Page 2 sur 3
Re: Démontage/Dépose/Changement batterie FIAT DUCATO
Posté : 20 oct. 2015, 17:34
par Le Surzurois
Pour s'informer sur les types de Batteries
http://www.lmbatteries.com/boutique/con ... e-batterie
Bonne fin de journée
Posté : 04 nov. 2015, 23:07
par ibe-4264
Attention le niveau de l'électrolyte monte avec le niveau de charge. Si vous remplissez vos éléments alors que votre batterie est déchargée elle risque de degueuler une fois chargée.
De même dès qu'elle est chargée à 100 pourcent , le fait de continuer la charge provoque l'électrolyse de l'électrolyte.
Posté : 05 nov. 2015, 18:56
comme cela est dit plus haut et contrairement je débranche toujours le plus en premier car si vous déconnectéz le moins (masse) attention a que se fil ne touche pas un objet métallique car la vous avez un feu d'artifice.
Posté : 07 nov. 2015, 13:21
par trice1313
c'est pas plutôt l'inverse ?
Posté : 07 nov. 2015, 18:24
par ibe-4264
Débranchez la masse en premier ainsi la batterie sera isolée et même si vous faites une mauvaise manip il n'y aura pas de risque. En revanche si vous commencez par le plus et si avec votre outil vous touchez la carrosserie (qui est la masse) court circuit garanti.
Posté : 07 nov. 2015, 22:07
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Surtout que pour démonter la cosse + il faut utiliser une clé de 10 mm et qui risque de toucher une partie métallique dans la manœuvre.
Bonne soirée à tous
Posté : 31 déc. 2015, 01:19
par verichip
Bonsoir nonoloco59.
Merci pour ton post et la photo, cela ma bien rendu service .
Cordialement.
Posté : 01 janv. 2016, 22:43
par nonoloco59
De rien, c'est le principe même du forum..... et bonne année à tous ! :-))
Posté : 03 janv. 2016, 19:09
par nono63
Merci à nonoloco pour ses explications précieuses, mais j'ai quand même une question complémentaire: ON doit perdre toutes les infos de l'ordinateur de bord? Faut'il repasser par la 'valise' pour tout réinstaller ou bien peut'on réactiver le tout par le bouton menu situé sur le TdB.
Je sais que les stations mémorisées sur l'autoradio seront perdues, mais ce n'est pas un souci pour les réinstaller. Merci de vos conseils
Posté : 03 janv. 2016, 20:16
par Anonyme 5777
Il y a 2 jours j'ai démonté ma batterie moteur (CC Fiat Ducato) qui était plate; je la trouve assez inaccessible sous le capot moteur, surtout la borne positive bardée de contacts et de connexions diverses, je l'ai mise en charge 36 heures vu que le chargeur ne fait que 24 ampères. J'ai mis un peu d'eau de pluie dans les niveaux pour le rétablir à la bonne hauteur, tout est remonté, c'est nickel.
Normalement, il n'y a que l'heure à régler...
Posté : 03 janv. 2016, 20:37
par nonoloco59
Sur mon FIAT ducato 130/2011, je ne perds que les stations, pas besoin de valise.
Je ne sais pas s'il en est de même pour tous les porteurs.
nono
Posté : 03 janv. 2016, 22:24
par Anonyme 5777
Pas besoin de valise en effet....
Posté : 04 janv. 2016, 10:08
par nanard79260
Bonjour, @ Gavroche, l'eau de pluie n'est pas aussi pure et propre qu'on pourrait le croire, il vaudrait mieux de l'eau distillée, ou à défaut de l'eau de dégivrage de frigo ou congélateur passée dans un filtre à papier style celui à café
Posté : 04 janv. 2016, 11:06
par Le Surzurois
Attention la distillation est très règlementée
Posté : 04 janv. 2016, 17:31
par Anonyme 5777
nanard79260 a écrit :Bonjour, @ Gavroche, l'eau de pluie n'est pas aussi pure et propre qu'on pourrait le croire, il vaudrait mieux de l'eau distillée, ou à défaut de l'eau de dégivrage de frigo ou congélateur passée dans un filtre à papier style celui à café
Rassure toi j'ai une pompe aspirante avec filtre... je récupère donc l'eau de pluie pour des tas d'usages. Sauf SDB et cuisine.
