Page 2 sur 2
Re: Problème court circuit boitier CBE DS 304 SR
Posté : 05 févr. 2019, 16:46
par yoda
Bonsoir les copains ,
Et voila c'est fait,
J'ai remplacer la carte du CBE par la neuve .
Et tout fonctionne ... ou presque j'ai un semblant de soucis avec le pnx solaire me semble t il ....
est ce normal ???
0,3 volt en sortie de panneaux ??!!
Je joint deux photos en test du panneaux ...
Je précise que le CC est connecté au 220 Volt.
encore un grand merci pour les infos et le soutient ici on se sent vraiment pas seul au monde .
Yves P.
Posté : 27 mai 2022, 13:34
par Vieucrouton
Y a t'il une différence entre le tableau de distribution ds300 et le ds304sr?
Posté : 15 juin 2022, 21:50
par nono81
Désolé de polluer le post.
J ai a peu près le même problème
L alternateur alimente bien le d+ sur la carte ,mais rien sortie d+ vers le frigo
Je voudrai savoir si la carte ds300 et totalement similaire et donc interchangeable avec la ds-304-sr
Merci pour votre temps
( Pour info j ai également changer la carte du frigo )
Posté : 16 juin 2022, 15:39
par Gerluc
Désolé aussi de déterrer ce post mais j'ai le même problème que nono81. Je voudrais changer le boitier CBE DS 304-SR mais c'est introuvable, Trigano qui détient les pièces de rechange de Challenger n'en a pas via mon concessionnaire du coin. Donc je voudrais me rabattre sur le CBE DS 300 plus facile à trouver. Mais est ce vraiment compatible ? Yoda en 2019 semble dire que oui tout fonctionne avec le DS 300, mais je voudrais en être sûr avant de commander.
Merci pour votre avis sur la question.
Posté : 03 juil. 2022, 23:50
par SWMT
Ouf j'ai du mal à saisir mais merci pour les informations, avez-vous déjà fait du génie ou une étude électrique en courant faible car vous êtes très bien renseigné sur le sujet. Merci pour toutes vos explications.
Posté : 30 mars 2023, 23:43
par tito34
Bonjour à tous, équipé du 304 sr également, tout fonctionne bien mais j ai l impression que l alternateur ne recharge pas l a batterie cellule. Comment tester le coupleur/séparateur ? Merci !!
Posté : 16 juin 2025, 16:39
par brunofinisterebrest
Bonjour j ai crame mon boîtiers ds304 sr impossible d en trouver par quel modèle l avais vous remplacer.merci
Posté : 16 juin 2025, 17:41
par jean luc 50700
tu peux adapter la carte DS-300 .
seul problème sur cette dernière il n'y a pas la prise pour les eaux sales. Mais est ce important ?
https://www.ludospace.com/tableau-elect ... 2x28695805
