Page 1 sur 3
Re: Panne clé Electronique Fiat Ducato 2012
Posté : 05 juin 2019, 11:36
par Lepets
merci pour l info
Posté : 09 août 2019, 07:11
par CHELLPAT
un énorme merci pour cette info qui fonctionne très bien
cordialement
Posté : 25 févr. 2021, 13:54
par lecoq
suite a un problème de fermeture centralisé j’ai appliqué votre méthode et maintenant j’ai le voyant ABS allumé et un message
est-ce normal ? merci
Posté : 26 févr. 2021, 10:53
par lecoq
toni2810 a écrit : 29 sept. 2015, 11:04
Novice ici, j'aimerais vous faire part d'une expérience que j'ai connu d'entrée de jeu avec mon nouveau Ducato.
Partis en Espagne, pour une raison inconnue, un matin, la télécommande électronique s'est arrêtée de fonctionner.
Tout était normal, le verrouillage central marchait à la serrure.
Après vérification de la pile et des différents fusible du véhicule, rien ne laissait présager d'autre qu'une panne électronique du module de commande.
Rendez-vous pris dans mon garage, le tenancier me parle d'un "reset" de ce module.
Voici ce qui a été fait :
1° Mise de la clé au contact
2° Contact mis, moteur coupé.
3° Ouverture du panneau de fusibles sous le tableau de bord.
4° Le technicien à débranché la grosse arrivée de courant via une prise grise qui se trouve à l'extreme droite du panneau de fusible.
5° Le technicien à coupé le contact et attendu 1 min.
6° Remise du contact
7° Rebranchement de la prise grise dans le panneau fusible.
8° Retiré la clé et miracle....tout fonctionnait
9° Fermeture du panneau des fusibles.
N.B: Si vous appliquez cette procédure, n'oubliez pas de reconfigurer l'airbag passager sur ON ou OFF suivant votre choix, sinon un témoin jaune sera toujours allumé. La méthode est expliqué dans le livret du véhicule, il faut choisir ON ou OFF et ensuite confirmer en plus que l'ont veut changer l'état, sinon c'est pas pris en compte.
En bref, ce serait un Bug connu de ce module du à une interférence électromagnétique.
Dont coût pour nous de 16 Euros (1/4h de travail pour le technicien)
Si jamais vos rencontrez un problème similaire, ca ne coûte rien d'essayer!
Au passage depuis lors j'ai remarqué que mon odb gère mieux la consommation....Allez savoir pourquoi...
A bientôt
Antoine
Posté : 07 juil. 2021, 11:12
par lecoq
toni2810 a écrit : 29 sept. 2015, 20:42
nonoloco59 a écrit :Coucou
J'ai vérifié les 2 méthode et tu as raison c'est bien différent :
La coupure batterie permet le reset de certains défauts (témoin de défaut d'éclairage par exemple, ce qui fut mon cas), reset autoradio...
Ta procédure opère un RESET plus complet (trop complet même), j'explique : En appliquant, j'ai vu apparaitre un défaut d'airbag passager, le message est "airbag passager désactivé"
Pour réactiver l'airbag, il faut le faire depuis le tableau de bord (bouton mode à coté du réglage de hauteur des phares)
Donc si vous appliquez cette procédure, n'oubliez pas de reconfigurer l'airbag passager sur ON ou OFF suivant votre choix, sinon un témoin jaune sera toujours allumé. La méthode est expliqué dans le livret du véhicule, il faut choisir ON ou OFF et ensuite confirmer en plus que l'ont veut changer l'état, sinon c'est pas pris en compte.
PS : Je propose (si tu le désires) que tu copies la phrase ci-dessus à la fin de ton premier message, pour que ce soit complet. (bouton "editer" du post)
Voilà !
Nono
Merci pour ton test et ta réponse qui confirme bien ce que le garage me disait!
Suite à ta demande j'ai rajouté ta remarque dans mon test.
Ceci dis, sur mon modèle (250) aucune lumière ne s'est allumée au tableau de bord.
J'espère que ce post aidera de nombreuses personnes qui rencontrent des soucis de clés, qui sont, je pense, souvent mal résolus via de couteuses reprogrammations...
Au plaisir de vous lire et vous retrouver sur le forum
Antoine
attention au tuto cité plus haut résultat des courses bloc ABS HS
Posté : 16 mai 2024, 12:00
par Frantz
Juste génial!!! MERCI
Posté : 17 mai 2024, 08:02
par jean luc 50700
en effet cela peut servir.
Posté : 17 mai 2024, 10:33
par Alain Deloin
jean luc 50700 a écrit : 17 mai 2024, 08:02
Oui et en même temps, pas certain que sur les nouveaux porteurs, ce soit une bonne idée de couper le jus avec tout l'électronique embarqué, faut voir les risques de devoir repasser à la valise toutes les erreurs ensuite
Perso, déjà rien que recharger la batterie porteur, j'ai acheté un '' bon '' chargeur flottant
Posté : 27 juil. 2024, 17:29
par maxou1
je reste dans le sujet avec une panne de clé un peu différente par rapport au cas précédent sur mon Jumper Citroen 2022. Lorsque je ferme les portes avec la télécommande, la porte "habitation" ne se ferme plus.J'ai commencé par le B.A. BA, changer la pile sur la clé (CR2032).Le problème demeure. Je ne sais pas vers qui me tourner, soit le vendeur du CC soit le mécano qui a l'entretien moteur. Qu'en pensez-vous? je ne connais pas la chaîne cinématique du verrouillage centralisé et comment se fait la connection avec le porteur.
Posté : 27 juil. 2024, 19:58
par Alain Deloin
Hello Maxou
Pas de panique, c'est plutôt un problème de câble niveau porte cellule
Chez moi ( véhicule très récent pourtant) ben, je commence par me demander si ça me pends pas au nez aussi
Chez moi, la liaison entre la cellule et la porte est par '' pivots''
Alors soit j'ai un fil qui commence par lâcher à l'arrière du coté picots , soit j'avais juste un mauvais contact sur les picots et la platine
Je sais pas chez toi mais si tu as éventuellement un fil entre la cellule et la porte, regarde qu'il n'y en aurait pas un ou plus de coupés
Je pense que c'est du classique dans les véhicules
Rien à voir avec ta télécommande sinon le porteur ne fonctionnerait pas non plus
Tiens nous au jus
Posté : 27 juil. 2024, 22:29
par maxou1
oui effectivement les contacts à poussoirs se font en fermant la porte. Peut-être un faux contact derrière. Je vais voir...merci
Posté : 27 juil. 2024, 22:40
par Alain Deloin
Ok, tiens nous au courant
Je pense que c'est un fil qui a lâché sur un poussoir étant donné que si je dis pas de c*******, ils bougent avec les poussoirs
Posté : 28 juil. 2024, 15:48
par maxou1
J'ai sorti les deux prises pour voir les connections. Rien d'anormal. Ensuite j'ai pris la tension sur les bornes. Une tension apparait en manœuvrant la clé (une fois positive, une fois négative, je ne sais pas si c'est normal. J'ai vérifié que les contacts se touchent en fermant la porte. De l'extérieur on voit les contacts et on peut glisser un carton pour s'assurer qu'ils se touchent.
Et maintenant, je sèche.
https://photos.app.goo.gl/8bNoDXMtJ1RPYbT19
Posté : 28 juil. 2024, 16:12
par Alain Deloin
Ok, ben là, désolé mais je suis pas suffisamment doué pour en dire plus
Idem chez moi par exemple, j'ai 4 poussoirs sans vraiment comprendre pourquoi 4 alors que 2 serait pour moi suffisant 1 + et 1 -
Peut-être que 2 ne servent à rien, j'ai pas cherché à comprendre
Pour ton problème, attend de voir si qq'un d'autre peut t'aider avant de vérifier si le courant arrive bien à la serrure
Affaire À suivre donc
Posté : 28 juil. 2024, 19:02
par jean luc 50700
Maxou.A l’intérieur de ta porte en bas tu as donc les deux petits contacts.
Ces deux petits contacts « s’écrasent » sur ceux de la porte.
Tu vérifies les deux contacts du chambranle si ceux ci sont bien alimentés.Logiquement tu as un positif qui se balance ( frermeture,ouverture.)
Par contre dans ta porte ,au niveau de tes contacts qui s’écrasent ,vérifie derrière tes contacts.Il y a de fortes chances qu.un des fils est débranché cette porte est très souvent sollicitée et le fait de la claquer ,les cosses se débranchent.
Par contre ,i- faut que tu dégarnisses ta porte ou si tu as de la chance d’avoir le système de la,plaque ( des contacteurs ) qui se dévisse cela t’évitera de dégarnir cette porte très souvent à problème .surtout les hartals .
