stabilisateurs
Re: stabilisateurs
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 févr. 2015, 20:04
Elle me serviront aussi lorsque je bricolerai sur une voiture.
Je crois que l'on ne parle pas de là même chose!
Relis un peu le fil des messages.
Karman
Re: stabilisateurs
Message non lu par Karman » 02 févr. 2015, 13:51
Si y'en a que cela interesse
J'ai une paire de stabs grand débattements ( à manivelle) qui étaient montés sur mon euramobile avant que je monte les verins hydrauliques .
30 euros frais de port inclus
Seb
fleetwood Revolution 40
joestar2006
Re: stabilisateurs
Message non lu par joestar2006 » 15 juin 2015, 22:55
bob11 a écrit :Bonjour,
Mon camping-car est équipé d'origine et de série de ce modèle et j'avoue qu'avec un porte à faux de 2.5 m je les utilise souvent.
L'avantage ils sont sans manivelles:
http://www.narbonneaccessoires.fr/equip ... 55-cm.html
Bonjour je viens d'acheter un Cc avec ce type de béquille de stabilisation problème je n'ai pas reçu la fameuse barre qui se trouve dans le trou (sur la photo)
et dans l'annonce de plus il fait indiqué "Double fonction stabilisation + levage"
Je ne comprend pas comment lever il n'y a aucun mécanisme de levage !!??
Pourriez vous m’éclairer ;-)
Merci.
** Mobilvetta skipper 54 **
Re: stabilisateurs
Message non lu par Anonyme 3232 » 15 juin 2015, 23:14
Si tu n'as pas la barre c'est pas grave tu peux le fabriquer avec un fer rond de 10 mm.
Comment ça marche?
C'est très simple pour les ouvrir il te faut tirer vers l'avant ou vers l'arrière, je ne sais pas dabns quel sens ils sont montés sur ton camping-car.
En faisant ça tu les déverrouilles et ils basculent vers le bas.
Ensuite tu appuie sur cette espèce de patte et le pieds descends.
Et pour finir tu enfiles la barre dans les trous de façon à ce qu'elle dépasse un peu derrière et tu appuies dessus.
Ton pied va alors monter un peu et se bloquer.
Pour le débloquer il faut à nouveau appuyer sur cette patte, puis remonter le pieds, et ensuite le plier pour qu'il se bloque.
Je te déconseilles toute fois d'essayer de faire la mise à niveau avec ça, la fixation risque de se déformer sous le poids.
Ça m'est arrivé sur au autre camping-car que j'ai eu il y a plusieurs années en arrière!
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué?
19 messages
