Page 2 sur 2
Re: quel voltage pour un convertisseur
Posté : 07 juin 2015, 23:56
par Anonyme 3232
alain84300 a écrit :bonsoir
et merci a tout le monde je crois qu elle vas boire du café avec ma petite italienne si non elle vas ce mettre au thé
amicalement merci encore
Tu as ça qui ne consomme pas d'électricité:
http://www.lesnumeriques.com/cafetiere/ ... 36214.html
http://www.wacaco.com/collections/shop
Posté : 10 juin 2015, 16:56
par andre06300
J'ai installé un convertisseur 1500w/3000w pour alimenté mon micro onde(750w) et mon expresso (1265w). Youpiiii....
Posté : 10 juin 2015, 17:38
par Anonyme 3232
Il n'y a pas de problème si la section des câbles est bien dimensionnée, et si le sertissage des cosses est bien réalisé.
Il faut tout de même savoir, que si la section des câbles est sous dimensionnée ou le sertissage des cosses mal réalisé, il y a un risque d'incendie!
Après le seul soucis c'est la consommation en fonction de ce que l'on veut faire.
Soit on a les moyens de recharger les batteries rapidement et complètement alors leur longévité assurée, soit on ne peut recharger rapidement et complètement ce qui raccourcira bien la durée de vie des batteries (en nombre de cycles).
je joins un tableau trouvé sur le très sérieux site "Seatronic" (produits de qualité) qui montre bien cela.
Une fois informé chacun est ensuite libre de ses choix et de ses actes (s'il ne fait pas prendre de risques aux autres).
Posté : 10 juin 2015, 19:03
par yvan30
nonoloco59 a écrit :Bonjour,
Et donc en 2 minute on a bien 125 X 2/60 = 4.16 AH, qui est bien le résultat que tu donne.
pour compléter cela il tenir compte de 2 choses
1) lorsque l'on tire 125A sur une batterie la tension de la batterie chute à cause de sa résistance interne et des phénomènes chimique qui produisent le courant elle tombe à 11 V voire moins, cela augmente encore la conso du convertisseur vers 140A voire plus.
2) lorsque l'on tire un tel courant la loi de Peukert montre que ce n'est pas 4,16 Ah qui sont prélevé dans la batterie mais bien plus.
Si on prends 1,2 comme coef de Peukert (les batteries pour CC ne sont pas très performante), avec les 140A pris sur la batterie la décharge réelle en 2mn est 12Ah pour 1 café. Pour 4 café c'est pratiquement 40Ah de pris.
Un peu de lecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Peukert)
http://www.photovoltaique.guidenr.fr/co ... eukert.php
Posté : 10 juin 2015, 19:39
par Anonyme 3232
Merci pour ces informations complémentaires!
Elles démontrent si c'était nécessaire qu'il vaut mieux ne pas tirer de telles puissances sur ces batterie.
Car en plus des risques qu'il peut y avoir si l'installation est mal réalisée, elles montrent aussi que la tenue des batterie est encore plus affectée que ce que je le décrivais.
Certains paraissent étonnés du peu de durée de vie de leurs batteries, ils accusent souvent les types de batterie ou les marques, sans penser que le responsable est la façon dont ils les ont utilisées.
