Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Merci de ton conseil Bob, je pense effectivement me tourner vers ce genre d'appareil afin de déterminer plus précisément l'état de mes batteries avant de programmer le moniteur, histoire de refléter au mieux la réalité de ma capacité.
30€ pour extraire une SOC et SOH c'est plus que correct, et puis ça sert toujours ce genre de testeur. Hop dans le panier. Merci,
Effectivement ce testeur m'a servi à plusieurs reprises, pour moi bien sur mais aussi pour d'autres.
Exemple: la batterie de la voiture d'un voisin était à plus de 12 v mais n'arrivait pas à démarre le moteur, ce testeur nous a indiqué que la batterie était à remplacer tout en nous donnant les indications.
Pour le paramétrer il faut utiliser les indications mentionnées sur la batterie.
Sergio64 a écrit : ↑06 nov. 2017, 12:24
Dans le post cité ma question portait plutôt sur la détermination de l'autonomie du tuto de Claude, vu qu'ici le vendeur propose une programmation à 80% de la valeur nominale de la batterie. Au bout du compte je pense ajuster le coefficient en observant la tension des batteries, afin d'avoir une estimation au plus juste.
Re
Je viens juste d'installer ce moniteur, j'ai fait quelques manips, et je ne comprends pas vraiment les explications données sur le site... Tu pourras peut-être m'éclairer...
Que représente ce pourcentage qu'il faut entrer ? Est-ce le degré de charge estimé de la batterie (par exemple, à moitié pleine on entre 50%) ou cela correspond-il à autre chose ?
Si c'est comme le mien il faut paramétrer 2 choses, d'une part la capacité estimée de la batterie, et d'autre part le capacité d'énergie stockée.
La capacité de la batterie se rentre en Ah, tout comme celle la capacité stockée, ce qui par calcul donne le pourcentage de capacité stockée.
Pour paramétrer la capacité de la batterie j'ai testé ma batterie avec l'appareil dont j'ai parlé plus haut, pour rentrer le capacité stockée j'ai mis en charge la batterie jusqu'à ce qu'elle soit totalement chargée.
On peut considérer pour une utilisation normale que quant elle est neuve elle est chargé à 90 %, donc qu'elle à une capacité estimée à 90 %, et que chaque année elle perd à peu près 10 % de sa capacité.
Si la sollicitation est importante ces chiffres peuvent être plus élevés.
La durée de vie des batteries dépend de la façon dont elles sont sollicitées puis ensuite rechargées.
Pour faire simple une batterie qui n'est pas rechargée à 100%, est une batterie qui s'use et perd de sa capacité!
