Pour le pre detendeur il me faut un entrée et sortie filetées : 20 x 1,5
J'ai trouvé pour butane https://www.h2r-equipements.com/tuyau-l ... esults=128
Je ne trouve pas en 30 mbar? pour GPL
Passage du Propane au Gpl
Re: Passage du Propane au Gpl
Bonjourbclaude66 a écrit : ↑04 mars 2018, 19:21 Merci
Donc si je comprend bien
Le robinet détendeur déclencheur à sécurité pourrait donc servir même s'il est marqué 37mbar il fonctionnerait en
Gpl 30 mbar car quand j'ai essayé avec une Calypso butane 27mbar sa n'a pas fonctionné
Peut être l'écart de pression entre 27 et 37 mbar est trop important?
Est ce que tu n'aurais pas utilisé avec la calypso le détendeur qui se clipse dessus et qui et offert avec la consigne ?
Ce détendeur est un pour un usage domestique, pour la plancha par ex. Quand tu mets la calypso dans le CC, il te faut mettre un adaptateur qui n'assure pas de détente mais uniquement le raccordement;si la calypso est comme la Twiny c'est celui là : https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -2086.html
Concernant les bouteilles alugaz, si tu veux respecter la réglementation à 100% , je te confirme qu'elles ne sont pas autorisées par la réglementation EN 1949 A1 / 2013 qui impose la conformité aux normes UE des Equipements sous presssion ( ca c'est ok) ET la conformité à la R67-01 beaucoup plus exigeante en termes de test ( qu'elles n'ont pas );
Je réup ce post car je suis dans le même soucis que bclaude.
Savez, vous si je met un détendeur 30mbar sorti de mes bouteilles, il faudra que je garde ces"détendeur sécurité" 37mbar
et dans le cas où il faut que je les garde est-ce que ça marchera ?
