Page 2 sur 7
				Re: Remède aux infiltration d'eau dans le moteur FIAT DUCATO
				Posté : 11 avr. 2018, 22:00
				par Claude 76110
				En 2008 il y avait eu un rappel un cache en plastique avait été installé sur la culasse .
oui effectivement, le mien est de 2011, et il y a un cache plastique sur la culasse, mais cette protection est insuffisante car de l'eau a réussi à couler sur la culasse et il y a des goujons qui sont bien rouillés.
				Posté : 18 avr. 2018, 08:56
				par Bernie33
				Bonjour; je me suis procuré le kit chez Peugeot mais comme vous avez constaté, il est un peu juste. Je l'ai prolongé avec un plastique noir (bidon d'huile) pour l' esthétique avec un passe cloison pour le flexible. A plus. Bernie.
				Posté : 20 avr. 2018, 21:23
				par Claude 76110
c'est une catastrophe ce truc.
je viens de faire changer mon pare brise, et en y regardant de près, on voit très bien que le joint de pare brise n'appuie pas sur ce dernier,  parce que le déflecteur en plastique noir qui habille au dessus du capot moteur,  n'épouse pas correctement la forme arrondie du pare brise,
on peut passe un couteau entre le joint et le pare brise !!!   il est évident que l'eau va couler dans le moteur.
Comment peut on avoir  homologué un tel système ?   des branquignoles ces ingénieurs qui ont pondu ça  !!!
Je ne vois qu'une solution : une bonne tartine de rubson noir entre le pare brise et le joint, en espérant que ça ne travaille pas trop avec la chaleur, ça va coller, tans pis pour ceux qui auront à rechanger le pare brise.
				Posté : 20 avr. 2018, 21:35
				par Lepets
				bonsoir Claude
peux tu faire une photo de l endroit ou mettre ce joint silicone?
				Posté : 20 avr. 2018, 22:49
				par Claude 76110
oui bien sûr, mais pas possible la semaine prochaine, faudra attendre 1 bonne semaine,
Je vais démonter le cache noir en plastique qui habille entre le pare brise et le capot moteur, il faut déposer les bras d'essuie glace pour l'enlever, c'est là dessous que ça ne va pas, le joint souple qui fait l'étanchéité est fixé sur ce cache et devrait appuyer contre le pare brise, hors ce joint n'est pas en contact avec le pare brise  probablement car le cache noir s'est un peu déformé avec le temps. Une misère à la sauce Italie...
				Posté : 22 avr. 2018, 11:19
				par Titif 56
Bernie 33
Peux tu indiquer la référence du kit et mettre une petite photo de ton installation avec la modification
Pierrick
				Posté : 22 avr. 2018, 20:06
				par Bernie33
				Bonsoir l'ami. J'ai gardé la facture et donc nous avons la référence du kit avec le numéro: 6454.66 sous l'appellation " Tuyau ". Je ferai des photos en milieu de semaine car le véhicule n'est pas à côté de la maison. Cordialement. Bernie.
				Posté : 22 avr. 2018, 21:42
				par Anonyme 7760
				Posté : 23 avr. 2018, 07:58
				par Titif 56
Merci bernie 33 et Sergio 64 pour ces deux précisions
Bonne journée
Pierrick
				Posté : 23 avr. 2018, 18:26
				par Bernie33
				Bonjour; super tes photos. Donc il est possible avec une plaque de plastique noir (coupé dans un bidon, esthétique oblige) de prolonger le cache moteur jusqu' au niveau de ce manchon en alu, pour une meilleure protection.A plus. Bernie.
				Posté : 29 avr. 2018, 17:39
				par Claude 76110
voici quelques photos du mien qui est de avril 2011
je n'ai pas le collecteur que l'on voit sur la photo à sergio, mais a quoi bon la mettre, car en y regardant de près, il me semble impossible de remédier au problème en ajoutant des collecteurs d'eau, tant le système est mal fait.
sur une de mes photos, on voit une équerre de menuisier,  que j'ai réussi à passer dans le jour entre le joint et le parebrise, sans difficulté, et qui ressort dans le compartiment moteur, et pour cause, le joint n'appuie pas sur le parebrise
sur une autre photo prise de profil, on voit nettement que le joint devant le passager, n'appuie pas sur le pare brise car le cache en plastique noir n'est pas suffisamment rigide, et  est déformé. Rien a faire, si on appuie dessus il se plaque au parebrise mais n'y reste pas , il y a à cet endroit environ 5 mm de jour ou peut ruisseler l'eau jusque sur le moteur.
Je ne vois qu'une solution: bien nettoyer et bourrer du silicone transparent entre joint et pare brise sur toute la longueur
				Posté : 29 avr. 2018, 17:41
				par Claude 76110
				Désolé, les 2 premieres photos sont à l'envers, elles ont fait une rotation de 180° à mon insus
				Posté : 23 déc. 2018, 07:51
				par Fredfrit
 bonjour, ayant u un problème d infiltration d eau sur moteur et dans rampe d injection et logement bougie ,après un changement de pare brise !( plusieurs litre a chaque averse) Peugeot m avait fait du travail blacler pour la pose de ce pare brise !!! Comme l eau vient forcément de quelque par , démonter cache plastique entre pare brise et essuie glasse avec clef torx , il y a plusieurs éléments plastique fixer sur la carrossé en dessous .verser de l eau et regarder d ou sa coule ! . boucher l infiltration avec glue (si recolage d un élément décoller)ou silicone  autrement Remonter le cache plastique . puis installé une bande de scotch chaperton noir sur toute la longueur pare brise sur le cache ! Et problème résolu!!!!
				Posté : 23 déc. 2018, 07:53
				par Fredfrit
				C était sur un master!!
				Posté : 22 avr. 2019, 11:33
				par Lepets
				bonjour à tous
j ai réalisé ce montage
1 entonnoir et un tuyau aspiration de pompe à eau c est pas esthétique mais ça fait le job au centre.
 Pour les cotés j ai bourré de joint silicone noir
c est quand mème pas normal un tel défaut de conception
bonne route à tous
