frigo
canguilhem
frigo
Message non lu par canguilhem »
Georges Canguilhem retraite,j habite les alpes de haute provence.Mon problème le fusible du frigo saute des que je suis sur le 12 volts,en mode gaz il fonctionne.Merci si vous avez une solution.Cordialement
canguilhem
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: frigo
Re: frigo
Message non lu par EXOCET »
Bonne journée , bonne route .
canguilhem
Re: frigo
Re: frigo
Message non lu par Bernie33 »
Re: frigo
Je ne suis pas électricien mais je pense avec un Multimètre!
Pour vérifier une résistance:
Mettre en position ohmmètre positionner les deux pointes sur les bornes de votre résistance, une sur chaque borne et si l'aiguille dévie c'est que la résistance est bonne !
Si tu as 0 en étant sur le plus petit calibre c'est que la résistance est continue donc foutue .
On peut aussi vérifier si la résistance est à la masse:
Débrancher l'appareil, ensuite, mettre le contrôleur de mesures (multimètre) sur la position ohmmètre, placer une aiguille du testeur sur une cosse de la résistance et l'autre sur la cosse de la masse ou le socle de la résistance si une valeur s'affiche ou si l'aiguille de l'afficheur monte, alors votre résistance est à la masse.
Normalement dans ce cas le fusible fond quand l'appareil est en marche. -r8GJkHNt2A
Re: frigo
Message non lu par ibe-4264 »
La méthode préconisée par bob 11 est bonne. Malheureusement la précision de l'ohmetre ne sera pas suffisante pour faire la différence entre un courtcircuit et la valeur très faible de la résistance (0,1)
Re: frigo
Il pourra toujours vérifier si la résistance est à la masse.
Connectez-vous pour rejoindre la discussion
