Page 2 sur 3
Re: Panne clé Electronique Fiat Ducato 2012
Posté : 16 mai 2024, 12:00
par Frantz
Juste génial!!! MERCI opjk hkhj
Posté : 17 mai 2024, 08:02
par jean luc 50700
en effet cela peut servir.
Posté : 17 mai 2024, 10:33
par Alain Deloin
jean luc 50700 a écrit : 17 mai 2024, 08:02 en effet cela peut servir.
Oui et en même temps, pas certain que sur les nouveaux porteurs, ce soit une bonne idée de couper le jus avec tout l'électronique embarqué, faut voir les risques de devoir repasser à la valise toutes les erreurs ensuite
Perso, déjà rien que recharger la batterie porteur, j'ai acheté un '' bon '' chargeur flottant
Posté : 27 juil. 2024, 17:29
par maxou1
je reste dans le sujet avec une panne de clé un peu différente par rapport au cas précédent sur mon Jumper Citroen 2022. Lorsque je ferme les portes avec la télécommande, la porte "habitation" ne se ferme plus.J'ai commencé par le B.A. BA, changer la pile sur la clé (CR2032).Le problème demeure. Je ne sais pas vers qui me tourner, soit le vendeur du CC soit le mécano qui a l'entretien moteur. Qu'en pensez-vous? je ne connais pas la chaîne cinématique du verrouillage centralisé et comment se fait la connection avec le porteur.
Posté : 27 juil. 2024, 19:58
par Alain Deloin
Hello Maxou
Pas de panique, c'est plutôt un problème de câble niveau porte cellule
Chez moi ( véhicule très récent pourtant) ben, je commence par me demander si ça me pends pas au nez aussi
Chez moi, la liaison entre la cellule et la porte est par '' pivots''
Alors soit j'ai un fil qui commence par lâcher à l'arrière du coté picots , soit j'avais juste un mauvais contact sur les picots et la platine
Je sais pas chez toi mais si tu as éventuellement un fil entre la cellule et la porte, regarde qu'il n'y en aurait pas un ou plus de coupés
Je pense que c'est du classique dans les véhicules
Rien à voir avec ta télécommande sinon le porteur ne fonctionnerait pas non plus
Tiens nous au jus
Posté : 27 juil. 2024, 22:29
par maxou1
oui effectivement les contacts à poussoirs se font en fermant la porte. Peut-être un faux contact derrière. Je vais voir...merci
Posté : 27 juil. 2024, 22:40
par Alain Deloin
Ok, tiens nous au courant
Je pense que c'est un fil qui a lâché sur un poussoir étant donné que si je dis pas de c*******, ils bougent avec les poussoirs
Posté : 28 juil. 2024, 15:48
par maxou1
J'ai sorti les deux prises pour voir les connections. Rien d'anormal. Ensuite j'ai pris la tension sur les bornes. Une tension apparait en manœuvrant la clé (une fois positive, une fois négative, je ne sais pas si c'est normal. J'ai vérifié que les contacts se touchent en fermant la porte. De l'extérieur on voit les contacts et on peut glisser un carton pour s'assurer qu'ils se touchent.
Et maintenant, je sèche.
https://photos.app.goo.gl/8bNoDXMtJ1RPYbT19
Posté : 28 juil. 2024, 16:12
par Alain Deloin
Ok, ben là, désolé mais je suis pas suffisamment doué pour en dire plus
Idem chez moi par exemple, j'ai 4 poussoirs sans vraiment comprendre pourquoi 4 alors que 2 serait pour moi suffisant 1 + et 1 - :gratte:
Peut-être que 2 ne servent à rien, j'ai pas cherché à comprendre
Pour ton problème, attend de voir si qq'un d'autre peut t'aider avant de vérifier si le courant arrive bien à la serrure
Affaire À suivre donc tydtyd
Posté : 28 juil. 2024, 19:02
par jean luc 50700
Maxou.A l’intérieur de ta porte en bas tu as donc les deux petits contacts.
Ces deux petits contacts «  s’écrasent » sur ceux de la porte.
Tu vérifies les deux contacts du chambranle si ceux ci sont bien alimentés.Logiquement tu as un positif qui se balance ( frermeture,ouverture.)
Par contre dans ta porte ,au niveau de tes contacts qui s’écrasent ,vérifie derrière tes contacts.Il y a de fortes chances qu.un des fils est débranché cette porte est très souvent sollicitée et le fait de la claquer ,les cosses se débranchent.
Par contre ,i- faut que tu dégarnisses ta porte ou si tu as de la chance d’avoir le système de la,plaque ( des contacteurs ) qui se dévisse cela t’évitera de dégarnir cette porte très souvent à problème .surtout les hartals .
Posté : 28 juil. 2024, 21:38
par Alain Deloin
ryutr JL, oui mais il dit qu'il a regardé que le courant passe tydtyd
Autres idées sdtrsyf
Posté : 29 juil. 2024, 07:40
par maxou1
oui les quatre fils connectés. une tension fugage lorsque je manoeuvre la clé mais de réponse sur la fermeture. s'il faut décapitonné la porte qui est montée avec des agrafes, ça craint. Pire si c'est l'électronique!
Posté : 29 juil. 2024, 22:19
par jean luc 50700
Maxou,pour regarder si tes connections de la,porte fonctionnent ,malheureusement il faut dégarnir,si tu n’as pas la possibilité de démonter la plaque des connecteurs de,la porte.
J’ai eu le cas .Ma porte ne fonctionnait plus à la fermeture et cela venait de ces contacteurs un des fils positifs était débranché.
Par contre regarde aussi si tu n’as pas un fusible de grille car le fait que mon fil était débranché cela avait fait un court circuit.Il avait sûrement toucher une masse.
Posté : 29 juil. 2024, 22:31
par Alain Deloin
A priori, il dit qu'il a dû courant sur les plots, déjà ça de bon
Chez moi , j'ai de la chance, la '' platine '' est démontable sans dégarnir me semble t il étant donné que je vois des vis
Sinon JL, tu es d'accord de dire qu'en principe, pas besoin de tout dégarnir, juste la partie '' noire '' là où il y a la poignée de porte non ? ( Histoire de faire '' avancer le schmilblic ''. :mrgreen: ).
Posté : 30 juil. 2024, 09:22
par jean luc 50700
Je met 2 photos de mon système.
On voit les contacteurs sur la porte ,l’une sur le chambranle fixe et l’autre sur la porte.
Le fait de fermer la porte ce dernier tourne avec la porte et fait contact.
Quand ont regarde bien ,il y a 4 vis et on saute de joie en disant «  impec je les enlèves et on accède aux contacteurs…..que neni ils ne servent qu’à régler la hauteur des contacts.
Et du coup j’ai été obligé d’enlever toute la garniture intérieur blanche de la porte.
La partie poignée de porte intérieur,pas besoin de la faire ,car ma garniture et faite en deux parties et un coup de chance ,concernant la poignée intérieur,pas besoin de démonter celle la.
