mon projet marche pied realisé compte rendu
kikitte
Re: mon projet marche pied realisé compte rendu
Message non lu par kikitte » 01 oct. 2018, 18:14
là le pointage là ou je vais faire le trou a l'aide de double face et d'une rondelle
kikitte
Message non lu par kikitte » 01 oct. 2018, 18:20
trou realisé
poussour monté et vissé ! pas de doute fallait viser juste !!!
cequi donne ceci ...........
ensuite repiquage de l'alimentation sur pa prise 130 watts juste a coté et le rouge pour aller dans le compartiment derriere là ou sont les relais qui attendent febrilement !!
kikitte
Message non lu par kikitte » 01 oct. 2018, 18:23
resultat posé et le tout ''clos'' sans casser aucune patte la vis etant sous le cendrier
kikitte
Message non lu par kikitte » 01 oct. 2018, 18:25
la suite dans le compartiment
kikitte
Message non lu par kikitte » 01 oct. 2018, 18:28
qu'en pensez vous ?
et voila c'est reminé et cela fonctionne meme si le procedé peut parraitre obsolete ou il y aurait pu y avoir plus simple j'ai fait a ma façon ce qui compte c'est le resultat
kikitte
Message non lu par kikitte » 01 oct. 2018, 18:39
Voila mon compte rendu est terminé j'ai utilisé donc 4 relais ... celui presenté par sergio etait tres bien mais fallait le commander ...
kikitte a allordi son cc un peu plus !!
' j'ai aussi installée une tv dans la chambre et une cibi ...
là non plus cela n'etait pas piqué des ''vers'' car j'ai realisé cela a la ''madein kikitte !''
en effet mon lcd est un 220 volts .. c'est moins cher qu'un 12 volts, installation longue a faire et ajout d'une prise d'origine 220 volts via un transformateur .... aini je fabrique mon 220 volts .... NA
kikitte ameliore sans cesse !
Message non lu par philippe31 » 01 oct. 2018, 19:33
canaille de coquin de sort ! chapeau ! fallait le faire !
Encore bravo pour ce boulot de pro !
qui a dit que les femmes ne savent pas bricoler ? d'ailleurs là , on n'est même plus dans la bricole !
Message non lu par Anonyme 7760 » 01 oct. 2018, 19:38
opjk Kikitte, respect face à tant d'acharnement. hklm
Travail très soigné hkhj
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 oct. 2018, 20:46
vcxv Je suis époustouflé, tu est une champion du bricolage, félicitation!
24 messages
