Page 2 sur 3
Re: Frigo DOMETIC 8505 TRES BRUYANT !
Posté : 24 avr. 2018, 14:37
par Anonyme 3232
vcxv Dans l'article 7 il est dit: il est souhaitable de lire les messages précédents avant de répondre.
Ça facilite la lecture et ça évite les doublons hklm
viewtopic.php?f=12&t=8572&p=57052&hilit ... rum#p57052
Posté : 25 avr. 2018, 08:07
par CAROLE59
Je ne comprends plus rien, le frigo délire grave.
J'ai coupé l'alimentation du ventilo. Je n'ai plus ce bruit pénible.
Je suis sur le 220V. La température du frigo est celle de dehors...
J'ai l'impression que plus rien ne fonctionne. Ni le congel, ni la partie frigo...
Hier matin, j'avais +9 frigo et +4 congel
Aujourd'hui, j'ai +14 frigo et +14 congel
Avec le ventilo, j'ai obtenu en gaz partie frigo +3, congel -16
et en 220V frigo +9, congel -15
Je n'ai pas su avoir en dessous de +9 frigo en 20V...
Dois je rebrancher le ventilo (bruyant et pénible) alors que j'habite dans le Nord et qu'il fait actuellement 14° en température extérieure ?
A n'y rien comprendre...
CAROLE59
Posté : 25 avr. 2018, 09:19
par Le Surzurois
Il y a certainement un branchement qui nous échappe vcxv
Pour le vérifier il faudrait reconnecter ce ventilateur, peut-être rallonger les fils pour le positionner comme dit précédemment.
Essayer de le positionner pour qu'il ne touche pas de partie métallique, coller une mousse isolante ou plaque Anti vibratile avant de le fixer.
Revenir ensuite nous informer du résultat...........
Bon Bricolage hklm
Posté : 25 avr. 2018, 10:11
par Anonyme 6138
as tu coupé l'alimentation seule du ventilo c'est a dire un des 2 fils qui l'alimente a 5 cm du ventilo par exemple pour pouvoir éventuellement le reconnecte,a mon avis un branchement réalisé a la va vite et sans connaissance adéquate
Posté : 25 avr. 2018, 14:24
par CAROLE59
Je n'ai coupé que le fil rouge du ventilo. J'ai laissé le fil noir en l'état.
Je ne suis pas très doué en électricité...Y aurait il une incidence à laisser le fil noir ? (je ne pense pas...)
Je pense que je vais sortir le frigo de son emplacement.
Y a t il des précautions à prendre ?
Je vais purger le gaz, tout éteindre au niveau élec...
Je ramonerai la cheminée et essayerai de monter 2 ventilos au niveau de la grille haute, en aspiration.
Je ferai ça demain.
Si vous avez des conseils d'ici demain, je suis preneur,
Bien à vous,
CAROLE59
Posté : 25 avr. 2018, 18:57
par Anonyme 6138
si tu as coupé un seul fil il n'y a pas d'incidence,ton frigo a autre chose comme panne
un bon repérage des fils ou connexions,doucement avec le tuyau de gaz et c'est tout
bon courage
Posté : 25 avr. 2018, 20:28
par CAROLE59
Voilà l'installation.
J'ai retiré le frigo, puis démonté le ventilo qui était fixé sur le frigo (bruit de résonnance).
J'ai rebranché l'installation comme avant pour montrer l'installation.
Ma question : Puis je retirer la sonde sur laquelle était branché le ventilo et le ventilo ?
Est ce que le frigo va refonctionner ? ou alors la sonde est nécessaire ?
Pour l'instant, J'ai tout retiré et j'ai branché sur le 220V. On verra la température demain matin.
J'ai l'impression que le ventilo et la sonde vont ensemble...
CAROLE59
Posté : 25 avr. 2018, 20:38
par CAROLE59
Cette connexion d'où part les fils vers le ventilo et la sonde est elle optionnelle ? ou obligatoirement utilisée ?
Merci à tous,
CAROLE59
Posté : 26 avr. 2018, 08:21
par CAROLE59
Hier soir, j'ai retiré la sonde et le ventilo.
Ce matin,
frigo +13
congel +13....
soit quasi la température extérieur.
Le frigo est bien allumé, je suis sur le 220 V mais rien ne refroidit.
Bizarre ...
Y a t il un fusible quelque part sur le frigo ou l'installation ?
Merci,
CAROLE59
Posté : 26 avr. 2018, 09:12
par Le Surzurois
Le panneau de Façade n'indique rien?, la lumière est toujours Bleu? ou rouge?
Il faudrait avoir le branchement d'un Frigo similaire, sur mon CC de 2012 j'ai un Dométic RMD 8505 et les branchements arrières sont différents, il y a une carte électronique avec fusible incorporé.
A suivre......
uyuiyio
Posté : 26 avr. 2018, 09:23
par CAROLE59
Hello,
Le panneau de façade est normal...bleu, comme si tout fonctionnait correctement...
Je vais regarder ce matin, s'il n'y a pas un fusible quelque part qui est mort...
CAROLE59
Posté : 26 avr. 2018, 11:04
par Anonyme 3232
J'étais absent deux jours et je prends connaissance de cet échange.
Je pense aussi à un fusible qui aurait fondu à la coupure du fil, mais ce qui m'étonne, c'est que le panneau de commande s'éclaire?
Posté : 26 avr. 2018, 12:22
par CAROLE59
Bonjour Bob,
Sais tu où se trouvent les fusibles.
J'en ai trouvé un dans la soute...
Y en a il d'autres sur le frigo ?
Je n'ai pas su trouver le scléma électrique du DOMOTIC RMD8505 sur le net...
J'arrive à trouver facilement le mode d'emploi...
Bien à vous,
CAROLE59
Posté : 26 avr. 2018, 12:49
par Anonyme 3232
Sur mon camping-car (frigo Thetford) le fusible est sur la ligne qui l'alimente (derrière à coté du frigo).
As tu essayé s'il fonctionne au gaz?
Posté : 26 avr. 2018, 12:56
par CAROLE59
Je l'ai rebranché sur le gaz il y a environ une heure,
Je vais aller voir si ça refroidit dans une heure....
Merci des conseils,
CAROLE59
