Clé de démarrage fiat ducato
Re: Clé de démarrage fiat ducato
Message non lu par moulino51 »
Qui s'appelle un transpondeur
Gé
Message non lu par alldone2 »
Puis je obtenir un double de ma clé dans une boutique clé minute?
Si je comprends bien... cette clé devrait me permettre d'ouvrir les portes du porteur. Pour le démarrage du moteur, je viens de lire qu'il y a un démarrage de dépannage en utilisant le code électronique.
M'avez vous testé avec une clé ne possédant pas le code électronique...?
Pour preciser, il y a deux technologies distinctes dans une clé d'origine :
La première concerne le pilotage de la centralisation d'ouverture / fermeture des portes, qui n'est peut être pas duplicable chez un fabricant de doubles de clés.
La deuxième concerne le démarrage du véhicule, qui n'est possible qu'avec une clé identique à l'origine mais en plus codée (transpondeur passif, rfid). Le simple fait de refaire une clé identique à l'origine ne suffit pas pour démarrer, il faut que le véhicule "reconnaisse" la clé, d’où la reprogrammation possible par un clé minute sous réserve de prouver que vous êtes bien le proprio du véhicule. Sans cette programmation, impossible de démarrer et heureusement, sinon il suffit de casser le neiman à l'ancienne et il devient possible de voler le véhicule.
J'ai oublié de demander le tarif mais ça ne peut être que moins cher que chez fiat.
Message non lu par al11370 »
A Perpignan chez la même enseigne c’est 99.90€ pourla programmation d’une clé avec obligation de venir avec le véhicule
Je vais téléphoner avant d'y aller avec la clé et la carte des codes.
Cela fait presque 3 fois moins cher que chez fiat. :japsol:
Sans oublier la carte grise
sur un intégral pour démarrer le véhicule il faut une clef codée car si vous faites faire une autre clef non codée elle met le contact mais pas de démarrage ,de plus vous dites que vous ouvrez les portes et démarrer le véhicule la aussi faux pour le mien j'ai une clef pour la porte conducteur et une autre pour le démarreur et le bouchon de réservoir a carburant
dons pour démarrer le véhicule il me faut deux clefs ,une pour la porte (non codée) et une autre pour le démarreur(clef codée)
Le plus dur c'est de se garer dans le parking du centre commercial car il faut le cc pour copier le code du transpondeur à partir de la clé contact mis avec un petit appareil. Ensuite il rebascule le code dans leur boutique sur un appareil qui l'enregistrer sur la nouvelle clé qui a été usinée.
Il a utilisé mon code mécanique de la clé moi l'usiner. Il pouvait aussi faire sans je pense.
Dans la notice d'entretien fiat ducato il y a un démarrage de dépannage pour une clé non encodée ou qui perdu le code à l'aide du code électronique qui m'a été remis à l'achat. Mais comme le moteur ne démarre jamais au premier coup et que la manipulation demande certainement plusieurs minutes, je ne sais pas si la manip peut réussir.
Ils ne m'ont pas demandé la carte grise.
Merci pour vos contributions car j'ai failli aller d'emblée aller chez fiat qui m'aurait facturé presque 300€
:jap:
pourquoi y aller avec le cc, çà ne voit le pourquoi sauf si vous n'avez d'autre vèhicule.!!!!!!!
Message non lu par muguigui »
je suis nouveau sur le forum mais je vais vous parler de ma petite experience.
j'ai acheté un CC d'occasion il y a quelques semaines et malheureusement l'ancien propriétaire n'avait qu'une seule clé.
j'ai donc contacté Fiat (car j'ai un ducato) qui m'a informé que sans la clé rouge ou la clé brune il n'était pas possible de refaire faire une clé vu le modèle (2002).
je suis donc par hazard tombé sur votre forum et contacté Mister Minit de ma ville.
ils m'ont bien confirmé qu'il était possible de refaire une clé mais qu'il fallait amené le CC pour "tester" la clé.
30 minutes plus tard, j'avais un double de mes clés programmées et fonctionnelles pour 80,90€
Donc voila j'espère que cela fonctionnera pour vous aussi.
Message non lu par Gargamel »
- Alain Deloin
Question à trois sous !!
Est ce que de nos jours sur le Ducato il y a encore une carte des codes radio et contact comme il y avait sur mon Doblo et Fiat Stilo ??
Oui, juste pour information car, je n'ai rien reçu à mon achat et j'y ai pas pensé à demander
Merci pour vos réponses
