Page 1 sur 2
Re: Clé de démarrage fiat ducato
Posté : 12 mars 2019, 14:10
par moulino51
Qui s'appelle un transpondeur
Gé
Posté : 12 mars 2019, 19:07
par alldone2
Puis je obtenir un double de ma clé dans une boutique clé minute?
Si je comprends bien... cette clé devrait me permettre d'ouvrir les portes du porteur. Pour le démarrage du moteur, je viens de lire qu'il y a un démarrage de dépannage en utilisant le code électronique.
M'avez vous testé avec une clé ne possédant pas le code électronique...?
Posté : 12 mars 2019, 19:41
par Anonyme 7760
Pour preciser, il y a deux technologies distinctes dans une clé d'origine :
La première concerne le pilotage de la centralisation d'ouverture / fermeture des portes, qui n'est peut être pas duplicable chez un fabricant de doubles de clés.
La deuxième concerne le démarrage du véhicule, qui n'est possible qu'avec une clé identique à l'origine mais en plus codée (transpondeur passif, rfid). Le simple fait de refaire une clé identique à l'origine ne suffit pas pour démarrer, il faut que le véhicule "reconnaisse" la clé, d’où la reprogrammation possible par un clé minute sous réserve de prouver que vous êtes bien le proprio du véhicule. Sans cette programmation, impossible de démarrer et heureusement, sinon il suffit de casser le neiman à l'ancienne et il devient possible de voler le véhicule.
Posté : 15 mars 2019, 11:21
par alldone2
Je suis passé devant un Mister minit hier mais sans la clé.......la fille m'a dit que c'était possible d'avoir une clé fiat ducato avec le code antidemarrage..Je vais y retourner la semaine prochaine mais je reste perplexe.
J'ai oublié de demander le tarif mais ça ne peut être que moins cher que chez fiat.
Posté : 15 mars 2019, 19:52
par al11370
A Perpignan chez la même enseigne c’est 99.90€ pourla programmation d’une clé avec obligation de venir avec le véhicule
Posté : 15 mars 2019, 20:03
par alldone2
Ok et merci
Je vais téléphoner avant d'y aller avec la clé et la carte des codes.
Cela fait presque 3 fois moins cher que chez fiat. :japsol:
Posté : 15 mars 2019, 20:05
par Anonyme 7760
Sans oublier la carte grise
Posté : 18 mars 2019, 15:13
sur un intégral pour démarrer le véhicule il faut une clef codée car si vous faites faire une autre clef non codée elle met le contact mais pas de démarrage ,de plus vous dites que vous ouvrez les portes et démarrer le véhicule la aussi faux pour le mien j'ai une clef pour la porte conducteur et une autre pour le démarreur et le bouchon de réservoir a carburant
dons pour démarrer le véhicule il me faut deux clefs ,une pour la porte (non codée) et une autre pour le démarreur(clef codée)
Posté : 18 mars 2019, 16:29
par alldone2
Prix 93€ chez Mister minit
Le plus dur c'est de se garer dans le parking du centre commercial car il faut le cc pour copier le code du transpondeur à partir de la clé contact mis avec un petit appareil. Ensuite il rebascule le code dans leur boutique sur un appareil qui l'enregistrer sur la nouvelle clé qui a été usinée.
Il a utilisé mon code mécanique de la clé moi l'usiner. Il pouvait aussi faire sans je pense.
Dans la notice d'entretien fiat ducato il y a un démarrage de dépannage pour une clé non encodée ou qui perdu le code à l'aide du code électronique qui m'a été remis à l'achat. Mais comme le moteur ne démarre jamais au premier coup et que la manipulation demande certainement plusieurs minutes, je ne sais pas si la manip peut réussir.
Ils ne m'ont pas demandé la carte grise.
Merci pour vos contributions car j'ai failli aller d'emblée aller chez fiat qui m'aurait facturé presque 300€
:jap:
Posté : 18 mars 2019, 18:04
pourquoi y aller avec le cc, çà ne voit le pourquoi sauf si vous n'avez d'autre vèhicule.!!!!!!!
Posté : 18 mars 2019, 18:23
par alldone2
Je pense qu'au moment ou on met le contact il y a un dialogue entre l'antidémarrage du moteur et la clé que l'on possède. Une sorte de micro est placé sur la clé et enregistre le code dans un petit boitier. il y a d'ailleurs un pictogramme qui clignote quand je démarre et qui s'éteint quand le code de la clé a été réconnu par le transpondeur et que le moteur démarre. ensuite le technicien connecte par prise usb l'appareil portatif enregistreur dans son atelier pour un enregistrement à l'aide de ma clé sur un autre appareil. ensuite il remplace la clé d'origine par la nouvelle clé pour l'encoder. Cela dure une dizaine de minutes. Je ne suis pas un spécialiste. C'est mon interprétation. mais il fallait absolument le CC.
Posté : 21 mai 2019, 14:05
par muguigui
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur le forum mais je vais vous parler de ma petite experience.
j'ai acheté un CC d'occasion il y a quelques semaines et malheureusement l'ancien propriétaire n'avait qu'une seule clé.
j'ai donc contacté Fiat (car j'ai un ducato) qui m'a informé que sans la clé rouge ou la clé brune il n'était pas possible de refaire faire une clé vu le modèle (2002).
je suis donc par hazard tombé sur votre forum et contacté Mister Minit de ma ville.
ils m'ont bien confirmé qu'il était possible de refaire une clé mais qu'il fallait amené le CC pour "tester" la clé.
30 minutes plus tard, j'avais un double de mes clés programmées et fonctionnelles pour 80,90€
Donc voila j'espère que cela fonctionnera pour vous aussi.
Posté : 22 mai 2019, 00:11
par lerite
pour ce retour
Posté : 27 oct. 2020, 21:28
par Gargamel
J'ai déjà commandé une clé chez Fiat. J'ai fait la copie chez un copieur de clés classique. Pour la programmation de la nouvelle clé, tu mets la bonne dans le Neyman, tu allumes le contact quelques secondes, tu coupes et retire la clé. Tu fais pareil avec la clé rouge et ensuite avec la nouvelle. En principe, ça marche et ça ne coûte que le prix de la clé du départ.
Posté : 05 août 2023, 11:45
par Alain Deloin
Question à trois sous !!
Est ce que de nos jours sur le Ducato il y a encore une carte des codes radio et contact comme il y avait sur mon Doblo et Fiat Stilo ??
Oui, juste pour information car, je n'ai rien reçu à mon achat et j'y ai pas pensé à demander
Merci pour vos réponses
