Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Voir le premier message non lu • 128 messages
  • Page 8 sur 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Re: Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 sept. 2018, 21:13
C'est supper d'avoir remonté ce post!
Sur mon campérêve 640, j'ai très peu d'infos sur mes 2 ridiculeS Tdb
Sur le forum il est préférable de ne pas utiliser ce type d'abréviation que tout le monde ne comprends pas, écrire les mots en entier ne demande pas trop de temps.
Que voudrais tu comme informations?
paulvanyCC
Message non lu par paulvanyCC » 22 sept. 2018, 20:38
Désolé pour le "TdB" (tableau de bord), je serai vigilant... xcx
Mon premier est dédié au chauffage et ne présente pas de particularités gênantes.
Le second s'occupe des batteries, de l'eau propre et grise. Il gère aussi les interrupteurs, lumière, eau , etcoetera...
Les indications sont très (trop)simples pour l'eau propre (100%,75%,50%, 25%,0), j'aimerai plus de précision.
Pour l'eau sale, seul un voyant s'allume quand c'est plein!
Pour les 3 batteries, j'ai le voltage du porteur (ok) mais je n'ai l'indication que du voltage des 2 batteries couplées (1 seule indication).
Je ne dispose pas de la température intérieure et extérieure.
D'où ma demande, au vu de l'exceptionnel travail.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 22 sept. 2018, 21:06
Coucou
Merci...
En fait non, il faut être initié je pense. J'ai réalisé le projet à titre personnel. Je me sers d'une carte d'acquisition que j'utilise dans un projet pro.
Mais si tu programmes un peu et que tu t'intéresses aux capteurs, c'est assez facile d'adapter. Je pense aux eaux (capteurs analogiques) et aux voltmètre par exemple. Tu colles un écran sur ton rasberry (je connais pas) et tu fais un peu de code.
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 22 sept. 2018, 22:26
J'aimerais savoir ou tu en est exactement?
Message non lu par Anonyme 7760 » 23 sept. 2018, 01:35
Le raspberry pi ne dispose pas d'entrées analogiques, mais uniquement logiques. Heureusement il existe des cartes d'extension brochables sur le GPIO qui permettent d'en ajouter 4. Description ici, dispo chez Ali ici.
Avec un codage aux petits oignons, ça peut presque transformer un CC en Airbus. hklm
Bonnes bidouilles et tenez nous au courant ;)
Message non lu par Anonyme 3232 » 23 sept. 2018, 09:55
Je suis heureux de voir repartir ce post et de constater que d'autres s'y intéressent!
nonoloco59 j'aimerai que tu me dise si tout est fonctionnel actuellement?
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 24 sept. 2018, 07:09
bob11 a écrit : 22 sept. 2018, 22:26 Bonsoir,
Tout est OK et validé après modifs carte et logiciel (sauf le GAZ, je ne veux pas modifier cause sécurité)
Me reste à tout décâbler (car c'est en fils volants pour tests) puis a refaire un beau câblage (en trouvant les bons passages un peu partout, pas encore regardé)
C'est déjà "ancien" comme projet dans ma tête, ça me fait tout drôle d'en reparler :-)))).
voili, voilou
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 24 sept. 2018, 07:12
Sergio64 a écrit : 23 sept. 2018, 01:35 Bonsoir,
Oui, je suppose même qu'on peut faire la même chose avec un arduino et un petit écran et beaucoup plus facilement du reste. J'ai vu des trucs sympa chez miKromedia aussi... y'a des possibilités
nono
paulvanyCC
Message non lu par paulvanyCC » 25 sept. 2018, 18:46
Pour ma part, je suis aux premiers balbutiements sur le raspberry !
Je vais quand même essayer de me documenter pour réaliser un projet identique (toute proportion gardée) à celui de nono. fgs
Si il y a des confrères "fourgon-istes" qui ont des idées ou des routines..................... je prends!
uyuiyio
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 sept. 2018, 18:55
Si tu as conservé toute les fonctions de ce que j'avais testé, il me semble qu'il est difficile de faire plus complet!
nonoloco59 as tu réalisé un programme de test, je voudrais revoir toutes les fonctions dans sa finalité.
Martial
Message non lu par Martial » 17 oct. 2018, 15:37
bonjour à tous, je suis très intéressé par ce projet
. Voilà plusieurs mois que je planche sur le miens. Je suis au stade de la réalisation des circuits imprimés et j'ai hâte de le voir installé dans mon cc
Message non lu par Anonyme 5767 » 17 oct. 2018, 15:52
Martial je ne pense pas que tu sois passer par la case présentation .
Les modos vont venir te faire une piqûre de rappel .
Donc si tu veux voir la concrétisation du projet il faut avoir le respect des règles du forum.
Martial
Message non lu par Martial » 17 oct. 2018, 16:04
Oh parton ! je le fais de suite !!!
hfpp
Message non lu par hfpp » 18 oct. 2018, 13:38
Martial a écrit : 17 oct. 2018, 15:37 bonjour à tous, je suis très intéressé par ce projet
Est ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton projet, personnellement j'ai un vague projet de faire quelque chose basé sur une plateforme arduino.
Mais ce n'est qu'un projet.
A bientôt
Voltaire
Martial
Message non lu par Martial » 18 oct. 2018, 21:17
Bonsoir hfpp
J'ai développé ce System avec un arduino méga et quelques modules compatibles. Les caractéristiques sont les suivantes:
Date et heure avec réveil,température et hygrométrie intérieur,température extérieur, température Frigo, pluviomètre , pression atmosphérique, altitude, tension et courant batterie porteur et cellule, alarme intrusion avec simulateur de présence, alarme prévision tempête, alarme batteries, niveau d'eau propre, usée et WC, réglage et programmation du chauffage,éclairage de la soute et du local gaz, historique des événements sur carte SD .affichage sur LCD et sur portable androïd en bluetooth .
128 messages
  • Page 8 sur 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
