radio réveil
dada 02
radio réveil
Message non lu par dada 02 » 31 août 2016, 11:45
bonjour les cc
Quelqu'un pourrait il me dire où je pourrais trouver un radio réveil à brancher sur du 12 volts
Je sais,vous allez me dire,pas de réveil dans un camping car,on est en vacances!!!!!!
Mais des fois il y a des contraintes
Merci a tous et bonne journée
Dada
Marcus2
Re: radio réveil
Message non lu par Marcus2 » 31 août 2016, 12:46
Bonjour. Dada02 pourquoi ne pas utiliser une montre? fgs
Re: radio réveil
Message non lu par Anonyme 3232 » 31 août 2016, 13:26
Une piste:
Ces 2 modèles peuvent fonctionner avec du 5 V, c'est à dire avec une prise USB et un cordon adéquat, sur le même site et ailleurs il doit y en avavoir d'autres:
https://fr.aliexpress.com/item/Dual-FM- ... 683.xGfpDb
https://fr.aliexpress.com/item/Radio-Co ... 665.4jkeZ2
Avec ce genre de cordon:
https://fr.aliexpress.com/item/New-Arri ... 78ad6388f3
Et cet adaptateur branché sur une prise allume cigare:
https://fr.aliexpress.com/item/DC-12-V- ... .36.vN7fOx
Ou une prise de ce type posée en fixe:
https://fr.aliexpress.com/item/EDFY-Ada ... 657b7cbec5
Re: radio réveil
Message non lu par Anonyme 5777 » 31 août 2016, 18:35
Un objet maudit qui ne rentrera jamais dans mon cc ! se(r
Pourquoi ne pas utiliser la fonction réveil de ton portable ou smartphone ?
hayabusard
Re: radio réveil
Message non lu par hayabusard » 31 août 2016, 18:41
un simple téléphone portable uyuiyio
dada 02
Re: radio réveil
Message non lu par dada 02 » 01 sept. 2016, 08:08
Bonjour les cc
Tout d'abord je vais répondre à (gavroche,marcus2,et hayabusard),dans la question que j avais posé,(radio réveil),il y a bien le mot RADIO,donc,certainement comme a vos examens,vous avez répondu hors sujet!!!!!
Maintenant,je vais remercier BOB11,pour toutes ses réponses en rapport aux questions demandées,avec rapidité et professionnalisme!!
J'ai l habitude de m endormir avec la radio en mode (sleep),et non en slip,et me réveiller avec la radio en écoutant les infos,après,la radio,basta!!!!
Encore merci pour vos réponses
Dada 02
thierry24
Re: radio réveil
Message non lu par thierry24 » 02 sept. 2016, 12:48
bob11 a écrit :Bonjour,
Une piste:
Juste une info pour cette prise que j'ai acheté et installé dans mon CC .
La led bleu reste toujours allumée, même avec le cache.
Le seul moyen pour l'éteindre est de débrancher une cosse arrière si accessible après installation (ce qui est le cas dans mon installation).
Re: radio réveil
Message non lu par Anonyme 3232 » 02 sept. 2016, 13:04
Une piste:
Effectivement la led reste allumée en permanence et pour éviter cela, il suffit de placer un interrupteur sur le câble + d'alimentation de la prise, ne pas oublier non plus de poser un fusible 3 A.
https://fr.aliexpress.com/item/Blue-Neo ... 4c09d199e7
https://fr.aliexpress.com/item/Red-Neon ... 4c09d199e7
Personnellement ça ne me gène pas car la led consomme très peu, et le panneau solaire compense largement.
JeanPhilippe
Re: radio réveil
Message non lu par JeanPhilippe » 03 sept. 2016, 00:57
bob11 a écrit : Personnellement ça ne me gène pas car la led consomme très peu, et le panneau solaire compense largement.
Moi ce n'est pas la conso de la led (insignifiante) qui me gêne, mais la lumière... Et mettre et enlever le cache est trop contraignant car je laisse un câble en permanence.
"Coup de bol", sur une des prises, la led ne fonctionne plus: je l'ai montée dans la chambre.
Comme je vais en monter d'autres, je pense m'orienter vers ce modèle qui ne semble pas posséder de led:
http://www.aliexpress.com/item/2016-New ... 108.EJhs4J
FrancisG
Re: radio réveil
Message non lu par FrancisG » 03 sept. 2016, 09:13
Messieurs bonjour
Comme le dit DADA 22 il ne demande pas où trouver une prise usb avec la fameuse led bleu!!!!!!! mais un radio réveil.
Ce n'est pas faute de vous l'avoir déjà marquer par lui même mais pourriez vous être attentif aux demandes des personnes et arrivé à ne pas être hors sujet !!!!!!
C'est un comble je pense que vous êtes tous adultes et responsables afin arrivé à vous tenir dans la lignée d'une question posé vcxv
Je vais peut être choqué du monde mais tant pis
Amicalement Francis
Re: radio réveil
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 sept. 2016, 09:39
FrancisG a écrit :Messieurs bonjour
Amicalement Francis
Tu ne sembles pas avoir bien suivi le fil du post?
Des radios réveil en 12 volts je ne pense pas qu'il en trouve, par contre il en existe qui fonctionne en 5 volts, pour les alimenter il est intéressant d'e monter une prise USB.
Re: radio réveil
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 sept. 2016, 09:43
Effectivement il semblerait qu'elle ne comporte pas de led, mais renseigne toi, car j'en ai monté une ou c'est l'intérieur des 2 prises qui s'éclaire.
JeanPhilippe
Re: radio réveil
Message non lu par JeanPhilippe » 04 sept. 2016, 00:42
bob11 a écrit : Bonjour,
En fouinant un peu, il s'avère qu'il s'agit en fait d'une prise classique 12 V "allume-cigare" munie d'un adaptateur de ce type :
http://www.aliexpress.com/store/product ... 178.d1LM3Y
La présentation étant à la limite de l'honnêteté, je ne ferai pas affaire avec ce vendeur...
Re: radio réveil
Message non lu par Anonyme 3232 » 04 sept. 2016, 02:18
Je suis tout à fait d'accord ce n'est pas très calir.
On ne comprends pas trop si c'est l'ensemble prise et adaptateur qui est vendu, c'est à dire ce qu'il y a sur la photo, ou si c'est simplement un adaptateur allume cigare/USB.
Si c'est l'ensemble ça peut être intéressant, car d'une part je trouve que l'adaptateur qui affleure c'est mieux que celui qui dépasse, et d'autre part avec une seule prise il y a les deux possibilités utilisables à la demande.
D'autant que le prix est vraiment bas par rapport à ce qui nous est proposé en France et chez les accessoiristes.
20 messages
