démontage panneau solaire
Bonjour les cc
Je voudrais enlever un support de panneau solaire pour réparer une petite fuite
Quelqu'un aurait il une solution pour décoller les supports de panneau
Merci pour vos réponses et astuces
Bonne journée
Bonne journée
Re: démontage panneau solaire
en général les panneaux sont fixés sur des équerres qui sont collées donc un cutter et tout doucement et après spatule pour tout enlever sur le 2 surfaces si tu veux les recoller bien nettoyer les surfaces a coller passer un petit coup de papier de verre aux bons endroit et collage
Corde a parebrise, corde a piano ou outils multifonctions .
bonne journee
bonne journee
PHIL2356 a écrit :Bonjour
bonne journee
c'est le mieux
Amities
JM
JM
Bonjour les CC
Finalement,j'ai pris la solution de aviano 29,l 'ancien proprietaire,a collé les equerres au silicone, mais en plus ,il a percé des trous sur le toit du cc pour fixer les cornières avec trois vis à bois !!!!!!!!!!!!
merci pour la petite fuite que j' ai découvert au plafond de la chambre, le bois est imbibé d'eau,j'ai été contraint de décoller le revétement du plafond pour essayer d'assécher tout ça !!!!
donc du travail en perspective,pour reboucher les trous, au fait, avec quoi on rebouche ?
merci pour vos réponses
bonne journée
bonne journée
Re
tu recolleras tes panneaux je pense sans perçage,je colle tout avec du sika 11 fc (mastic colle) et sans problème depuis des années.mais d'autre co listiers te donnerons leur produit.
- ccms-loisirs
Le sikaflex pro 11 est plus réservé au batiment.
Pour tout ce qui est collage de panneau solaire et antenne c'est le sikaflex 252.
merci gilles pour la remarque,il est bien tombé le "professionnel" avec ses conseils mon PS posé par un "professionnel" sans doute avec les produits qui vont bien s'est décollé au bout de 4 ans sans aucune adhérence sur le toit du c car alors sika ceci ou sika cela il faut d'abord respecter la préparation des supports.mon PS après mon intervention tenait bien en place.
