les faux webasto chinois
- Apprenti confirmé
Re: les faux webasto chinois
Message non lu par tchoubil17 »
Tableau des codes erreurs des chauffages chinois
E01 Sous-tension électrique ( batterie faible )
E02 Surtension électrique ( alimentation )
E03 Défaillance du doigt d'allumage ( bougie )
E04 Défaillance pompe à carburant
E05 Surchauffe du chauffage ( capteur de température défaillant ou ventilation )
E06 Défaillance moteur
E07 problème de câblage
E08 Extinction du chauffage ( Air dans la durite de carburant ou capteur de température HS )
E09 Défaillance du capteur ( prise du apteur HS ou court-circuit des fils )
E10 Défaillance allumage ( Durite à carburant pliée, manque de carburant )
CRDLT
Message non lu par Flofisherman »
Mais la je ne comprends pas il ce lance seul, sans chauffer et je ne peu pas l'arrêté avec la télécommande ni même via le boîtier... Serait-ce le ventilateur qui déconne ? Quelqu'un a qui c'est déjà arrivé et si oui comment réglé le problème sachant que je suis une merguez en elec
Merci a tous.
