Page 2 sur 3
Re: PROBLEMES D'ETANCHEITE
Posté : 10 déc. 2015, 12:40
par DELPHIN 680
Merci bob11 et Gérard83, on va y arriver , un jour...Maintenant, il me faut trouver le couvre-joint en alu, 70mm de large 2,20 m de long...Bonjour la galère... ggfx
Posté : 10 déc. 2015, 12:54
Une petite astuce: Pour faire un couvre joint chez mon beau frère, j'ai utilisé une goulotte pour câbles électriques que j'ai tallé a ma convenance.
Posté : 10 déc. 2015, 14:41
par DELPHIN 680
Non merci, plus confiance dans les plastiques... tdr Un profilé en alu bien rigide me semble plus convenable. Dans le btp, Il ya des couvre-joints de facade en alu et des seuils de porte en alu aussi, mais il faut trouver le bon, en forme de tuile ou plus plat...Ou adapter "autre chose", encore à découvrir...Je prend le temps de chercher...Pour l'instant ça ne fuit plus avec la dernière "reprise" de réparation de mon "spécialiste"...
Posté : 10 déc. 2015, 15:09
Posté : 15 déc. 2015, 17:48
par DELPHIN 680
Merci bob11, mais la " plinthe alu " est trop plate pour mon joint ( dont la partie plastique d'origine déborde un peu du toit ), et " moncoffrage " est en PVC...J'ai peut-être trouvé mon bonheur là : http://www.vedafrance.com/produits/couv ... jc...Collé avec Sikaflex 252, ça pourrait le faire...A suivre... vcxv
Posté : 15 déc. 2015, 18:10
Ça y est tu as donc trouvé!
J'avais vu ce site mais je n'avais pas regardé dans le détail.
Posté : 21 janv. 2016, 14:40
par DELPHIN 680
Bonne année à tous ! youpy
Fatigué de chercher la pièce idéale qui va bien, j'ai finalement acheté pas loin de chez moi un couvre joint en alu plat de 80 mm de large, auquel j'ai donné la courbure et la longueur exacte sur mon établi. On est jamais mieux servi que par soi-même...Je vais essayer une colle mastic en cartouche, trouvé dans la même boutique, c'est un polymère BOSTIK MSP 107 qui résiste à tout, UV, flotte, qui assure étanchéité et fixation et colle tout, ou presque.C'est pour coller les fenêtres et les éléments métalliques de toiture...J'attends qu'il fasse moins froid pour procédé à la pose.Je pense que je dois laver les surfaces à coller avec de l'acétone, qu'en pensez-vous ?
Posté : 21 janv. 2016, 15:38
par trice1313
Je nettoie avec le nettoyant sika 208 remover, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, c'est très efficace testé sur plusieurs matériaux.
Posté : 21 janv. 2016, 17:09
par Anonyme 6138
il faut bien nettoyer les surfaces a coller mais avant il faut passer un papier de verre afin de rayer les surfaces pour avoir un bon collage,pour le collage choisir un adhésif polyuréthane pour mes réfections de joints/collage je choisi sika pour les étanchéités le joint butil et finition sika.
Posté : 21 janv. 2016, 17:19
par trice1313
Je ne met rien sur le joint butyle, je coupe ce qui dépasse et c'est très propre. Pour les produits à utiliser tous les fabricants on un site avec un petit questionnaire au final il donnent le produit, soit on prend celui de la marque soit une autre marque avec les mêmes composants.
Posté : 11 févr. 2016, 13:08
par DELPHIN 680
Bon, ça y est , c'est collé...L'histoire dira si l'idée et/ou la réalisation était bonne ou foireuse...Comme j'ai un doute sur l'efficacité de la colle, je vérifirais à chaque sortie toute au long de l'année. J'ai bien nettoyé à l'acétone, sauf que si on insiste trop, la peinture du toit en alu s'en va, évidemment...J'ai pas osé poncer...Merci pour tous vos éclairages avisés, je vous tiendrais au courant, au cas où un brave voudrait en faire autant...
uyuiyio
Posté : 11 févr. 2016, 13:12
par trice1313
En tout cas c'est propre opjk
Posté : 11 févr. 2016, 16:48
sey Félicitations!
Posté : 11 févr. 2016, 16:49
sey Félicitations!
Posté : 11 févr. 2016, 17:59
par Anonyme 6138
il ne faut pas poncer mais égrener les 2 surfaces,c'est indispensable.
