odeur désagréable
Re: odeur désagréable
Beau travail.
merci Bob , mais ce n'était pas compliqué . Par contre , je viens de me rendre compte que je me suis trompé de rubrique : c'était pour répondre à la question posée : astuce pour sol de douche mouillé ( oups !)
Parce que , pour le coup , je suis vraiment hors sujet !
Avec mes excuses
FrancisG
Message non lu par FrancisG »
vcxv hum
Comme je suis tous les sujet, j'avais bien compris!
Bernie33
Message non lu par Bernie33 »
Bonsoir; il travaille vraiment bien Philou31. Le plus du caillebotis, est de répartir le poids des personnes car devant le lavabo par exemple, nous pesons toujours au même endroit et cela peut provoquer des fissures au plancher ou au bac au demeurant très fin.
Pour revenir au sujet initial, une précaution qui limite la formation des odeurs est de filtrer avec un fin tamis l'eau de la vaisselle, moins il y a d'impuretés dans ce réservoir, moins ça va fermenter.
Allez encore un truc; après la douche nettoyer la bonde avec un petit sopalin, c'est plus facile que une fois sec et collé avec le savon.A.+.Bernie.
FrancisG
Bonjour et encore merci pour vos conseils
actuellement avec 40° de fièvre j'ai un peu de mal à penser quoi que ce soit mais je vais voir une fois rétabli pour arriver à trouver une solution efficace dans la longueur .
Merci encore
Bonne soirée
resté au lit et dès que çà va mieux lezs odeurs auront disparues peuy etre.
il y a des tuyaux fléxibles dans le cc et les canelures retiennent les impuretés et c'est peut etre çà la cause.
comme je vous le disais ci dessus mettez du nettoyant canalisation comme a la maison dans chaque syphon et laisser agir
Gerard83400
Une fois le réservoir vidangé, vous laissez le robinet de vidange des eaux usées ouvert et cela fera un circuit d'air et enlever les bouchons de vidange.
Et si votre réservoir est vide même en roulant, laissez le robinet de vidange ouvert.
J'utilise ce produit une fois de temps en temps et j'en suis content. Jamais d'odeur.
http://www.camping-car-plus.com/wc-eau- ... -4998.html
trice1313
Comme le dit philippe31 les siphon de nos véhicules sont petits,inévitablement ils se forme des des gaz dans les cuves qui devraient s'évacuer par la mise à l'air libre du réservoir mais celle ci est également trop petite, des que les eaux usées bouges ces gaz s'évacuent donc par ou ils peuvent donc par un ou des siphons. Il existe au moins 2 solutions à ce problème augmenter la mise à l'air libre de manière significative (j'ai opté pour du 32mm) et/ou remplacer les siphons par des mieux adaptés, de ce type par exemple :
les siphons que tu montres sont des siphons à membrane : neufs , ça peut aller , mais avec leur vieillissement ou leur encrassement , le bout de membrane ne se ferme plus correctement , et donc , resucette , les odeurs arrivent de nouveau .
J'y préfère les siphons classiques à faible hauteur , au moins pour lavabo et évier .Pour la douche , c'est une autre histoire ...
trice1313
Ce ne sont pas des siphons à membrane : http://www.accessoires-camping-car.net/acc-siphon.html
FrancisG
Je viens de voir ce style de siphon qui a l'air dêtre pas mal hormis le prix !!!!!!
Le principe est simple et je pense pouvoir le faire a moindre coup. Je vous tiens au courant
Merci encore de votre aide
bonsoir Trice ,
autant pour moi , ce ne sont pas des siphons à membrane . Il existe le même type de siphon mais à membrane , d'où mon erreur , et je m'en excuse .
Par contre , bonjour le prix !
trice1313
Ce sont les originaux d'où le prix sans doute mais comme tout il existe des copies bien moins chères :
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... de-lavabos
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=12904
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=12903
Un autre truc facile à bricoler pour ceux qui ont la place:
http://www.lulukabaraka.fr/fitxaProduct ... te=SSM1925
FrancisG
Merci trice1313 pour ton message
C'est vrai qu'à présent je vais pouvoir m' y plonger de plus belle.
J'ai pu voir que sur ce cc ils ,'ont mis aucun siphon donc les remontées se font sans problème, ma cuve je pense aussi quelle ne doit pas être au top (ce cc est de 2001).donc il faut que coute que coute je trouve une solution qui m'aide à pouvoir rester plus longtemps sans avoir à vidanger tout les soirs l'on de mes balades.
Merci a vous tous
