Re: les pneus encore les pneus !
Posté : 23 nov. 2024, 08:59
perso un TPMS de 6 roues montés sur mon c.car et ma remorque porte voiture.
mes pneus sont gonflé suivant les recommandations du constructeur B§URSTNER. soit 5.5 avant et arrière.
la remorque ,quand à elle ,sur les données constructeur aussi. 6.5 kgs.
un conseil , ne faites pas vos données à vous , mais suivez le conseil du constructeur.
le TPMS m'indique le gonflage et la température du pneu (enfin de la roue) car quand on freine ;la température réaugmente.
en moyenne en saison froide en roulant les pneus avant passe à 5.9 kgs en été souvent 6.2 kgs avec une température du pneu de 24 degrés
les arrières à 6.00 kgs en saison froide ,et en été souvent 6.5 kgs même température.
en vallée du douro en été
43 degrés extérieur
pneu du camping car sont monté à 7.4 kgs et une température de 71 degrés....no problème.
remorque à 8.6 kgs et température 65 degrés.....no probleme.
ne jamais sous-gonflé un pneu ,risque d'éclatement rapide du à une montée en température excessive des flancs qui déformera la carcasse radial dixit les garagistes et constructeurs
à chaque départ je vérifie la pression de mes pneus à froid. J'ai un petit gonfleur portable très performant rechargeable qui me permet de faire le complément si il y a lieu.Il gonfle jusqu'à 10 BArs (150 psi) . Testé sur 5.5 kgs et 6.5 kgs chargé = no probleme.
prix = 35.00 euros
Wistrue 6000mAh Mini Pompe à Air Électrique, Compresseur à Air Portatif Gonfleur Pneus sans Fil 150PSI avec écran LCD Numérique, Pompe a Velo Electrique pour Moto Trotinette, Voiture,camion.....
43 degrés extérieur
prix = 35.00 euros
