panneau solaire
cardoso
panneau solaire
Message non lu par cardoso » 04 août 2016, 11:44
j'ai deux panneaux solaire un de 110 et l'outre de120 ce possible de les broncher sur le même régulateur en ce moment j'ai juste le 110 bronche sur le régulateur et après ça va sur la électronique derrière porte-fusibles.
merci d'avance
diti59
Re: panneau solaire
Message non lu par diti59 » 04 août 2016, 13:30
Comme beaucoup j'ai lu mais dfwfd
cardoso
Re: panneau solaire
Message non lu par cardoso » 06 août 2016, 09:51
j'ai un panneau solaire 110 montée sur mon cc et on ma donne un de 120 ce possible de les monter en parallèle?
merci d'avance
Marcolino84120
Re: panneau solaire
Message non lu par Marcolino84120 » 06 août 2016, 10:06
Je crois que non car ils n'ont pas la même puissance?
Si Bob vois le post lui sera exactement.
Code : Tout sélectionner
alain30
Re: panneau solaire
Message non lu par alain30 » 06 août 2016, 11:41
pour moi aucun problème avec un montage parallèle a condition de mettre un régulateur a chaque panneau
cardoso
Re: panneau solaire
Message non lu par cardoso » 06 août 2016, 18:44
ce je raccord les deux sortie des régulateurs ensable j'ai toujours 12v?
nonoloco59
Re: panneau solaire
Message non lu par nonoloco59 » 06 août 2016, 21:15
Bonsoir, le plus efficace dans ton cas (d'un point de vue rendement maxi), c'est effectivement 2 régulateurs
Pan1 vers REG1
Pan2 vers REG2
Sorties REG1 et REG2 en parallèle vers les batteries (ou coupleur)
Dans ce cas tu as bien 12V en sortie du groupe
Par contre et personnellement, si tes 2 panneaux ont un courant de court-circuit proche (et je pence que OUI vu les puissances) on peut envisager une mise en // (para) des 2 panneaux et le tout vers un seul régulateur de MPPT (meilleur point) capable de gérer 250W (entre nous 200W suffiraient car tu ne seras jamais les 2 panneaux pil poil face au soleil)
Voilà mon zavis.... :-)))))
nono
cardoso
Re: panneau solaire
Message non lu par cardoso » 07 août 2016, 09:57
merci a vous pour la réponse hkhj
alain30
Re: panneau solaire
Message non lu par alain30 » 07 août 2016, 10:19
attention pour la mise en parallèle directe des panneaux il faut impérativement que les tentions de sortie brute soit identique et cela dépend de la fabrication des panneaux voir les indications e l’arriéré des panneaux sey
cardoso
Re: panneau solaire
Message non lu par cardoso » 07 août 2016, 11:47
je vais opter le montage d'un deuxième régulateur.
merci beaucoup hkhj
alain30
Re: panneau solaire
Message non lu par alain30 » 07 août 2016, 12:10
sage décision
11 messages • Page 1 sur 1
