Tuyau d'arrosage extensible pour remplir les citernes...
Anonyme 5324
Re: Tuyau d'arrosage extensible pour remplir les citernes...
Je m'étais posé la question sur les tuyaux extensibles et finalement je n'ai pas pris ce système mais j'ai pris un petit tuyau sur enrouleur.
Pour que le tuyau se déplie il faut qu'il soit sous pression donc avec une pomme ou un jet au bout.
Or quand je fais le plein, j'enquille le tuyau dans le trou sans jet ni pomme au bout donc le tuyau ne se met pas sous pression donc il ne s'étend pas.
Voilà ce que je me suis dit et du coup je n'ai même pas essayé surtout que ce n'est pas donné.
J'ai peut être eu tord mais mon petit tuyau de 10 m tout léger m'a pour l'instant bien suffit.
Message non lu par jacouil33 »
J'en est un également et marche nickel et pas besoin de mettre une pomme au bout rien que le fait d'ouvrir l'eau il s’étend tout seul et pas obligé qu'il soit en pression et très pratique ne prend pas beaucoup de place (sans eau bien sur )
et plus légé qu'un tuyo normal.Voilà mon avis .
cdlt
Message non lu par Alain 34 »
j'ai pris ce type de tuyau pour l'arrosage 15m qui développe 45m c'est pour l'instant excellent à voir dans le temps...j'envisage un plus petit pour le cc.
Anonyme 7616
Message non lu par Anonyme 7616 »
L'idée me plaît bien mais tu as quoi comme embout pour remplir le camping-car et faire en sorte que le tuyau se déplie et replie bien ?Gavroche a écrit :Bonjour à tous... On vient d'opter pour un tuyau extensible de 30 mètres, ras le bol de l'arrosoir traditionnel... replié sur "lui-même" il prend très peu de place ...
Merci !
https://www.gamma.be/nl/assortiment/gar ... Aqqp8P8HAQ
perso , ma préférence va au serpentin extensible : pratique , bon débit , et vite vidangé de son eau résiduelle avant de le ranger ;
Message non lu par FrancisG »
Message non lu par Karman »
fleetwood Revolution 40
Au final je viens d'en acheter un de 23 m, et après essais je trouve cela très pratique!
Bon , je reviens sur ce que j'ai dit !Karman a écrit :J'en ai 4 pour un métré de 120 m ( mon cc ne passe pas partout ) et jamais eu de problemes sur aucuns des 4 .
J'en ai 2 qui ont cassés ( ceux de chez foire fouille )
Bon , pas en utilisation standard il faut le dire .
En effet , mon camping car est équipé d'une entrée à bipasse , c'est à dire , que lorsque l'on connecte le tuyau , apres il y a une vanne qui d'un côté remplit les 560 litres de réservoir et de l'autre , c'est le mode "city in " .
Qu'est ce que le mode "City in " ?
En fait , lors de stationnements prolongés , si il y a un point d'eau sur la parcelle , plutôt que de vider le réservoir , ce mode permet d'utiliser l'eau du réseau en direct et non celle du réservoir .
De plus un autre avantage , plus besoin de mettre en route la pompe à eau car c'est le réseau qui pousse .
Cependant , le tuyau est en pression constante et il semblerait que le cordon caoutchouc extensible des tuyaux de chez foire fouille soient de moins bonnes qualités que d'autres .
Le 1 er à cassé au bout de 3 jours . Par chance , ce sont des embouts vis sables , donc je l'ai raccourcis de 2 mètres et l'ai remit en fonction .
2 jours plus tard , rebellotte , il pète a 3 m du raccord , je repars . 1 jours plus tard , il pète encore .
Je prends donc un de mes autres tuyaux extensibles ( j'en ai 4) . Et je prends le 2 ême de chez foire fouille .
Et il me pète aussi au bout de 2 jours .
J'ai donc pris le 3 ême qui lui venait de chez amazone d'un vert plus foncé et dont le corps extérieur est plus épais ( cela se sent au touché) et là , aucuns problèmes apres 1 mois d'utilisation dans ce mode .
Donc , tuyau foire fouille pas top pour restés longtemps en pression .
Du coup , je vais en recommander 2 sur amazone .
Pour ceux qui n'ont pas suivis , j'en ai 4 car avec un camping car Americain , l'accès à l'eau n'est pas souvent aussi facile qu'un petit 3,5 t , donc avec 4 tuyaux , ça me laisse 120 m de marge .
Caroline86
Message non lu par Caroline86 »
Je vais bientôt faire l’acquisition d’un camping-car et j’étais à la recherche d’infos quand je suis tombée sur ton sujet. Je dois dire que j’avais complètement oublié que j’aurais besoin de cet équipement. Ce tuyau m’a l’air pas mal. Je vais voir cela de plus près. Je te remercie pour le partage.
