Re: les faux webasto chinois
Posté : 23 nov. 2021, 09:53
par tchoubil17
Tableau des codes erreurs des chauffages chinois
E01 Sous-tension électrique ( batterie faible )
E02 Surtension électrique ( alimentation )
E03 Défaillance du doigt d'allumage ( bougie )
E04 Défaillance pompe à carburant
E05 Surchauffe du chauffage ( capteur de température défaillant ou ventilation )
E06 Défaillance moteur
E07 problème de câblage
E08 Extinction du chauffage ( Air dans la durite de carburant ou capteur de température HS )
E09 Défaillance du capteur ( prise du apteur HS ou court-circuit des fils )
E10 Défaillance allumage ( Durite à carburant pliée, manque de carburant )
CRDLT
Posté : 21 févr. 2022, 20:45
par Flofisherman
Bonjour à tous, j'ai un van type boxer L2H2 de 2008, j'y ai installé un webasto chinois de 2kw et depuis presque 2ans aucun problème.
Mais la je ne comprends pas il ce lance seul, sans chauffer et je ne peu pas l'arrêté avec la télécommande ni même via le boîtier... Serait-ce le ventilateur qui déconne ? Quelqu'un a qui c'est déjà arrivé et si oui comment réglé le problème sachant que je suis une merguez en elec 😅.
Merci a tous.
