Problème sur robinet
Bonjour tout le monde !
Je suis tout nouveau sur le forum. Je m'appelle Patrick, j'habite près d'Annecy en Haute-Savoie.
Je vous écris aujourd'hui car j'ai eu un soucis sur le robinet du lavabo de mon Burstner.
Ayant une fuite, je dois le remplacer. J'ai acheté un robinet de remplacement mais ne sais pas comment enlever l'ancien.
Pourriez-vous m'aider svp?
Voici deux photos du robinet.
Merci d'avance pour vos réponses.
Belle journée !
Belle journée !
Re: Problème sur robinet
regarde sous la poignée de ton mitigeur il y a une petit cache chromé tu l 'enléve et a l' interieur au fond il y a une vis (BTR je pense )
tu la dévisse et la poignée se retirera en la soulevant
maintenant regarde sous le robinet il y a un gros ecrou de 30 mm pas large ou une patte avec une tige filetée et un ecrou de 13 aaa&tu le dévisse mais avant il faut deboiter les arrivées d'eaux. si elle genent
le robiner se retire par le dessus soit avec les arrivées ou sans les arrivées.
je ne connais pas se robinet je pense que la partie noire en dessous se dévisse car c'est peutb etre un écrou mort qui s'encastre dans le plan de travail
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Bonsoir à tous,
Ce robinet doit être équipé d'un contact pour déclenchement de la pompe à l'ouverture (présence de câbles en dessous)
Pour le démontage je penserais la même chose que Gilles
Bonne Soirée à tous
Bonne Soirée à tous
Merci beaucoup messieurs, je vais me pencher dessus !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Le Surzurois
C'est dessous qu'il faut se pencher pour l'écrou
Bon démontage
Bonne journée à tous
Bon démontage
exact ce robinet est équipé d'un micro contact situé dans la tête,(pour le remplacement prévoir le même ou installer 1 contacteur a commande au pied en rallongeant les fils)pour le démonter dévisser l'écrou noir du dessous il semble avoir des encoches dans un seul sens (serrage) faire 2 trous de 3/4 mm dans la collerette et avec 2 petits tournevis et desserrer.
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai beau être bricoleur, la plomberie ce n'est vraiment pas mon fort.
Impossible de dessérer l'écrou en dessous.
La "rondelle" noire semble collée à la plaque.
En attendant de trouver une solution j'ai placé un collier sur le robinet, ça fuit beaucoup moins
Ok Gilles je file me présenter dans le bonne section !! Merci !
- Le Surzurois
Dur Dur le démontage
Si tu as déjà son remplaçant et si c'est le même modèle avec contacteur, regardes comment il se fixe pour procéder à l'inverse avec celui à déposer.
La partie noire est peut être collée en plus du vissage donc il faut insister, encore qu'il faudrait vérifier avant qu'il n'y a pas de vis qui bloquerait cet écrou.
Si cela se débloque toujours pas sortir la tronçonneuse
On va essayer une autre solution plus radicale;
Déposer la manette de commande comme décrit dans un post précédent, retirer le cache, clé à Halène pour la débloquer,
Déposer la cartouche après avoir desserrer l'écrou de fixation voir vidéo
http://brico-plomberie.com/changer-une- ... -mitigeur/
ensuite retirer la bague située en dessous et le bec verseur, il ne reste plus que la bague en contact avec le plan de travail.
Il faut avec l'aide d'une lame de scie la scier minutieusement pour ne pas abimer le plan de travail
Cela devrait résoudre ton problème de démontage, avis demandé à un Plombier Professionnel
- Le Surzurois
On n'a pas abordé le matériau de ce robinet, c'est du Solide ou plastoc chromé car dans ce cas le détruire sera plus facile
Bonne fin de journée à tous
- ccms-loisirs
Quand le plan de travail est trop épais, le filetage du robinet est trop court ils inversent l'écrou de serrage, du coup comme gilles l'a souligné l'écrou se retrouve dans le plan de travail.
Tu peux essayer d'enlever les deux tuyaux et le bec et tu tournes directement le corps du robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Bon courage.
Bon courage.
bonjour, j'ai déjà vu monté des robinets qui étaient tenu avec une plaque et un vis (btr) au milieu (en regardant par dessous). démonte tes 2 tuyaux en les repérant bien et tu verra apparaitre (peut-être) un vis par dessous.
Salut les amis !!
Je viens vous dire comment s'est terminé mon histoire.
J'ai bien pu dévisser le robinet par en dessous.
C'était pas évident, mais je m'en suis tiré (avec un petit mal de dos en plus héhé).
Merci à tous pour vos conseils.
A très vite.
Patrick
A très vite.
Patrick
- Le Surzurois
Bonjour à tous
Merci pour le suivi
Bonne Journée à tous
Merci pour le suivi
