Ecoulement sous camping car.
Re: Ecoulement sous camping car.
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 août 2015, 11:51
Pour cette raison:
- un par lequel l'eau s'écoule lorsque la pompe de remet en marche robinet fermé , je cherche a savoir à qui correspond ce tuyau
Je pencherai plus tôt pour ça:
il y a un raccord en T qui sort du haut du truma et je crois que c est la securité de pression,il doit y avoir dans ce raccord un clapet a ressort et la aussi il y a un tuyau d écoulement
MAis ce qui m'étonne c'est çà:
1 plus gros tuyau annelé par lequel s'écoule l'eau
Car en général le tuyau raccordé au robinet de ventilation d'eau chaude (sécurité pression) est lisse et de petit diamètre comme on peut le voir sur les schémas qui suivent (sur la notice n°7 et sur les dessins robinet n° 42 tuyau n° 43).
http://sd-1.archive-host.com/membres/up ... 000-ME.pdf
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 27 août 2015, 13:49
Si nous pouvions avoir une photo du tuyau par où l'eau s'écoule cela nous aiderait beaucoup.
Le tout est de savoir si votre réservoir se vide complètement ou si à un moment le phénomène s'arrête.
Je ne connais pas votre fourgon mais je sais que Chausson équipe souvent ses véhicules d'un réservoir d'eau à deux niveaux de remplissage.
Un pour la route, avec vidange du surplus par un tuyau équipé d'un bouchon (lorsqu'il est ouvert) et l'autre au max (bouchon fermé) pour le stationnement sur aire.
Voir page 8 du manuel ci-dessous, si cela peut vous aider.
Je ne pense pas au boiler car l'eau s'écoule sous l'appareil est pas ailleurs.
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 août 2015, 14:54
Gérard cette doc est intéressante!
Elle pourrait même être la base de la mise en forme d'une documentation générale, et passe partout, pouvant s'adresser à tous les camping-caristes.
austruy
Message non lu par austruy » 31 août 2015, 21:35
Après avoir été chez un dépanneur CC et recherché une fuite, nous avons shunté le boiler et le problème ne se produit plus. En fait il y a une fuite au boiler et ce dernier fuit lorsqu’il est en pression par la pompe (pas en chauffe). le boiler est percé. Est ce qu'un boiler se perce facilement ?
Message non lu par Le Surzurois » 31 août 2015, 22:43
C'est sur que c'est le boiler qui est percé? ou une fuite à une tuyauterie du Boiler
Quel âge a t-il?
Bonne soirée à tous
austruy
Message non lu par austruy » 01 sept. 2015, 11:01
Le CC a 10 ans
Je vais démonter le truma et vous tiens imformé
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 sept. 2015, 11:12
Si il est percé peut être un point de soudure peut arranger ça?
maximilien
Message non lu par maximilien » 21 sept. 2015, 15:19
Avez vous résolu votre problème?
Car j'ai moi même un problème similaire. j'ai "by-passé" mon boiler pour arrêter la fuite mais n'ai pas encore prit le temps d'y remédier.
Bien à vous,
Max
Nissan Trade 3.0L TDI 108 CV 1998
Cellule Due Erre
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 sept. 2015, 17:07
Je trouve ça bizarre, s'il est percé il devrait fuir tout le temps!
24 messages
