le fourgon de mike
mike
Re: le fourgon de mike
Message non lu par mike » 31 mars 2019, 19:50
ujm
le camion est fini depuis maintenant 8 mois. en ce moment je visite la région Touraine avec :super:
pendant le chantier, mon telephone n'a pas aimer la chaleur et a rendu l'ame pendant que je faisais un timelapse..... :couic:
du coup j'ai perdu énormément de photo et la totalité des videos.......
mike
Message non lu par mike » 31 mars 2019, 20:20
Alors on va attaquer la plomberie!
et la, j'entends déjà les réactions " mais pourquoi tu a mis ton reservoir içi?????"
et a cela je répondrai " pourquoi pas?" tydtyd
j'ai décidé de mette mes réservoirs ( propre et usé) sous le châssis.
Je sais que généralement il est a l’arrière ou sous le plancher. mais je ne voulais pas perdre de place interieur.
le plus compliqué a été de trouver un reservoir de 100l pas trop epais. içi c'est un reservoir de chez carflo.
il fait 18 cm centimètres d’épaisseur pour 1m30 de long, sachant que la tubulure des roues a une profondeur de 23 cm a peu pres. :super:
( le flipe au premier dos d'ane :mrgreen: )
on fabique des accroches avec du fer plat.
et on attache le premier reservoir.
j'ai mis par le dessus une sonde qui me permet de connaitre mon niveau d'eau. le noir est pour l'eau propre... je sais normalement c'est blanc mais carflo m'a assurer qu'il etait alimentaire :???:
la photo qui manque a ce moment la, c'est que j'ai fabriquer un plaque a la taille du reservoir avec la cloche au milieu pour avoir acces au bouchon du reservoir. si vous faites comme sur ma photo, au remplissage, votre reservoir va ce deformer! en mettant une plaque tout le long ça reste nickel
petite chose qui ne ce voit pas, j'ai mis un trop plein. un petit tuyau qui permet de chasser l'air quand je rempli et quand j'arrive au max, il goutte. :super:
pour le remplissage j'ai visser une tuyau d'arrosage dessus au niveau le plus haut. et sur la photo le tuyau rouge ( c'est du p.e.r) va a ma pompe.
ma pompe est une europump 12v 12l/min 3 bar de pression.
l'enfoncement ou elle ce situe est juste sous la porte laterale. au dessus c'est la cuisine et 3m de tube plus loin c'est la douche.
j'en suis tres content, la pression meme dans la douche est correct.
j'utilise du tube per pour faire ma plomberie. c'est rapide, pas chere, ça ce devisse facilement.
si je dois faire tomber mon reservoir, j'en ai pour 5 mins.
Message non lu par Anonyme 7760 » 31 mars 2019, 20:38
Salut Mike,
Pour la plomberie, j'ai trouvé un excellent dealer, sérieux :
https://www.ebay.fr/usr/fluidairproduct ... 1543.l2754
J'ai tout en John Guest, tant en tube qu'en raccord, et j'en suis très satisfait. A toi de voir ;)
mike
Message non lu par mike » 31 mars 2019, 20:52
ça a l'air sympa. le camion est fini et je n'ai aucun problème avec ma plomberie ;)
Message non lu par Anonyme 7760 » 31 mars 2019, 21:48
Je n'en doute pas, par contre à l'usage et à la longue, avec les projections d'eaux "acides", certains montages peuvent faire la différence. ;)
Aussi pour la boite de dérivation, voire le raccordement de pompe, un dernier conseil : https://www.legrand.fr/pro/actualites/p ... lectriques
Et pour conclure : Pompe à l’extérieur et hormis pollutions, hiver, froid, températures négatives ...
mike
Message non lu par mike » 31 mars 2019, 23:21
aucun probleme a ce niveau la, chose que je n'ai pas dit: j'ai fait une plaque isoler pour enfermer ma pompe et mon raccord plomberie. :super:
(je voulais venir dessus plus tard )
ma boite de derive est gelifié pour eviter les infiltrations. le presse etoupe n'empeche pas l'infiltration de l'eau si tu n'isoles pas autour.
le seul probleme que j'ai eu cet hiver, c'est mon un tuyau en cuivre de mon chauffe eau qui a pété :pfff: ( merci les marques chinoises)
Alma
Message non lu par Alma » 01 avr. 2019, 07:15
mike a écrit : 31 mars 2019, 20:20 il fait 18 cm centimètres d’épaisseur pour 1m30 de long, sachant que la tubulure des roues a une profondeur de 23 cm a peu pres. :super:
Salut Mike ;) J'avoue ne pas comprendre ce que tu entends par la tubulure des roues :gratte: :gratte: :gratte:
mike
Message non lu par mike » 01 avr. 2019, 11:56
Peut être parce que mon explication n'es pas clair ! :ptdr:
Je connais pas le terme technique. C'est peut être tout simplement "essieu arrière".
C'est la partit entourer. Je ne voulais pas être plus bas pour éviter les frottements.
Alma
Message non lu par Alma » 01 avr. 2019, 12:14
Ok j'ai compris tu parles de l'essieu arrière qui est à 23 cm du sol ;)
En effet il faudra y aller mollo sur les dos d'âne qui ne sont presque jamais aux normes d'ailleurs.
mike
Message non lu par mike » 01 avr. 2019, 15:08
Ça va je ne touche pas. J'avoue que pour ça, c'était un calcul à la louche lol
25 messages
