Page 2 sur 2
Re: aide lumière extérieur
Posté : 21 mars 2019, 19:59
par philippe31
RE ,
oui , c'est ça : le câble d'alim bandeau est piqué sur l'alim d'origine . J'ai percé le boitier d'éclairage d'origine pour passer le fil , ça m'a évité de faire un trou dans la paroi alu du cc . Le câble d'alim est un double gaine , auquel j'ai rajouté une troisième enveloppe isolante et collante .
Sur la photo , ça fait un peu moche , mais en vrai c'est...moche ! Non , je rigole , en fait , ça ne se remarque pas trop .
Posté : 08 avr. 2024, 15:24
par Maristof
philippe31 a écrit : 21 mars 2019, 12:45
RE :
2 ou 3 photos valent mieux qu'un long discours
erreur d'ailleurs dans mon message précédent : le fil d'alim ne descend pas , mais remonte .
Bonjour, il serait possible de remettre les photos ?
J’envisage d’ajouter un ruban led, car l’éclairage au dessus de la porte bien qu’en led est assez faible quand même…
Posté : 08 avr. 2024, 16:56
par Alain Deloin
Maristof a écrit : 08 avr. 2024, 15:24
RE :
J’envisage d’ajouter un ruban led, car l’éclairage sous la porte bien qu’en led est assez faible quand même…
Hello Maristof, perso, j'ai cliqué sur les trois photos ( avec mon tél portable de misère) et, j'ai bien vue les photos
As tu essayé de cliquer dessus ?
Si non, essai et tu devrais les voir
Posté : 08 avr. 2024, 21:28
par lepayntié
j'ai équipé le CC d'une rampe à leds de chez fiamma avec un détecteur de mouvement
cette rampe, elle est collée sous la banne tout en, haut au-dessus de la porte et pour son alimentation , rien de plus simple, j'ai percé le panneau d'un trou de 8 mm, que j'ai comblé avec du silicone blanc aprés avoir passé le fil pour aller au boîtier de raccordement avec le 12 v qui est juste dérrière la rampe au dessus la porte cellule
le trou est invisible parce qu'il est caché par la rampe qui elle est collée sur le côté dans l'angle tout en haut contre le coffre de la banne avec du sika blanc .
J'ai intercalé un inter qui coupe celle-ci si je ne l'utilise pas
elle détecte la nuit tous passages sur le côté du CC et éclaire très bien.
Facile à brancher, il n'y a que 2 fils à raccorder au boîtier à l'intérieur .
J'ai laissé l'ancien éclairage et il fonctionne encore.
Posté : 09 avr. 2024, 08:15
par Maristof
Alain Deloin a écrit : 08 avr. 2024, 16:56
RE :
lepayntié a écrit : 08 avr. 2024, 21:28
Tu aurais la référence de ta rampe ?
Tu avais donc une seconde alimentation en attente ?
Je pensais récupérer l’alimentation de l’éclairage existant, je ne sais juste pas comment remonter le fil à hauteur du store…
En perçant pour passer derrières l’alu ou en saillie…
Posté : 10 avr. 2024, 19:10
par lepayntié
C'est une rampe a leds de marque Fiamma blanche qui mesure 57,4 cm de long en 12v qui consomme 7,4 w pour 0,-éAen 6500k
lampe a leds AWNING LIGHT-led sensor door light
elle a un détecteur de mouvement automatique
sur notre cc ont a une lumière extérieure a leds, mais qui est déportée de la porte cellule
j'ai collé celle-ci avec du sica au-dessus la porte, car derrière il y a le panneau de contrôle a l'intérieur du ,cc ou il y des borniés pour brancher des options comme cette rampe
il y a juste un trou à faire pour passer le câble d'alimentation qui fait environ 3 m de long
aller sur internet et taper rampe a leds et vous allez la trouver
