fiat ducato qui ne demarre plus
Alma
Re: fiat ducato qui ne demarre plus
Message non lu par Alma »
Je suppose que tu as contrôlé tous les fusibles ??
C’est étrange que le calculateur autorise le démarreur a tourner s’il n’y a pas de tension au système d’injection :roll: :roll:
catdep
Message non lu par catdep »
bon ca y est trouvé
prise derriere la boite a fusible normalement clipsé, clips pas enclenché , juste reemboitement de la prise et fermeture du clips.
Merci quand meme à tous
bonne journée
tu as trouvé , c'est super . C'est ce que j'allais te dire : derrière les fusibles ( à gauche sous le volant ) , se trouve le " cerveau", appelé body computer( je le sais parce qu'il m'a fallu changer cet organe qui coûte un bras ....) : à lui , arrive les gros câbles d'alimentation electrique tableau de bord et accessoires ( clignos , phares , essuie glace , etc ).
Il faut effectivement que la broche d'arrivée elec soit bien enclenchée .
claudius85
Message non lu par claudius85 »
Il est resté trop longtemps sans tourner (plus d'un mois)
Solution:
- faire une charge de batterie... et ça repart.
je pense a l'antidémarrage sur la clef de contact.
peut etre clef déprogrammée
prendre l'autre clef de contact
francis70
Message non lu par francis70 »
le sujet date de juin 2019 le camping car a été dépanné depuis
amicalement
Francis70
prendre la seconde clef de démarrage
chip13
Message non lu par chip13 »
philippe31 a écrit : 19 juin 2019, 12:25 bonjour ,
Combien as couté le changement du body computer, svp ? (je vais avoir le mien a changer)
Merci d'avance
