permuter 2 batteries avec séparation charge et consommation
geekspirit
Re: permuter 2 batteries avec séparation charge et consommation
Message non lu par geekspirit »
alma : oui c'est important pour moi de savoir combien consomme les appareils comme les lampes qui me pousse vers un passage à led, savoir combien je gagne en faisant ça pour le cout que ça génère, ce n'est qu'un exemple, ça me permet de savoir quel batterie rajouter en fonction de mes besoins, savoir combien consomme le ventilateur du frigo, calculer combien de temps je peux tenir sans recharger, pour quel appareil je dois faire attention à ne pas abuser ... je ne bouge pas forcément tous les jours ça permet d'agir en connaissance de cause.
alain : c'est pas la mesure du ps qui me pose souci mais celle de la consommation, mon installation est bien faite comme tu le dis. c'est la mesure de ce qui est consommé qui est faussée.
merci pour votre attention en tous cas.
Damorni
Message non lu par Damorni »
Petit suggestion, si tu places un sectionneur entre ton régulateur PS et ta/tes batterie(s), lorsque tu veux connaître la conso instantanée, tu coupes l'entrée avec le sectionneur, et tu relèves ta conso batterie(s), en faisant on/off avec l'équipement que tu souhaites analyser.
Autre solution, entre ta batterie et ton équipement à analyser tu places un ampèremètre pour avoir une conso instantanée, ou mieux un wattmètre avec historique pour avoir une conso sur une durée/cycle d'utilisation.
A mon avis tu devrais associer tes deux batteries pour optimiser la charge fournie par ton PS, et pour optimiser la durée de vie de tes batteries (décharges profonde accidentelle forcément plus fréquentes avec une capacité plus faible si tu as qu'une batterie).
Bonne journée
Damorni
Petit complément concernant les câbles et l'ampérage, il y a aussi le voltage à prendre en compte.
Plus ton voltage est faible, plus il y a de perte d'énergie dans le transport (effet joule). Sur 10m de câble en 220v tu as peu de perte d'énergie, par contre en 12v tu peux avoir tellement de perte que l'équipement au bout du câble ne s'allumera pas par manque d'énergie.
Pour compenser cette perte en basse tension, il faut augmenter la section des câbles.
Sur internet, tu peux facilement trouver des abaques de longueur de câble et de section préconisées, en fonction du voltage.
Bonne journée
david
Message non lu par david »
opjk dhg fghgfghfh
pat
Message non lu par pat »
C'est un peu prise de tête tout ça.
Si j'ai bien compris, tu voudrais connaître tes consommations réelles. Ca présente assez peu d'intérêt car elles seront différentes tout au long de l'année. Il vaut mieux partir sur des maxis pour ne pas avoir de surprises
En hiver, il faudra compter avec le chauffage allumé h24 et les éclairages allumés plus longtemps etc. alors qu'en été, il y aura juste le chauffe eau et un peu d'éclairage, mais aussi les ventilateurs du frigo qui tourneront beaucoup. le temps d'ordi et ou TV compte aussi
Il est plus intéressant de calculer une moyenne été et une moyenne hiver :
été:
éclairage : 3h 6W = 1,5 Ah
pompe: 6 min 3A = 0,3Ah
chauffe eau 1A 1h =1Ah
TV= 4A 2h = 8Ah
Recharge tél 1h 2A = 2ah pour 2 personnes 4Ah
Ordi: 1h 5A= 5Ah
Soit +- 20Ah par 24 h
Hiver:
Il faut passer l'éclairage à 6h soit 3Ah
chauffage / chauffe eau 25Ah
tél idem 4Ah
ordi idem: 4Ah
TV 4h : 16Ah
Soit+- 50Ah par 24 h
Il faudra donc 40Ah de batterie par 24h en été (on double la conso car on ne peut pas décharger une batterie à plus de 50% sans dommage)
En hiver, il faudra 100 Ah par 24h
évidemment ceci est à moduler en fonction de ton mode de vie et led ou incandescence en éclairage et de l'apport du panneau solaire .
Certains régulateurs solaires donnent les Wh chargés sur une appli, c'est plutôt pratique. ensuite avec un gestionnaire de batteries, on connaît toujours les bilans entrées / sorties.
