forts bruits d'air
Lo Joan
Re: forts bruits d'air
Message non lu par Lo Joan » 24 avr. 2016, 21:00
Bonsoir Purda. Pour faire par élimination, tu peux coller du ruban adhésif ( en colmatant le vide ) sur le pourtour de la porte et faire un essai sur route.
purda
Message non lu par purda » 29 avr. 2016, 11:56
De retour de cette première prise de contact avec le "nouveau".
J'ai essayé plein de choses pour l'air.... avec peut-être un léger mieux mais dans le cadre de la garantie je suis passé "marquer" le problème chez le concessionnaire et donc le nouveau ira faire un stage pour des essais et plus si affinité.
Apparemment problème récurant et irrégulier sur pas mal de marques.
Bon j'ai encore une demande à faire:
malgré le froid j'ai récupéré pas de moustiques et avec le pilote, ils adhèrent vraiment fort et contrairement au précédent je n'arrive pas à les faire partir.
Quel est "le" produit miracle qui avec l'huile coude est efficace?
Quant à la Bretagne je crois que je vous en parlerai un peu plus car vraiment il y a à dire!!
Merci et à bientôt car ce lundi je vais convoyer un voilier depuis la Grèce jusqu'à Gruissan donc moi de Mai en mer.
Thierry
purda
Message non lu par purda » 19 mai 2016, 15:08
de nouveau merci à vos reponses et, comme j'ai du rentrer un peu plus tôt je vais appliquer ce que vous m'avez conseillé au niveau de la porte et en ce moment au niveau des LED que je souhaite poser.
Evidemment, particulièrement doué pour les travaux manuels, j'ai des questions car ayant précautionneusement commencé à démonter, je tombe exactement sur les mêmes ampoules sur tous les spots, ceux avec un refléchisseur que j'appellerai plats ou ceux qui sont comme des appliques que j’appellerai longs:
1) pour les spots plats (cuisine, salle de bain..), j'imagine que ce sont des G4 et comme semble l'indiquer le site conseillé je prends des LED qui vont couvrir l'espace du spot. Pour le montage, on installe la LED avec les carrés jaunes vers le bas et donc on ne se sert plus du réflecteur du spot qui sera totalement occulté?
2)pour les spots en longueur je mets les G4 qui sont très semblables aux ampoules d'origines, un peu plus chers que les autres sur le site .... mais tellement moins que les officiels de nos fournisseurs!!
OU ALORS JE METS LES MEMES AMPOULES DE PARTOUT??!!
3)dernière question:
que signifie l'indication, sur les spots d'origine 0.3m ou 0.15m avec devant une sorte de D stylisé et après ce qu'on pourrait prendre pour un signe de mise à la masse?
Je vous avez dit, je suis un "vrai" spécialiste!!!
Merci pour votre aide
Thierry
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 24 mai 2016, 19:51
Coucou,
Je me suis pas fait de noeuds au cerveau pour le choix
- j'ai démonté toute les anciennes dans le CC
- j'ai choisi ensuite sur le site les équivalentes, en prenant juste à chaque fois les plus "lumineuse" en lux et les teintes qui me plaise. Attention les blanches (haut en K) sont très "froides" je préfère les "jaunes", plus chaleureuse. (blanc = comme les néons, jaune = comme les filaments)
Du moment qu'elles sont de mêmes types, pas de PB, G4, plafonnier etc....
nono
19 messages
