Défaut fermeture centralisée
Re: Défaut fermeture centralisée
Superrr! ,merci pour le Pdf, je ne savais pas que la notice d'entretien renfermait tous ces renseignements,ce forum est une mine d'or grâce à vous,
Jean
Jean
Rebonjour CABRI
Quand vous aurez découvert a quoi est dû la panne du défaut fermeture centralisée,laissez nous un message svp cela peut toujours servir, en vous remerciant cordialement Roro
Normalement on trouve ces documents technique des Porteurs à l'achat neuf et pour l'occasion il faut être vigilent pour les obtenir du vendeur
Les Forums c'est pratique mais lorsque cela nous arrive sur la route on est bien content d'avoir les documents avec nous.
Il faudrait avant tout vérifier les capteurs de fermeture de portes. C'est un défaut sur beaucoup de véhicules, la porte est fermée mais le capteur défectueux la voit toujours ouverte. Si le verrouillage ne se fait pas, c'est que le circuit reste ouvert.cabri a écrit : ↑11 déc. 2019, 10:29 Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses mais je me suis mal fait comprendre: La télécommande fonctionne, les portes se verrouillent une fraction de seconde mais se déverrouillent comme si l'une d'entr'elles n'était pas fermée (les 3 portes sont pourtant bien fermées), le verrouillage à la clef produit le même résultat, je ne peux donc pas fermer le véhicule et je voudrais pour le moins neutraliser le système afin de pouvoir fermer chacune des serrures sans que la centrale me les déverrouille!
J'espère avoir été plus clair et vous remercie de votre aide,
Jean
Il faudrait localiser les capteurs, les débrancher et connecter les 2 cosses avec un fil, et essayer de verrouiller. si cela fonctionne, c'est qu'un des capteurs est défectueux.
J'ai rencontré ce problème déjà 2 fois et 2 fois sur une Renault..............................
Bonsoir à tous,
Je ne savais pas qu'il y avait des capteurs de verrouillage des portes,(merci Alma), je croyais naïvement que cette fonction était assurée par les poussoirs de porte (commande du plafonnier)
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant mais laissez moi le temps car il s'agit d'une panne intermittente et il sera plus délicat d'avoir un verdict définitif.
Merci à tous pour votre pertinente contribution,
Jean
Jean
C'est la même chose, capteurs ou poussoirs. Sur les véhicules modernes "électroniques" les poussoirs trop fragiles ont été remplacés bien souvent pas des capteurs magnétiques.cabri a écrit : ↑11 déc. 2019, 18:42 Bonsoir à tous,
Jean
Alma, confirmez-moi svp, le capteur dont vous parlez et le poussoir dont je parle (à tort) sont la même chose, dans mon cas, ce capteur serait un reed placé près des charnières de porte,
pardonnez mon ignorance, d'avance, merci,
Jean
Jean
C'est ça, capteurs magnétiques placés dans la feuillure de porte, l'emplacement dépend des constructeurs et n'est pas toujours facile à trouver car on ne voit rien de l’extérieur , ou alors poussoirs traditionnels. J'avoue que sur mon 2005 je n'ai pas vu ce que c'était mais je pense que ce doit être des capteurs.
Parfois ils peuvent être aussi placés sur les serrures et sont activés par la fermeture de la gâche.
Merci Alma pour ces précisions et pour votre patience, c'est super!
Jean
Jean
C'est un profilé.Le Surzurois a écrit : ↑11 déc. 2019, 09:52 Bonjour à tous,
Profilé ou intégral?
Si intégral Porte Cellule?
Pas de bruit du Système en appuyant sur la télécommande?
Il y a toujours possibilité d'ouvrir ou de fermer avec la clé de chaque serrure si la centralisation ne marche plus
Non il n'y pas de bruit du système en appuyant sur le télécommande
La porte conducteur, impossible d'ouvrir la porte même manuellement. Par contre j'arrive à ouvrir manuellement la porte de la cellule.
CC Fiat Ducato AUROS 80
Parle t-on du même sujet depuis 2019 ou c'est tout autre chose?
