  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir EAU
ALARME DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR EAUX PROPRE
Voir le premier message non lu • 58 messages
Re: ALARME DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR EAUX PROPRE
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 juin 2017, 10:01
Echec a écrit : 04 juin 2017, 22:28
bob11 a écrit : 21 sept. 2014, 00:34 Bonjour,
Lors des pleins du réservoir d'eau propre si vous souhaitez être alerté avant que le réservoir soit totalement plein, et que la coupelle de remplissage "d'égueule" voila un petit bricolage simple à réaliser.
Dossier personnel mis en téléchargement.
Type de sondes à visser à utiliser:
http://www.roadloisirs.com/zoom.asp?cod ... &langue=FR
Type de Buzzer à utiliser:
http://www.ebay.fr/itm/BUZZER-ELECTRONI ... 19f3fa1191
Merci @toi bob et opjk pour cette explicaton
je souhaiterai si cela est possible avec ton branchement et ton schéma ainsi que les sondes mettre une Led a la place du Buzzer
peux tu me dire si cela est possible et surtout me dire le montage
merci d'avance
jkhk
Le montage est le même, il suffit de remplacer le buzzer par une voyant.
https://www.google.fr/search?q=voyant+1 ... e&ie=UTF-8
Echec
Message non lu par Echec » 05 juin 2017, 10:35
bonjour bob et dhg
je vais procéder a la réalisation
je viens de regarder je vais mettre un Buzzer et les sondes sur le bouchon de mon réservoir
car sinon je dois sortie tout le recouvrement du réservoir qui est sous le lit
je pense que cela sera plus facile !!!!
hkhj enfin plus d'eau qui s’écoulera dans les virages
Bonne journée
______________________________ jkhk
Jean Michel jkhk
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 juin 2017, 11:08
A toi de placer les sondes à l'endroit le plus approprié.
je suis heureux de voir que mon bricolage va servir à quelqu'un!
Tiens nous au courant.
Message non lu par Anonyme 6138 » 05 juin 2017, 17:21
pour éviter d'avoir des écoulements d'eau dans le c car faire le plein en arrivant sur site ,avantage on roule moins lourd.
moins de bidouille dans mon installation=moins de problème
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 juin 2017, 19:14
Aviano29 a écrit : 05 juin 2017, 17:21 bonjour
Je roule aussi avec un minimum d'eau, mais ce système averti lors des pleins.
Je n'avais pas pensé au voyant, en le plaçant à l'extérieur, ce que je risque de faire!
Echec
Message non lu par Echec » 05 juin 2017, 22:21
bob11 a écrit : 05 juin 2017, 11:08 Bonjour,
BONJOUR
j'attends les pieces que j'ai commandées avec tes liens
et des que je fais le montage je fais des PHOTOS
MERCI ENCORE POUR CETTE ASTUCE
JM
Jean Michel jkhk
Echec
Message non lu par Echec » 12 juin 2017, 14:13
je viens de finir ma modification du niveau d'eau de mon 640SLX
pour éviter de déposer l'ensemble du plateau sous le lit j'ai coupé pour n' avoir qu'une petite partie pour accès a la pompe immergée si besoin
j'ai donc mis les sondes sur le bouchon car le tuyau du trop plein et vraiment au dessus ce qui provoque la perte d'eau lors du plein a chaque virage
pose des sondes sur le bouchon
j'ai mis des raccord pour pouvoir dévisser et visser
mis un interrupteur et aussi un buzzer
voir suite
Modifié en dernier par Echec le 12 juin 2017, 14:21, modifié 2 fois.
Jean Michel jkhk
Echec
Message non lu par Echec » 12 juin 2017, 14:17
Suite
ce qui me permettra de ne plus perdre de l'eau tdr ce qui était gênant et ,qui pour les motards pensaient que cela était du GO
merci a Bob de cette astuce hkhj
Jean Michel jkhk
Message non lu par Anonyme 3232 » 12 juin 2017, 16:55
l'inter est un petit plus qui évite que ça sonne ou s'allume quand on roule, mais il ne faut pas oublier au remplissage de l'actionner, merci pour les photos et tiens nous au courant après essais.
Ne pas aussi oublier de le couper après remplissage!
Echec
Message non lu par Echec » 12 juin 2017, 18:28
hello
des que le niveau est OK avec le Buzzer je coupe l’interrupteur sinon il fera que sonner
---------------------------------------------------------- uyuiyio ------------------------- jkhk
Jean Michel jkhk
Message non lu par Anonyme 3232 » 12 juin 2017, 20:04
Après essaie n'oubli pas de nous donner ton point de vue sur le résultat!
Echec
Message non lu par Echec » 15 juin 2017, 14:05
voici le résultat après remplissage d'eau le Buzzer a bien fait son travail ainsi que les sondes
le niveau dans le reservoir est OK
Merci encore @ Bob plus de débordement hkhj
Jean Michel jkhk
Message non lu par Anonyme 6138 » 15 juin 2017, 18:49
finalement je vais peut être changer d'avis car lorsque j'effectue mon remplissage je n’arrête pas de monter/descendre du c car pour visualiser le réservoir
Echec
Message non lu par Echec » 15 juin 2017, 20:36
voici le montage
Jean Michel jkhk
Echec
Message non lu par Echec » 21 juin 2017, 10:52
résultat pas terrible l'eau ne permet pas un contact que faut il mettre pour la conductivité de l'eau ???????
je ne suis pas électricien alors j'appelle aux pros
Jean Michel jkhk
58 messages
Retourner vers « EAU »
