Page 2 sur 2
Re: stabilisateurs
Posté : 01 févr. 2015, 20:04
par Anonyme 3232
Elle me serviront aussi lorsque je bricolerai sur une voiture.
Je crois que l'on ne parle pas de là même chose!
Relis un peu le fil des messages.
Re: stabilisateurs
Posté : 02 févr. 2015, 13:51
par Karman
Si y'en a que cela interesse
J'ai une paire de stabs grand débattements ( à manivelle) qui étaient montés sur mon euramobile avant que je monte les verins hydrauliques .
30 euros frais de port inclus
Re: stabilisateurs
Posté : 15 juin 2015, 22:55
par joestar2006
Bonjour je viens d'acheter un Cc avec ce type de béquille de stabilisation problème je n'ai pas reçu la fameuse barre qui se trouve dans le trou (sur la photo)
et dans l'annonce de plus il fait indiqué "Double fonction stabilisation + levage"
Je ne comprend pas comment lever il n'y a aucun mécanisme de levage !!??
Pourriez vous m’éclairer ;-)
Merci.
Re: stabilisateurs
Posté : 15 juin 2015, 23:14
par Anonyme 3232
Si tu n'as pas la barre c'est pas grave tu peux le fabriquer avec un fer rond de 10 mm.
Comment ça marche?
C'est très simple pour les ouvrir il te faut tirer vers l'avant ou vers l'arrière, je ne sais pas dabns quel sens ils sont montés sur ton camping-car.
En faisant ça tu les déverrouilles et ils basculent vers le bas.
Ensuite tu appuie sur cette espèce de patte et le pieds descends.
Et pour finir tu enfiles la barre dans les trous de façon à ce qu'elle dépasse un peu derrière et tu appuies dessus.
Ton pied va alors monter un peu et se bloquer.
Pour le débloquer il faut à nouveau appuyer sur cette patte, puis remonter le pieds, et ensuite le plier pour qu'il se bloque.
Je te déconseilles toute fois d'essayer de faire la mise à niveau avec ça, la fixation risque de se déformer sous le poids.
Ça m'est arrivé sur au autre camping-car que j'ai eu il y a plusieurs années en arrière!
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué?
