, à condition d’être visible de l’extérieur dans les conditions normales d’utilisations.
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 juil. 2016, 00:10
Félicitation, bonne idée, et beau travail!
jeff83
Message non lu par jeff83 » 05 juil. 2016, 07:59
dhg pour cette très bonne idée hkhj
9 messages • Page 1 sur 1
