Plus de 220 volt dans le camping car
Bonjour à tous
je n'ai actuellement plus de 220 volt sur mon cc ,cela est arrivé d'un coup , je suis branché via une borne de camping.
j'ai beau regarder le disjoncteur dans la penderie rien n'y fait ??
Merci pour vos réponses
Re: Plus de 220 volt dans le camping car
salut,
tout bêtement la borne est alimentée??
c'est peut être elle qui a disjonctée...
rien ne sert de regarder il faut un contrôleur de tension
As-tu essayé de changer de borne tout simplement ? Ton CC n'est peut-être pas en cause
3 solutions:
1- Soit la borne n'est plus alimentée, ou le disjoncteur différentiel a disjoncté.
2- Soit la rallonge à un soucis, un branchement qui c'est défait.
3- Soit le disjoncteur différentiel du camping-car s'est désenclenché.
Commencer par vérifier avec un multimètre ou autre, s'il y a du courant, a la borne et ensuite au bout de la rallonge.
Si les deux sont alimentés, c'est le disjoncteur différentiel du camping-car.
3 solutions:
@mahoni,
ça serai bien que tu répondes... :evil:
on est là a te donner mille hypothèses...mais quand est-il?
il était dans un camping certaines prises sont protégées par un 6a donc sans doute disjonctée,une cafetière électrique ça suffit pour déclancher
A mon avis il n'a plus internet non plus
Peut être a t'il tout simplement oublié de cocher, "M'avertir lorsqu'une réponse est donnée"!
