Page 2 sur 2
Re: pioneer avh x 2600bt / avic F160
Posté : 10 sept. 2018, 10:23
par kikitte
page 111
j'avais pas lu !
pour dire la panique a bord !
je donne les details apres merci
kikitte fume de toutes parts !!!!!!!!!!
Posté : 10 sept. 2018, 13:20
par kikitte
Ca y est cela refonctionne !!
Gilles tu es un amour !
si tu etais là je t'embrasserais de joie !
donc la solution etait de :
fermer l'av
cliquer plusieurs fois sur le smartphone jusqu'a ce que navi arrive et apres de ressortir
et de voir le miracle se produire
je demande de l'augmentation pour gilles NA !
et encore
de t'etre penché sur mon souçis et ceci tres rapidement !
et encore merci
kikitte ravie de voir que quelqu'un a pensé a moi .
( pourquoi cela s'est t'il dereglé ?)
a bientot
Posté : 10 sept. 2018, 13:57
par kikitte
je te remercie encore !
avoue c'est assez complexe pour une personne qui n'est pas tres informatique ...
je ne dois pas etre la seule... j'ai meme pas de smartphone c'est pour dire !
kikitte
Posté : 10 sept. 2018, 19:24
par kikitte
Coucou !
je saurais m'en souvenir si je franchis le pas pour un smartphone
bonne soiree
kikitte
Posté : 29 août 2021, 14:06
par MIMI2
Après changement de la batterie de mon camping car, je rencontre le même problème que vous avec mon Pionner AVIC F16O, je n'ai plus de menu navigation.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce dysfonctionnement en m'envoyant en détail la marche à suivre.
Je vous remercie
Michel
Posté : 30 août 2021, 00:38
par denis64
- débranchement de l'AVIC F130 et rebranchement (opération différente de la réinitialisation)
- sur l'AVH 5500, allez sur "système" sur la ligne en bas et sur la ligne "entrée RVB" se mettre sur "NAVI"
Ce n'est pas exactement le meme modéle mais essayez cette manip.
Posté : 30 août 2021, 11:01
par MIMI2
Merci pour votre réponse, j'ai débranché et rebranché mon Avic F160, mais aucune amélioration.
Lorsque je vais dans les paramètres SYSTEME je ne vois aucun module RVB apparaître en faisant défiler le Menu, donc je ne peux rien modifier comme vous me l'avez suggéré.
Posté : 30 août 2021, 11:12
par MIMI2
kikitte a écrit : 10 sept. 2018, 13:20
fermer l'av
et encore
et encore merci
a bientot
Bonjour kikitte,
Ayant le même problème que vous concernant le même AVIC F160, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider en m'expliquant pas à pas la marche à suivre.
Avec mes remerciements
Michel
Posté : 30 août 2021, 11:13
par MIMI2
denis64 a écrit : 30 août 2021, 00:38
Posté : 31 août 2021, 16:46
par denis64
Avez vous fait un reset
Telecharger le manuel regardez en page 17 ils expliquent comment faire un reset
https://www.pioneer-car.eu/be/fr/produc ... -2/support
il y a aussi cette manip. page 19
Démarrage ordinaire
1 Allumez le moteur pour démarrer le
système.
2 Appuyez sur le bouton MODE du récepteur
AV.
Après une courte pause, l’écran de navigation
apparaît.
p L’affichage s’éteint si vous appuyez sur le
bouton MODE du récepteur AV juste après
le redémarrage du système de navigation.
Patientez (environ 10 secondes) après le redémarrage
avant d’appuyer sur le bouton
MODE.
Fr
Tenez moi au courant
Posté : 31 août 2021, 19:00
par MIMI2
Bonjour et merci pour votre aide.
J'ai suivi le processus que vous m'avez recommandé et j'ai même fais un RESET, si j'ai bien la radio et la caméra qui fonctionnent, par contre je n'ai toujours pas la navigation.
Posté : 31 août 2021, 23:45
par Momo40
Avez vous vérifier la carte sd ??
Posté : 02 sept. 2021, 11:46
par MIMI2
Momo40 a écrit : 31 août 2021, 23:45
Bonjour Momo40
Pouvez-vous me dire ce qu'il faut vérifier sur la carte SD s'il vous plaît?
J'ai téléchargé son contenu sur mon ordinateur, mais quoi vérifier?
