Page 2 sur 2
				Re: question WC
				Posté : 07 avr. 2016, 17:56
				par tibz
				merci laika pour les precisions je vais regarder ca de plus pres et essayer de voir s il n y aurait pas un probleme d etancheité entre les 2 reservoirs, meme si bon je ne compte pas franchement demonter tout cela... tampis je continuerai a pousser ce qui gene ^^
				Re: question WC
				Posté : 11 mai 2017, 19:01
				par tibz
				Bonjour a tous j'ai toujours mon probleme de wc
en fait la trappe a guillotine qui separe les 2 compartiments de wc ne peut se refermer du coup au lieu d'avoir un peu de liquide dans le premier compartiment qui permettrait de liquefier les matieres en roulant (comme avec une cassette) et bien la les liquides tombent directement dans le second compartiment
du coup les matieres s accumulent sans se liquefier jusqu a parfois obturer COMPLETEMENT le trou du coup meme la vidange n est plus possible (seule solution trouvée jusqu a present : bouger les matieres avec un bout de fil de fer ou autre pour liberer l acces au second compartiment (je vous passe les hauts le coeur avec les odeurs  etc...)
bref j'ai pensé a une solution et j'aimerai vos avis ou autre solution si vous avez.... percer un gros trou afin que les matieres quand on appui sur la pedale du wc tombent ddirectement dans le second reservoir ainsi ils baigneront dans le liquide et le liquefiant
qu en pensez vous?
				Re: question WC
				Posté : 11 mai 2017, 19:25
				par Anonyme 5777
				Bonsoir. Moi je lubrifie des deux côtés la trappe-guillotine avec de la vaseline: ça n'attaque rien, c'est bon pour les caoutchoucs et ça fonctionne très bien !
				Re: question WC
				Posté : 11 mai 2017, 20:10
				par Laïka38
Si ta première trappe à guillotine laisse passer du liquide c'est qu'elle ne ferme pas correctement, cela m'est arrivé: j'ai avec une pointe courbé gratté la goulotte où c'était aggloméré de la matière et du papier graissé comme le collègue avec de la vaseline et tout est rentré dans l'ordre.
Une façon de se passer de papier
				Re: question WC
				Posté : 11 mai 2017, 20:13
				par Anonyme 5777
				Laïka38 a écrit : 11 mai 2017, 20:10
Bonsoir, vends ce type de WC aux politiques: TOUS des lèche-culs !
				Re: question WC
				Posté : 12 mai 2017, 00:24
				par philippe31
j'allais le dire ! donc :
 avec Gavroche !
phil31
				Re: question WC
				Posté : 12 mai 2017, 18:10
				par tibz
				donc si je comprend bien je passe ma main dedans (si j arrive a passer mon bras ds le trou de la cuvette ) et j essai de graisser autour du trou d evacuation menant au deuxieme reservoir ?
bon j essairai advienne que pourra
				Re: question WC
				Posté : 12 mai 2017, 20:37
				par Laïka38
Donc si je comprend bien c'est la deuxième trappe qui ferme mal et le liquide ne reste pas dans ce cas tu dois trouver au sol des traces. Si c'est le cas
effectivement il va falloir y mettre la main mais si le montage est comme le mien cela va être impossible d'accéder à la deuxième trappe car elle n'est pas dans l'axe de la première. je te ferais une photo du jet d'eau que j'utilise pour nettoyer mes deux réservoirs ( j'ai pris un jet réglable en plastique et j'ai percé 4 trous en bout sur la périphérie ce qui fait que j'ai 4 jets latéraux et je rentre cela dans le premier réservoir puis dans le début de la deuxième trappe).
				Re: question WC
				Posté : 12 mai 2017, 23:02
				par Anonyme 5777
				Bonsoir, vous pouvez mettre de la vaseline aussi avec un pinceau dur... pas nécessairement avec vos doigts.
				Re: question WC
				Posté : 13 mai 2017, 07:36
				par Laïka38
Voilà tibz mon fameux jet:
Une longueur plus courte du jet serait mieux
				Re: question WC
				Posté : 18 mai 2017, 06:22
				par Laïka38
Alors "tibz " tu en es où avec ton wc???
				Re: question WC
				Posté : 19 mai 2017, 00:01
				par philippe31
Laïka , Tibz ne peut pas te répondre , il s'est coincé la tête dans la lunette du wc, et il attend que Gavroche arrive avec son pinceau et sa vaseline pour le décoincer ...
  xcx  xcx
				Re: question WC
				Posté : 19 mai 2017, 04:48
				par Laïka38
C'est Marie-Antoinnette qui aurait aimé être à sa place quitte à être dans la m..... elle aurait gardé la tête.
				Re: question WC
				Posté : 17 juil. 2017, 00:33
				par laika4269
				Bonsoir à tous, je possède également le même type de WC sur mon ecovip. Au début, j'ai beaucoup galérer pour le faire fonctionner. Après étude, j'ai remplacé le mécanisme du WC que l'on trouve chez n'importe quel vendeur accessoires. Ensuite, j'ai démonté réservoir dessous le plancher et remplacer les joints des Vannes (que j'ai trouvé chez le même accessoiriste) et j'en ai profité pour déplacer la poignée que je trouvais très mal placé. Je l'ai fais traverser sous le plancher pour l'emmener dessous la soute, plus pratique à mon goût. Quand à l'aquakem, j'en met à peu près 25cl dans le WC et avec la petite pédale je remplis le WC à moitié et j'ouvre le tout. Depuis, je n'ai absolument aucun souci à condition d'utiliser du papier assez fin. Et à chaque vidange je rince les réservoirs à l'eau chaude avec la douchette. J'ai mis plus de 6 mois pour réussir à y faire fonctionner sans problème.
				Re: question WC
				Posté : 31 juil. 2017, 13:03
				par lor35
				Bonjour à tou(te)s,
Je n’y connais strictement rien en WC nautique ; je pensais qu’ils étaient équipés de broyeurs comme la célèbre marque « SFA » pour habitation.
Pour ma part sur mon petit C-C j’ai une cassette standard dont je graisse les joints une fois par ans (début septembre avant les premières sorties d’automne).
Cordialement.
Loïc
