Quelle Batterie.....
En ce moment j'ai la batterie de la cellule qui ne tient pas bien la charge , enfin je pense qu'elle donne des signes de faiblesse, j'ai regardé avec la loupe et je n'ai pas trouvé mon bonheur, pour le choix d'une nouvelle batterie, désolé .
Actuellement j'ai une 100 ah ,je voudrais en mettre une plus forte et de combien....???? mais voila, que choisir comme marque fiable, et quel différence entre une batterie à décharge lente ....et profonde....???? type AGM
Autre chose, comment connaitre la puissance d'un panneau solaire.... je ne vois rien comme inscription sur le mien.....????
Merci par avance .
Michel
Merci par avance .
Michel
Re: Quelle Batterie.....
Si tu avais consulté la rubrique "Dossiers Techniques Téléchargeables", tu aurais eu les réponses à tes questionnements, elle a été créée pour ça!
Mais c'est vrai ce n'est pas un réflexe, et de plus, plusieurs avis peuvent être enrichissants.
La différence entre une batterie plomb/acide à décharge lente, et une batterie AGM à décharge profonde ou une batterie GEL?
La batterie plomb/acide ne pourra supporter que des décharges de l'ordre de 60% de sa capacité, sans lui faire prendre trop de risques pour sa durée de vie, alors que les batteries AGM à décharge profonde et les batteries GEL pourront supporter des décharges de 100% si elles sont rapidement rechargées.
Ce qui veut dire qu'à capacité égale une batterie AGM à décharge profonde ou une batterie GEL de 100 Ah, tu as autant d'autonomie qu'avec 2 batteries de 100 Ah plomb/acide.
Tu gagneras en poids!
Mais ces batteries ont aussi l'avantage de pouvoir être utilisées couchées, ce qui permet éventuellement de pouvoir mieux les "caser".
Le terme à décharge lente veut simplement dire qu'elles sont conçues pour être déchargées lentement, et qu'elles ne peuvent subir de fortes intensités de décharge comme le démarrage d'un moteur.
Les batteries AGM peuvent supporter d'importantes intensités de décharges, ce qui n'est pas le cas des batteries GEL.
Les batteries AGM ont une résistance interne moins importante, que les batteries Gel ou plomb/acide, ce qui se traduit par un temps de recharge légèrement plus court.
Les batteries GEL ont une durée de vie supérieure aux AGM, qui elles ont une durée de vie supérieure aux plomb/acide.
Dans les batteries AGM il existe les classiques, et celles à décharge profonde. Quelle que soit la technique AGM GEL ou plomb/acide le liquide est l'acide, sur une AGM il est contenu dans des sortes de buvards en fibre de verre, alors que sur les GEL il est gélifié.
Dans la rubrique "Dossiers Techniques Téléchargeables" tu as de la lecture, je te conseille d'aller y faire un tour et tu comprendras mieux les choses.
Merci Bob,
J'avais vu le tableau, mais comme je suis un peu ignare .......pas facile de faire la part des choses..
j'avais déjà éliminé la batterie au Gel.
Donc la batterie AGM à décharge lente c'est une batterie avec bouchons ou on peut contrôler l'acide...dite standard....
La batterie AGM à décharge profonde, il n'y a pas de contrôle acide, donc étanche.... OK celle-ci fera mon affaire....
Ceux sont donc deux batterie différente , lente et profonde.....
Mais voilà quel marque choisir en batterie AGM décharge profonde en fiabilité....????
Pour la puissance de la nouvelle batterie peu importe.. et pour calculer la puissance du panneaux solaire ....(merci)
Amicalement
Michel
Amicalement
Michel
La batterie AGM est une batterie qui peut être utilisée en décharge lente, ou en démarrage, et ce qu'elle soit à décharge profonde ou standard.
C'est en général une batterie étanche sans bouchons.
La batterie dite standard, qu'elle soit de démarrage ou stationnaire, est la batterie plomb/acide.
Dans les batteries plomb/acide, AGM, et GEL, l'électrolyte est de l'acide (sulfurique).
Dans les batteries AGM (standard et à décharge profonde) l'acide est contenu dans des sortes de buvards en fibre de verre, dans les batteries GEL il est gélifié à l'aide de silice.
http://conseil.seatronic.fr/batterie-technologie.php
Voilà une marque de batterie réputée sérieuse, sur la droite dans la partie haute sous les écrits, tu as un curseur qui permet de sélectionner la capacité (110 Ah est bien):
http://www.orange-marine.com/batteries- ... m-12v.html
Moi j'ai deux AGM 110 Ah de ce type car avec le Bycool je suis gros consommateur, je les ai posées en parallèle sans coupleur depuis 3 ans et j'en suis content:
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... vtech.html
Certains te dirons que la lmarque INOVTECH de Narbonne Accessoire, c'est de la merde, moi j'en suis content et je n'ai pas eu de soucis.
Tu mélanges un peu tout, mais je vais t'expliquer!Donc la batterie AGM à décharge lente c'est une batterie avec bouchons ou on peut contrôler l'acide...dite standard....
Est ce une question que tu me poses? Si c'est le cas je peux essayer de te guider!et pour calculer la puissance du panneaux solaire ....(merci)
Bob
Merci pour les sites, je vais trouver mon bonheur pour une bonne batterie, ou en mettre deux en parallèle comme tu a fait suivant la puissance du panneau.
Je voudrais connaitre la puissance de mon panneau solaire, j'ai regardé autour du cadre et je n'ai trouvé aucunes infos...?
je demandais s'il y avait un moyen de le savoir...? ( dimensions, nombres de cellules....???? )
( le camping car m'a était vendu pour un panneau de 180W et là j'ai des gros doutes...
Amicalement
Michel
![Embarrassé :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Amicalement
Michel
pour le PS une étiquette est collée dessous mais y est elle encore?
Avec les dimensions tu peux avoir une information approximative.
Un panneau de 180 W fait à peu près 150/160 cm X 80 cm.
Eh bien Bob, il est loin de les faires...
on m'aurait donc menti....
Si quelqu'un a une solution pour me renseigner ...
Amicalement
michel
![.?/§ hlhuoi](./images/smilies/baa.gif)
![cd hklm](./images/smilies/humour.gif)
![ydty jkhk](./images/smilies/KnitWit_drinking25.gif)
Amicalement
michel
Tu ne sembles pas me croire?
http://www.aiger.fr/fr/panneaux-solaire ... -180w.html
Donne moi la dimension du panneau et je te dirai à quelle puissance ça correspond à peu près.
Salut Bob,
je te crois, et surtout te fais confiance, mais je ne crois pas du tout la personne qui ma vendu le CC en me disant que mon panneau faisait 180w.....
J'arrive du garage, et j'ai mesuré le panneau .
- Panneau hors cadre que les cellules 118 x 62
- Panneau avec cadre 133 x 65
- Nombres de cellules 36 unités
Je pense qu'on est loin des 180W ...
Amicalement
Michel
![ezq tdr](./images/smilies/nuestroforo_2_NONO.gif)
![./?.//§/ fvngjh.](./images/smilies/ahshit.gif)
Amicalement
Michel
Bonjour Aviano 29
Je n'ai pas vu d'étiquette dessous à première vu,.......? pas facile d'y regarder .... il faudra que j'essaie avec un miroir....
Amicalement
Michel
Amicalement
Michel
- nonoloco59
118x62 = 0.73 ²
En polycristallin tu as donc 0.73 x 100 = 73W
En monocristallin tu peux avaoir au maxi 0.75 x 150 = 112W
La vérité est entre les 2, mais en aucun cas 180W , grrrrr les vendeurs :-))
Le mien fait entre 120 à 130 Watts... (classique) rien de miraculeux, sans soleil en cas de grisaille ou pluie = zéro pointé au niveau recharge.
Avec un peu de retard car j'étais en vadrouille et je n'avais pas de Wifi.
je pense aussi que c'est un 75 W.
Merci à vous .
Eh bien il me reste plus qu'à changer le panneau .....ou en ajouter un beaucoup plus puissant, suivant la place restant sut le toit....
Je peux aller jusqu'à quel puissant de panneau.. 130 W...ou plus ....??? avec mon 75 W installé.
sachant que j'ai un régulateur vitron energy MPPT 75/15
Et que je vais changer ma batterie de 100W fatiguée, pour en mettre une de 110W ou bien deux comme Bob, mais là il me faut des panneaux en conséquence pour approvisionner la ou les batteries .
Que faire , ajouter un panneau supplémentaire et de quel puissance ...
ou enlever le panneau de 75W et en mettre un autre plus puissant qui pourra recharger les batteries rapidement .
Amicalement
Michel
Amicalement
Michel
