Junsun D100
Ñolofinwë
Re: Junsun D100
Message par Ñolofinwë »
Just for fun !
Le Junsun D100 peut lire des vidéos et des photos seulement je ne trouve nul part le comment ?
Je n'ai pas trouvé : ou placer les images ou vidéos (ou quel(s) dossier(s) créer) ni le format vidéo et photos.
Si quelqu'un "tombe" un jour sur un tuto ou si il à déjà fait la manipe, je suis preneur.
D'avance merci.
kerbezo
Re: Junsun D100
Message par kerbezo »
Tu dois avoir un emplacement pour insérer une carte sd. C'est sur cette carte que tu peux copier des photos et vidéos.
kerbezo
Ñolofinwë
Re: Junsun D100
Ah, ok c'est sur une carte externe.
Donc pas la peine que je cherche. en même temps si c'est de l'externe -juste pour deux trois photos- çà ne me sert à rien.
gklm
Re: Junsun D100
Message par gklm »
Juste pour enrichir ces recherches, je viens d'acquérir un Junsun D310 (peu de différences techniques avec le D100, et une petite caméra de recul livrée avec). Sur les conseils de Gilles (que je remercie encore !!!), j'ai installé une surcouche à l'interface : n'importe quel launcher fait l'affaire (pour ma part, j'ai mis Hola Launcher) et cela permet d'avoir un accès plus libre et complet à l'installation d'autres applis et à la manipulation globale.
Comme cela n'a pas marché du premier coup pour moi, je précise la marche à suivre :
- éviter une installation en directe par Wi-fi sur la tablette via Gogol Play Store par exemple : le store nous indique que l'appli est installée, mais ce n'est pas le cas... et je n'ai toujours pas trouvé pourquoi !
- procéder en téléchargeant le fichier *.apk concerné et en l'enregistrant dans la mémoire de stockage de la tablette, puis l'installer directement depuis la tablette via l'explorateur de fichiers.
- une fois installée, l'appli propose de s'ouvrir : pour un launcher, il n'y a plus qu'à le choisir comme appli de démarrage (à la place du launcher Junsun) et relancer la tablette.
Voilà pour ce petit "hors-sujet"... qui peut quand même s'avérer utile quand on souhaite améliorer l'interface.
kerbezo
Re: Junsun D100
Ce ne sont pas les mêmes matériels, le D100 tourne avec Windows CE, le D310 avec Androïd.
Modifié en dernier par kerbezo le 30 avr. 2018, 17:38, modifié 1 fois.
kerbezo
Ñolofinwë
Re: Junsun D100
je comprends, mais pour ma part n'ayant pas besoin de caméra de recul, ni de quoique soit d'autre que d'un GPS, pourquoi "monter" en gamme?
Aprés oui chacun fait comme il l'entent, changer de lanceur ou de thême, couleurs etc ... si çà peu faire plaisir, ma foi oui!
Ñolofinwë
Re: Junsun D100
Retour au bercail pour cause de mauvais temps... Nous repartons dans 15 jours.
Mais ces quelques semaines passées sur la route (en France) m'ont permis de comparer l'ancien Tomtom XXL(2010) et le Junsun D100.
je ne vais pas me faire d'amis, mais rien de probant sur le Junsun D100 IGO Primo.
A mon avis et pour mon usage : Je préfère de loin le Tomtom.
Junsun D100 :
- Première utilisation : voix inaudibles , un son déplorable et une élocution très "synthétique".
- Une prise 12V (allume cigare) qui ne tient pas et qui évidement déconnecte l'alimentation, idem avec l'usb fournie. Sur le Tomtom il y a 4 broches quand sur le Junsun il n'y en a que deux d'où un mauvais maintient.
- Les réglages et paramètres sont assez "brouillon" (je dirais à la Windows) mais bon là encore après plusieurs tâtonnements on y arrive.
- Les poi's personnels ne peuvent pas être programmés pour émettre un avertissement - genre : «Aire de service à proximité.»
- L'autonomie de la batterie est ridicule et il est délicat, voir impossible, de prévoir un itinéraire à l'arrêt sur la table de dinette par exemple.
- Les "skins" qui m'ont été conseillés sur un -site/forum spécialisé- ont mis le GPS en carafe et j'ai du formater (fat32) mon appareil pour réinstaller ma sauvegarde. Donc attention prudence tout les "igo primo" ne se ressemble pas.
Bref pas encore convaincu que j'ai fais un bon choix.
- La mise en route et la recherche des satellites ? A quelques secondes prêts c'est pareil, un coup c'est Tomtom la fois d'après le Junsun mais cela se joue à quelques secondes liées peut-être au bouton...pas vraiment flagrant.
- On est pas pisté ? Peut-être un peu quand même puisqu'il faut désactiver: /Collecte de journal/ >/pistes GPS et >/Information d'usage de l'application, puis valider par: oui. Mais cela ne prouve pas que certaines "données" ne soient conservées.
Cela dit; le forum spécialisé m'a bien aidé surtout un "Professeur" bien connu que je remercie ... qui à travaillé un bout de temps pour me faire LE "skin" (Skin PHENIX Français Eur+ :voix, speedcam,etc..) qui va bien pour mon usage et gps. Malheureusement je pense que cela sera inutile puisque c'est uniquement pour la France , pays qui pour le moment n'est pas notre destination. Cela dit oui on peut faire beaucoup de modifications et personnalisations oui mais: il faudra manipuler pas mal de fichiers, donc être -à l'aise- avec tout les formats et la compréhension des tutos. Tutos qui soit dit en passant ne sont pas toujours dédié à votre modéle, ce sont généralement des tutos fait maison certes bien fait mais qui parfois date un peu.
Pour le reste: Ecran 7 pouce agréable mais plein de reflets, la localisation fait son job les itinéraires sont quasiment identique au Tomtom ainsi que les vitesses indiquées. Le "pad" (support) est moins pratique que celui du Tomtom mais cela doit venir de mon installation sur le bloc carte du Ducato.
Conclusion : On en a pour son prix 56€ , pas plus pas moins. Et, sauf miracle je ne renouvellerais pas l'expérience.
Mon Tomtom restera à bord le GPS principal, dans 15j je continuerais le comparatif à l'étranger cette fois.. franchement : j'ai un doute. :cry:
Tout ceci n'engage que moi, ce n'est que mon avis avec ma façon de voir les choses.
diti59
Re: Junsun D100
Message par diti59 »
Hello,
Merci pour ton retour d'expérience. Cela prouve bien que tout le monde est différent au ressenti et heureusement.
Personnellement, j'ai eu également cette impression au tout début de l'utilisation. Le maniement me paraissait à la limite compliqué avec tous ces menus et sous-menus, le son qui fuyait sans arrêt , la difficulté à programmer mon itinéraire. Je ne peux toujours pas l'utiliser sans qu'il soit branché : aucune autonomie batterie 0%. Certaines fonctions, hors GPS, ne fonctionnent pas mais ce n'est pas essentiel, je l'ai acheté pour son GPS pas pour sa radio ni autre chose.
Finalement, à force de l'utiliser malgré tout, j'ai réussi à le dompter le bougre !
Aujourd'hui je rigole car à l'inverse de toi, j'ai abandonné mon XXL que j'utilisais simultanément.
Bon dimanche à tous
papajds
Re: Junsun D100
Message par papajds »
@Ñolofinwë
Tu n'as pas de chance.
Mais pourquoi as tu pris ce système ?.il y a assez de discussions sur les forums pour aider à la décision.
c'est le problême entre un systeme comme "IGO" ou l'on peut tout faire, et un TomTom , et autre,, ou on ne peut rien faire.
heureusement , comme tu le dis: "Tout ceci n'engage que moi, ce n'est que mon avis avec ma façon de voir les choses."
Et heureusement aussi pour les milliers de personnes qui utilisent "IGO" sans problêmes
il est vrai que "IGO" demande un minimum de connaissances et de dextérité en manipulation informatique.
et tous ne sont pas "égaux" devant leurs claviers.
bonne journée
Hymer T 598 CL
Ñolofinwë
Re: Junsun D100
... ?? je n'ai pas de problème de "manipulation de fichiers" loin de là!
Le «on peut tout faire» m'étonne car justement «on peut» sur le tomtom associer un poi's par exemple : aires CC.ov2 - aires CC.bmp - aires CC.ogg ----> sans aucune difficulté.
Dans le IGO : je n'ai pas trouvé ...
Oui, on peut changer les skins et autre mais comme çà là <tout à trac> ce n'est pas évident, sur le tomtom c'est également possible (si ON trouve çà indispensable) je fais des réserves sur les tomtoms récents qui parait-il sont moins accessible.
Mais combiner une alerte à un pois sur mon IGO ?? Si quelqu'un à la solution : je suis preneur.
Peut-être est ce lié à l'utilisation que je fais du GPS en voyage (un peu au hasard), je ne sais pas, mais pour le moment je ne trouve pas ce truc aussi "formidable" qu'on le dit.
Que d'autres soient pleinement satisfait ne m'étonne pas chacun ayant sa propre façon de voir les choses.
Perso nous aimons rouler; je le redis "au hasard", et il nous est fort agréable d'entendre dire:« aire de service camping-car» de ce fait je sais qu'une aire se trouve dans un rayon de 20km (distance fixée par ma pomme) - pour les services uniquement ou que j'approche d'un radar sans avoir à regarder l'écran.
Alors que l'on me dise comment lier mes poi's et dans quel format audio : wav, ogg, rif, caf ... pour que au moins il soit efficace.
- Pour le moment seul mon TomTom fait entendre sa voix.
Edit:
Un oublit : J'ai pris ce GPS car en fait il me coûte moins cher qu'une mise à jour des cartes Tomtom, qui de toutes façons me sont impossible à faire car "TomTom Home" est incompatible avec mon Linux.
- C'est un choix.
Ñolofinwë
Re: Junsun D100
... ?? J'ai effectivement dit que le sujet "JunsunD100 Indications inaudibles" était réglé (après moult péripéties).
Le son est "maintenant" présent donc: sujet -RÉGLÉ-
Et, je n'ai rien demandé, c'est cette personne (que je remercie) qui m'a envoyée un MP avec ce qu'il à pu faire avec mon contenu GPS.
Je l'ai effectivement téléchargé et remercié toujours par MP.
Ceci étant je n'ai trouvé aucune indications ou "skin" permettant ce type de modification, je demanderai certainement à la rentrée car comme je l'ai dit au "Professeur" :« Je suis pour le moment , un peu refroidit de IGO..."
De toutes les façons cela ne change en rien mon opinion IGO ; Est peut-être un bon système de navigation, mais ce n'est sûrement pas le plus facile et le plus simple à prendre en main. Car déjà -avec une installation de base- il faut modifier pas mal de choses pour obtenir presque ce que l'on veut, quand d'autre gps l'autorisent nativement à coup sur ; (voix, icônes, background et thèmes) du moins pour ce que je sais de TomTom...
Alors quand je lis «on peut tout faire ...» j'attends des explications.
Il faudrait préciser : On peut tout faire - <SI> - on rentre dans les fichiers système et que l'on modifie avec précision tel ou tel chose et que l'on connait parfaitement la structure de -SON- gps ....
Et là ce n'est pas gagné car chaque fabricants apparemment y va de sa petite touche, et je n'y ai pas échappé puisque le skin que l'on m'a indiqué à mis en vrac mon GPS, ce qui d'ailleurs explique le pourquoi du "prof" à me contacter et assisté par MP.
Et comme je lui ai dit par MP en parlant du Junsun :
... Il a d'ailleurs faillit finir contre le mur.... dans un dernier bling !...
Merci pour le travail, et désolé j'aurais dû te prévenir que "pour le moment" cet IGO/Junsun ne correspond pas "vraiment" à mes besoins.
Voilà mon humble avis.
En même temps j'en ai pour 50€ pas plus !
papajds
Re: Junsun D100
@Ñolofinwë
Je vois que tu est bien "remonté" et c'est dommage....
Et bien , tu viens de faire la rectification de toi même.
"<SI> on rentre dans les fichiers.... " et c'est bien cela que l'on parle.
Quand on utilise des "Skins" , il faut mettre les mains dans le "cambouis".
et si ton GPS était en "vrac" , tu avait toujours la solution de réutiliser la sauvegarde que tu as du faire avant , bien sur; comme tout bon utilisateur informatique le fait pas sécurité.
Mais bon , tu n'est pas bloqué , il te reste ton TomTom...c'est le principal.
Bon courage.
Hymer T 598 CL
Ñolofinwë
Re: Junsun D100
naannnn!!! ... attends, le skin conseillé à eu un effet inattendu, je n'avais plus accès au contenu du GPS et les dossiers étaient comment dire "verrouillés" par je ne sait quel protocole. Cela reste un mystère ...
- global_cfg not found - fut la seule fenêtre affiché.
Bref impossible de formater ou de réinjecter un fichier ou dossier quelconque: "Accès refusé" que je soit "root" ou pas j'ai même essayé via ma freebox:
J'ai du utiliser Gparted en root pour enfin obtenir quelque chose d'exploitable. De ce fait j'ai remis ma sauvegarde (faites dés réception du gps) ainsi que mes poi's converti avec GPSBabell sur la base de mes poi's Tomtom, plus ceux crées cet hiver... (les liens sont donné au cas ou quelqu'un utilise Linux)
Bref mon Junsun est à nouveau opérationnel et je compte bien m'en servir encore cet été justement pour "voir" les soit disant plus que ce GPS apporte. je ne suis pas remonté comme tu dis et je mets les mains dans le cambouis -SI- il le faut.
Par contre je suis assez "peu patient" ce qui quelques fois (ce fut le cas) joue des tours à ce que j'ai entre les mains !
:mrgreen:
Ne dites pas -ON- peut tout faire ! Non dites : «Demandez sur tel ou tel site pour que l'on vous fasse ceci où cela.» c'est ce que je viens de lire
Gilles a écrit :tu aurais du demander à Rico sur le sujet
Alors dans ce cas et dans ce cas seulement - Monsieur «toutlemonde» - peu éventuellement tout avoir.
Combien de personne sont capable dés l'entrée de jeu de rentrer dans un système inconnu pour modifier des fichiers sans frémir ou se tromper ???..
Qui comprend sans relire, un tutoriel; adapté certes, mais pour un autre modèle ???...
Qui est capable dés le premier regard de créer un fichier et ceux qui sont liés pour modifier des paramètres ???...
Nous ne sommes pas tous informaticiens ! Et, ces personnes ne sont pas pour autant des demeurés, simplement il faut parfois leur expliquer en image ce qu'il peuvent faire ou pas.
Mais surtout ne me dites pas : on peut tout faire !!
papajds
Re: Junsun D100
C'est bien ce que je disais : tu es "remonté" ;) .
Bref,comme tu le dis , "mon Junsun est à nouveau opérationnel et je compte bien m'en servir encore cet été"
Donc ton problême est réglé et IGO fonctionne.
Tout va bien donc.
s'il te convient tu l'utilises ; sinon tu le jette ...
Bonnes Ballades
Hymer T 598 CL
