Page 2 sur 2
Re: Satellite Automatique Stanline + problème batterie ?
Posté : 23 déc. 2017, 19:48
Il faut demander au "professionnel" de revoir sa copie.
Tout à fait d'accord!
Comme quoi dans les professionnels il y a de tout, et être "pro" n'est plus un argument de poids.
Posté : 25 juil. 2021, 00:59
par TheBrayingMule
Bonjour, je déterre ce post avec de nouvelles informations.
Le pointeur satellite trouve systématiquement le satellite lorsque le camping-car est branché au 220v. Par contre, il ne trouve pas lorsque sur batterie. Moteur allumé, le pointeur trouve une fois sur trois (la sécurité 12v après contact n’est pas branchée) .
Le camping car datant de 2001, les câbles alimentant le 12v sont en section de 2,5. La distance entre le pointeur et la batterie est de minimum 3m. En calculant, la longueur aller-retour, cela fait une longueur totale de 6m pour alimenter ce pointeur satellite.
Je me demande si l’intensité est suffisante vu la section de câble et la distance. J’ai lu que ce type d’appareil pouvait demander jusqu’à 10A d’intensité.
Le pointeur est branché au 12v de l’allume cigare de la cellule voir photo.
https://ibb.co/YZ7s55h
Voici le schéma électrique du constructeur :
https://ibb.co/tpG3fsp
https://ibb.co/BPLT5ng
J’ai testé temporairement en branchant le pointeur au 12v de l’allume cigare (de la batterie porteur) et cela a fonctionné.
Est-ce que le pointeur serait trop éloigné de la batterie cellule ?
Avez-vous déjà rencontré ce type de soucis ?
Posté : 29 juil. 2021, 09:48
par fleurettelo
A tester le cable 12v du pointure a la batterie cellule connection oxidé ou cable sectionné en quelque part
Posté : 29 juil. 2021, 18:17
par TheBrayingMule
Bonjour Fleurettelo, le cable 12v du batterie est ok. Il n'est pas sectionné car il alimente correctement les autres appareils (tv, allume cigare).
J'ai branché le pointeur satellite a la batterie porteur avec un switch. Le pointeur trouve desormais a chaque fois.
Apparemment la section de cable vers la batterie cellule est trop juste (2,5) pour la longueur de cable. Idéalement il aurait fallau section de 6 pour alimenter avec assez de
Watt/ampère.
Posté : 29 juil. 2021, 18:26
par TheBrayingMule
Ici tableau des abaques section de cable :
https://mon-fourgon-amenage.fr/electric ... n-de-cable
Dans mon cas , distance aller retour minimum de 6m avec section de 2,5, me donne tout juste 7,1A.
Apparemment cela pourrait expliquer pourquoi le ponteur satellite ne trouve pas car pas assez de puissance electrique.
