panneau solaire
panneau solaire
Message non lu par cardoso »
j'ai deux panneaux solaire un de 110 et l'outre de120 ce possible de les broncher sur le même régulateur en ce moment j'ai juste le 110 bronche sur le régulateur et après ça va sur la électronique derrière porte-fusibles.
merci d'avance
Re: panneau solaire
j'ai un panneau solaire 110 montée sur mon cc et on ma donne un de 120 ce possible de les monter en parallèle?
merci d'avance
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
Re: panneau solaire
Si Bob vois le post lui sera exactement.
Code : Tout sélectionner
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC Re: panneau solaire
Message non lu par alain30 »
Re: panneau solaire
ce je raccord les deux sortie des régulateurs ensable j'ai toujours 12v?
- nonoloco59
Re: panneau solaire
Pan1 vers REG1
Pan2 vers REG2
Sorties REG1 et REG2 en parallèle vers les batteries (ou coupleur)
Dans ce cas tu as bien 12V en sortie du groupe
Par contre et personnellement, si tes 2 panneaux ont un courant de court-circuit proche (et je pence que OUI vu les puissances) on peut envisager une mise en // (para) des 2 panneaux et le tout vers un seul régulateur de MPPT (meilleur point) capable de gérer 250W (entre nous 200W suffiraient car tu ne seras jamais les 2 panneaux pil poil face au soleil)
Voilà mon zavis.... :-)))))
nono
Re: panneau solaire
Re: panneau solaire
je vais opter le montage d'un deuxième régulateur.
merci beaucoup
