Page 2 sur 7
Re: chargement des smartphones,tablettes etc...
Posté : 11 mars 2016, 21:15
par fun29
bonsoir Marcolino84120
je partage ton avis,pourquoi des le départ ne pas mettre un fil plus épais finalement?
Posté : 11 mars 2016, 22:36
par Marcolino84120
je partage cet avis Fun sans exagérer bien sur et surtout sans faire de boucle avec le fil.
surtout pas croire que le risque d'incendie et moindre parce que nous utilisons du 12 volt ça n'a aucun rapport c'est l'ampérage qui compte et cause les chauffes pas le voltage regardez une ancienne ampoule de 4.5 volt et vous comprendrais, la résistance pourrait faire exploser du gaz voir plus!
Souvent nous utilisons 200 ampères au minimum de 100 de quoi faire un très beau feu de joie!
Posté : 11 mars 2016, 22:46
par fun29
je botte en touche gilles..
bob pourras sans doute nous le dire?
Posté : 11 mars 2016, 22:59
par Marcolino84120
Miniprise USB pour prise allume-cigare, 12 volts.
Entrée: prise allume-cigare de type male 20 mm.
Sorties:
- 1 prise Usb 5 volts 0,5 ampère (valeur standard)
Cette prise USB permet de brancher des chargeurs de téléphone portable (smartphone) ou baladeur ou autres petits appareils alimentés en USB.
Le fonctionnement est tout simple: il suffit de branche la prise dans l'allume-cigare, et d'y raccorder un appareils Usb. Un voyant signale le bon fonctionnement.
Conditionnement: Bulk, c'est à dire sans boite ni blister.
2 Ampère semble suffire, quand on réduis le voltage" de 12 à 5 volt" ça augmente l'ampérage alors 2 ampères devrais suffire. mon ami google
Posté : 11 mars 2016, 23:06
par fun29
est ce bien les memes produits?car sur ebay les prix sont un peu moins chers mais la provenance n'est elle pas douteuse sur ebay??
http://www.ebay.fr/itm/CARCHET-Adaptate ... 1404494854
http://www.amazon.fr/CARCHET-Adaptateur ... et+4+ports
Posté : 11 mars 2016, 23:09
par Marcolino84120
Même si c'est pas les mêmes produits le voltage et toujours 5 volt si non ça grillerais tablette et smartphone donc pour moi c'est deux il vaut mieux griller un fusible que le fil parce que le fusible est trop fort !
2 Ampère 12 volt sont bien plus fort que 2 ampère de la prise 4 prises à 5 volt
Posté : 11 mars 2016, 23:21
Gilles a écrit :en fait vous tournez autour du pot et personne ne répond à la question du fusible !!! 2 ou 3 ampères ? .. la section de câble sera bien sur plus grosse que la normale
Gilles ouvre les yeux et lis!
La réponse, je l'ai donné dans un de mes précédents messages, je cite:
Le chargeur d'un téléphone ne consomme rien, ce n'est pas un problème.
En général c'est 1.5 ou 2 AH, en 5 V soit 7.5 ou 10 W.
Donc à partir de là le fusible doit être calibré à 2A, par ligne de prise soit 2 fois 2A.
Ou bien un fusible de 4 A si tu câbles une seule ligne et que tu utilises les 2 prises simultanément!
Posté : 11 mars 2016, 23:47
par Marcolino84120
Oui Bob mes calculs me donne à penser la même chose! 2 Ampères 12 volt transformer en 5 volt vont donner plus que 4 fois 0.5 Ampères donc 2 si un fils une prise ou 4 pour deux prises sur un fil
Posté : 12 mars 2016, 00:12
par Karman
Pour infos , jai monté ça que les lignes d'alimentation de lumière .
La section étant très grosse sur les camping car Americain , pas de problemes .
Par contre j'ai monté un interrupteur on/ off lumineux et portegé par fusible 2A
Posté : 12 mars 2016, 00:15
par Marcolino84120
ça doit le faire .
Posté : 12 mars 2016, 10:13
par fun29
bonjour a tous
tout est clair pour ma part grace a vos explications!
donc je mettrais 1 fusible sur chaque prises de lignes de mes boitier soit 2 fusibles de 2A
merci a tous les intervenants,j'y vois beaucoup plus clair maintenant!
Posté : 12 mars 2016, 10:35
par fun29
Posté : 12 mars 2016, 10:44
très bien, en plus tu as la tension de ta batterie.
Çà ne veut pas dire grand chose, mais tu as une information.
Tiens la voila moins chère sur un site ou je commande souvent:
http://fr.aliexpress.com/item/New-Hot-S ... 36860ddbd9
Posté : 12 mars 2016, 10:49
par fun29
bonjour bob11
merci pour ton lien.c'est quand meme incroyable les différences de prix d'un site a l'autre!
apperement le voltmetre sur ce type de boitier est précis donc ca peut etre utile au final
donc pour 1 boitier de ce typee et si j'ai bien suivi tous vos conseils,il me faudra 3 fusibles?
merci et bonne journée
