Page 2 sur 2
Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage
Posté : 04 févr. 2024, 18:40
par Alain Deloin
:gratte: attention quand même car la marque '' butagaz '' fait aussi du propane, celle ci est bleue et grise
A vérifier
Perso, j'ai une bleue et grise mais, en purgeant celle ci, j'ai trouvé que la pression était moins forte ou du moins, ça m'a donné cette impression....
Bon, je l'ai mise en place et ça a l'air d'aller
Ok, je ne l'ai pas beaucoup servi pour le moment, j'espère que ce sera bon quand j'en aurai besoin fgs
Posté : 05 févr. 2024, 18:40
par Willow
Florette73 a écrit : 31 mai 2023, 09:55
Bon alors, Florette! on en est où avec ce chauffage? fgs
Posté : 05 févr. 2024, 22:28
Voir si la cheminée n'est pas bouchée tout simplement
Posté : 06 févr. 2024, 10:01
par jean luc 50700
parti dans les prés peut etre ! :ptdr: mais on la voit tous les midis à la pub tv.
Pas faux du tout Gilles, à chaque départ je fais un coup de soufflette et d'aspirateur.
Posté : 06 févr. 2024, 11:04
par Alain Deloin
jean luc 50700 a écrit : 06 févr. 2024, 10:01 Bon alors, Florette! on en est où avec ce chauffage? fgs
:ptdr: peut-être morte de froid qq part dans la nature :ptdr:
:gratte: pourtant, pas vue d'avis de recherche sur le net :ptdr:
Posté : 10 févr. 2024, 17:14
par Jacquou25
Bjr
Toujours faire un reset au niveau du CP plus avant toute autre manipulation.
Se positionner sur la clé.
Posté : 17 oct. 2024, 20:49
par Alain Deloin
Question pour un champion :mrgreen:
Désolé pour l'image en travers, j'ai pas trouvé comment mieux faire
Également, pas très nette mais bon
On parle souvent que si la cheminée du chauffage est sous une fenêtre, il y a une sécurité qui coupe celui-ci si la fenêtre est ouverte
Ok, jusque là, tout bon MAIS, je suis surpris en voyant la cheminée du frigo juste en dessous !!
Comment c'est possible sdtrsyf
Posté : 10 mai 2026, 09:27
par nannuc
Personnellement j'ai rencontré cette anomalie E517H sur mon camping-car neuf, à plusieurs reprises et de façon aléatoire. Après de multiple recherches sur le net je n'ai rien trouvé d'autre que d'effacer cette anomalie après environ 15 minutes, pour relancer la chaudière, sachant que cette anomalie n'empêche pas le fonctionnement des plaques de gaz.
Las de ces anomalies à répétitions, je me suis rendu chez un réparateur agréé Truma, qui lui passé la valise de diagnostique sur la chaudière. Il m'a alors informé que cette anomalie, probablement générée à l'Installation, reste en mémoire tant qu'elle n'est pas effacée par leur logiciel et qu'elle peut réapparaître aléatoirement.
Si ce post peut vous être utile, j'en serai ravi.
Posté : 10 mai 2026, 10:05
par jean luc 50700
Les retours cela aide toujours :super: :ptdr:
En general les 3/4 du temps cette erreur vient du fait de l’arrivée de gaz dont la cause principale est «  bouteille vide ».
Un défaut que nous avions tous et de remettre la bouteille de gaz et de se dire …cela va repartir .
Erreur.
En premier lieu : éteindre le truma que cela soit eau chaude comme chauffage.
Faire un reset de la commande.
Ensuite changer la bouteille.
Une fois fait.
Mettre en route tous les brûleurs de la plaque de cuisson. ( cela va chasser l’air dans le circuit)
Éteindre la plaque de cuisson
Ensuite c’est à ce moment que l’on remet le truma en route .
Bien respecter la sécurité des 15 minutes car cela ne sert à rien d’allumer et éteindre le truma sans respecter entre deux la période de sécurité de 15 minutes ,hormis le fait de mettre l’appareil en sécurité blocage.
Après bien sur cette erreur affichée ,alors que les bouteilles sont pleines peuvent venir de l’arrivée gaz au niveau de l’électromagnétisme ,mais ça c’est un autre problème.
