Habillage sièges
Re: Habillage sièges
Félicitations à ton épouse Alain30. C’est franchement chouette. Une vraie couturière ! Perso je n’en suis pas là…. Du coup l’idée de Chris85 est plus dans mes cordes.
Bon week-end !
Bon week-end !
Avec les sièges "Agutti" c'est une autre histoire le gros problème c'est la ceinture de sécurité qui est prise dessus
Pour refaire des housses de siège, quelle que soit leur forme, je faisais des gabarits en papier journal, découpé selon les différents volumes de chaque siège.
Méthode :
Du journal appliqué sur chaque partie de la couverture du siège
Du scotch d'emballage pour faire tenir les différentes pièces ensemble, ceci jusqu'à avoir une couverture parfaite.
Repérage des différentes contraintes, ceintures ou autres appuis-têtes et marquage.
Marquage des zips, velcros etc...
Marquage des repères d'alignement (traits de feutre en travers des différentes pièces) de façon à pouvoir coudre "dans l'axe".
Découpe des différentes pièces qui ont alors rang et appellation de "patrons".
Report des patrons sur le tissus (crayon gras ou pierre de talc) en faisant attention au sens du tissus.
Ajout de la marge de couture (la même pour toutes les pièces de façon à pouvoir les superposer).
Couture des zips, velcros, passages d'appui-tête, de ceintures etc
Assemblage.
D'expérience (quelques dizaines de sièges), le plus long et le plus délicat est d'arriver au stade "patron". La réalisation sera d'autant plus aisée que les patrons sont chiadés.
Sur cette photo, il manque encore les tirants qui viennent reprendre les coutures des assises de façon à éviter les plis.
Je peux donner un coup de main sur Aubagne.
Méthode :
Assemblage.
Avec les Sièges Agutti et les ceintures de sécurité dessus cela rend la tâche plus délicate?
Aurais-tu une photo ou deux, que je voie un peu la chose. En principe, quand une sangle passe au travers d'un siège (cas des offshore de course), on fait une fente avec 2 revers et un velcro pour tout refermer en prenant soin de mettre la "mousse" du côté utilisateur car les griffes du velcro sont à la longue, assez agressives.
Serait-ce quelque chose de ce genre :
https://www.etsy.com/fr/listing/7549879 ... gK3ffD_BwE
ou :
https://www.google.com/search?q=si%C3%A ... ybTAVQdK3M
ou :
https://www.google.com/search?q=si%C3%A ... nnvF0P4cOM
ou :
ou :
Si c'est ce que j'ai vu sur le net, il faut faire plusieurs choses. La housse du dossier est constituée de 3 ensembles, le dos, la face avant, les côtés.
- sur le coté qui comporte la ceinture, prévoir une découpe il va falloir faire un "trou" pour passer la ceinture. Ce "trou" sera refermé par un zip qui descendra jusqu'en bas de la housse. Ceci impose de démonter la garniture en plastique qui entoure la ceinture. Du calme, pas de café au contraire un tilleul et on y arrive. Le plus simple est de faire un côté en 2 parties : passage de ceinture et au dessus + depuis le passage de ceinture jusqu'en bas.
Ci joint un crobard de ce que pense.
Les zip en 6mm (vendus au mêtre avec un curseur tous les 50 cm ) se prêtent sans aucun pb à ce genre de sport. Il suffit d'utiliser les 10mm prévus pour la couture pour faire un revers et cacher le zip.
Du scotch double face de voilier est plus que super utile pour faire le montage et vaut une poignée de cacahuetes. Un peu de scotch à moquette également.
Astuce pour le montage d'un zip invisible :
Dans l'ordre :
- préparer les revers avec du scotch de voilier
- aligner les 2 pièces avec un morceau de scotch à moquette
- présenter le zip (du scotch de voilier sera probablement utile pour prendre l'arrondi)
- couture générale
Dans l'ordre :
- couture générale
Oui c'est tout a fait la bonne méthode mais quel chantier à mettre en oeuvre
Voila le type de Siège Aguti
Sur la 1ere photo, on voit nettement que la couture de liaison entre le dos et la pièce de coté du dossier passe exactement le long de la garniture en plastique de la ceinture. Le zip sera donc droit, de la garniture jusqu'en bas de la housse de dossier.
Plus compliqué à expliquer qu'à faire.
Imagine que tu veuilles coudre 2 carrés de 10 x 10 .
- Tu traces 2 carrés de 10 x 10 en veillant à garder 1 cm d'écart avec le bord du tissus. Ce tracé servira de guide pour la couture.
- Tu refais un tracé à 1cm du précédent. Tu obtiens 2 carrés de 11 x11
- Tu coupes 2 carrés de 11 x 11
- Tu les positionne dos à dos.
- Tu couds sur le trait 10 x 10.
Si tu veux insérer un zip, il te suffit d'arrêter ta couture à l'endroit choisi, et de coudre ton zip comme sur le schéma.
Hop, on a un carré zipé.
Le job pour sortir les patrons est plus minutieux que difficile lui aussi, et la couture est à la portée de tous. Un vieux drap pour s'entrainer pendant 1 ou 2 heures et zou, c'est parti.
Le dossier Housses sièges cabine Aguti avance.
Après consultation élargie il y a un mois le choix s'est porté sur Bancarel et j'ai passé commande.
Je viens de les recevoir il n'y a plus qu'à les mettre en place................................
A suivre pour les photos........................
- nonoloco59
Ha oui, vu sur le salon, content de voir une de leur réalisation !
Montage des housses Bancarel ce jour
Clé de 17 mm pour démonter le support ceinture de sécurité après avoir retiré le cache plastique, attention il y a une rondelle derrière.
Il reste le support mais ce n'est pa gênant car la housse du dossier est fendue de chaque coté fermeture par scrach.
Un dossier de posé, il faut bien le tirer vers le bas pour le passer en dessous pour que la partie avant rejoigne la partie arrière pour que le scrach fonctionne.
Les accoudoirs sont en place, attention il faut retirer les mousses posées sur les scrach à l'arrière pour éviter qu'ils se collent pendant le voyage.
Housse du Siège avec ces attaches que je n'ai pas mise pour l'instant car pour passer dessous le siège il faut être contortionniste des doigts et ce n'est pas mon cas.
Siège avec housses Bancarel Simili Taupe au centre et Ivoire Coté et accoudoirs
Arrière du Dossier avec les nouvelles housses
Ces housses sont bien aux dimensions des sièges mais il faut quand même être costaud pour les enfiler.
Si vous avez besoin d'autres renseignement n'hésitez pas
- nonoloco59
Super, bravo, de quoi redonner une jeunesse à la cabine !
Quel budget environ ?
Housses Bancarel Simili deux sièges Cabine Aguti avec 4 accoudoirs
310,25 €+ port 9,00 €= 319,25 € en Colissimo à domicile
1 mois de délai
1 mois de délai
- nonoloco59
Merci, je pense en équiper mon nouveau CC quand je le recevrai afin de préserver les sièges dès le départ car même en faisant attention, on n'est jamais à l'abri d'une co....rie :-)) (c'est du vécu et la sauce tomate ça attache grave)
