Page 2 sur 4
Re: batterie cellule
Posté : 16 janv. 2019, 11:01
Posté : 16 janv. 2019, 18:54
par mickey69
Bob tu me conseilles plutôt une batterie gel, Marcolino une AGM ?Vous me mettez le doute !
Pourquoi toi plus une gel? J'avais cru comprendre qu'une agm était mieux rapport qualité/prix
Par contre ton lien aliexpress sur les batteries lithium est pas mal!!On peut les brancher aussi via le panneau solaire ces batteries lithium comme les autres?
En plus les gel de 140 ou 150 A prennent de la place.
Posté : 16 janv. 2019, 19:54
Tof a écrit : 13 janv. 2019, 18:27
Tu dis avoir parcouru pas mal de sujet sur le forum, tu as du oublier celui de la présentation ?
Même si sa présentation n'est pas comme demandé par la charte du forum, notre ami c'est présenté!
viewtopic.php?f=3&t=17726&p=139120#p139120
La modération
Posté : 16 janv. 2019, 20:06
par mickey69
merci bob
as-tu vu mon message précedent?
Et connais-tu la marque exide?
Je crois que c"est le même fabricant que sonnenschein!
Posté : 16 janv. 2019, 21:19
les batteries Agm sont en général moins chères que les batteries Gel mais elles ont une durée de vie théorique moins longue.
Les batteries Agm peuvent supporter de fortes intensités de décharge d'un coup, tout comme les batteries de démarrage qu'elles peuvent éventuellement remplacer (ce qui n'est vraiment pas le cas des batterie Gel).
C'est pour cette raison qu'il est conseillé d'utiliser la technologie Agm en cas de forte sollicitation ou de grosse consommation momentanée.
Oui je connais la marque Exide, mais je ne sais pas par qui elle est fabriquée ni ce que la marque vaut, il semblerait d'après certains concessionnaires que ce soit une marque de qualité.
Les batteries qui m'ont durées pratiquement 7 ans et dont la marque est "Inovtech" (commercialisées par Narbonne Accessoire) sont fabriquées par "Elektron", lors de leur remplacement c'est donc la marque "Electron" que j'ai choisie, "il ne m'a pas paru utile de reposer 2 batteries en parallèle car je suis équipé d'un panneau solaire et d'une pile à combustible.
L'avantage des technologies "Agm" ou "Gel" c'est que l'on peut les positionner couchées, ce qui permet parfois de pouvoir mieux les loger.
Les technologies "
Gel" et
Agm à décharge profonde" permettent des décharges plus profondes et pouvant aller jusqu’à 100 % si elles sont rapidement rechargées, mais leur durée de vie s'en trouve bien raccourcie.
Je ne suis jamais penché sur le problème et ne sais pas si le lithium peut être raccordé au solaire, mais je pense que si le régulateur est de qualité et "Mppt" je pense que oui!
https://www.insunwetrust.solar/blog/le- ... -solaires/
https://www.masolise.com/batterie-lithium-solaire
Voila ce que j'avais pu lire sur les batteries à propos du solaire:
Batterie Gel / Batterie AGM
Les batteries gel doivent être utilisées avec du matériel adapté (régulateur, chargeur). Deux points importants sont à surveiller :
Ne pas dépasser les courants de charge Max. Dans des sites isolés, ces problèmes de limitations en courant de charge seront rencontrés surtout avec des systèmes hybrides où on utilise en appoint un groupe électrogène.
Utiliser une compensation en fonction de la température des batteries. Nécessaire si forte fluctuation de la température ambiante et si T ambiante > 30 °C.
En respectant ces deux points, certaines batteries gel monobloc 12 V peuvent offrir des durées de vie > à 10 ans. Les batteries AGM sont plus faciles d'emploi que les batteries gel, mais comme pour toutes les batteries Plomb, leur durée de vie de vie sera prolongée si on respecte les paramètres de charge : tension et température.
Attention à ne pas utiliser des batteries AGM standard si vous prévoyez une décharge totale des batteries (cas fréquent avec des convertisseurs directement branchés sur les batteries avec une tension de coupure à 10,5 V).
Les batteries AGM à décharge profonde présentent beaucoup d'intérêt dans le cadre d'un projet solaire (faible autodécharge, charge rapide, accepte les décharges profondes, facilité d'emploi, durée de vie importante) et ce sont des batteries que nous proposons de plus en plus.
Les batteries Lithium, possèdent un taux de charge et de décharge beaucoup plus rapide, elles remplaceront facilement une batterie au plomb de 12V 80 Ah.
Les batteries Lithium Fer sont totalement sûres et ont une grande durée de vie, elles ne demandent aucun entretien et s'utilisent comme une batterie plomb.
Posté : 17 janv. 2019, 17:32
par mickey69
Merci bob,
Penses tu que celle-ci est une batterie à décharge profonde?
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -7405.html
ce n'est pas écrit mais c'est inscrit décharge pouvant aller jusqu'à 100%(donc je pense que oui) et c'est la marque elektron comme tu le dis!
Je suis limité pour l'emplacement de la batterie et mon + est à droite alors que la plupart des batteries que je vois le + est à gauche!
Posté : 17 janv. 2019, 18:45
mickey69 a écrit : 17 janv. 2019, 17:32
Merci bob,
C'est sur ce site que j'ai commandé celle que je viens de placer!
Oui elle est à décharge profonde sur le descriptif il est mentionné "Taux de décharge max. : jusqu'à 100%".
Mais il faut garder à l'esprit que plus le taux de décharge est bas, et plus la durée de vie de la batterie est raccourcie!
Et c'est pareil pour une batterie qui est mal rechargée.
Pense que pour la positionner en fonction de la place que tu as tu peux la coucher, la seule position qu'il ne faut pas faire c'est tête en bas.
Important mettre en charge la batterie 48H avant utilisation. le mieux est d'utiliser un chargeur intelligent avec position Agm.
Posté : 17 janv. 2019, 18:57
par mickey69
ok merci bob
Je pense que je vais partir là dessus, il me semblait bien que c'était à décharge profonde, mais comme c'est pas mentionné... merci pour la confirmation!
250 cycles à 100% je trouvais ça faible.(
oui, je vais la coucher j'ai 350 mm sur 400mm et 230 mm hauteur max donc pas trop le choix,j'aurais préférer au gel mais bon...(j'ai parcouru plein de sites mais pour trouver 140 ou 150A gel dans ces tailles impossible!!!
Dernière chose, jai un curseur sur la centrale électrique plomb ou gel, j'ai vu que certains laisser sur plomb pour les agm , toi je pense que tu préconises plus position gel même pour agm, c'est bien ça?
Quelle soluton est la meilleure?
Encore
et :!;
Posté : 17 janv. 2019, 19:03
250 cycles à 100 % de décharge c'est pas mal je trouve!
Les tests consistent en une décharge quotidienne à 10,8 V avec I = 0,2C₂₀, suivie par environ deux heures de repos à l'état déchargé, et ensuite une recharge avec I = 0,2C₂₀).
Posté : 17 janv. 2019, 19:04
par mickey69
ça aussi mais bien plus cher je ne suis pas sûr que ça en vaut la peine mais le nombre de cycles plus élevé!
https://www.batterie-solaire.com/batter ... c2x8656510
Posté : 17 janv. 2019, 19:06
par mickey69
https://www.batterie-solaire.com/batter ... c2x8105463
victron gel
toi bob tu opterais pour la 140 A agm elektron?
Posté : 17 janv. 2019, 19:16
Que ce soit bien clair je ne pousse personne à acheter telle ou telle marque, il appartient à chacun de prendre la décision qu'il souhaite.
Moi j'ai opté pour la marque dont j'ai parlé parce-que je n'ai pas les moyens financiers de mettre 400 ou 500 € sur une batterie, si j'avais ces moyens j'aurais alors commandé une batterie Lithium en Asie (liens communiqués) ne serais ce que pour le gain de poids.
J'ai simplement fait part de mon expérience, concernant la durée de vie qu'on eu mes batterie, de la marque "Elektron"
Posté : 17 janv. 2019, 19:20
par mickey69
oui je suis d'accord, je te demande ton opinion juste,(tu as plus d'expérience que moi;)) 7 ans tes batteries c'est bien ça?
en ce qui concerne, le curseur de la centrale electrique plomb ou gel pour batterie agm?
J'ai vu les 2 sur différents site.!?
Posté : 17 janv. 2019, 19:21
500 cycles à 80 % de décharge
Posté : 17 janv. 2019, 19:24
par mickey69
je crois que nos derniers messages ce sont croisés
pour la centrale elec?
