Page 2 sur 2
Re: Plus de chauffage Fiat Ducato
Posté : 07 janv. 2024, 10:52
par Winwin
Merci beaucoup !!
Posté : 08 janv. 2024, 00:07
par pat
Si le ventilo ne tourne pas , la clim ne peut pas démarrer donc normal que le voyant ne s'allume pas ;
Je viens de regarder où sont les résistances car le mien ne fonctionne plus qu'en vitesse 4. Elle est sur le pulseur d'air ( sous le tableau de bord côté passager) derrière le connecteur et ressemble à ça
resistance
Posté : 08 janv. 2024, 11:12
par malcolmbass
Si la ventilation fonctionne sur le 4 c'est généralement le thermofusible claqué.
Se remplace facilement pour pas cher.
ATTENTION! Ne pas le souder il va claquer direct!!!
Posté : 09 janv. 2024, 15:12
par Winwin
le ventilo ne fonctionne pas en position 4
Posté : 09 janv. 2024, 16:56
par malcolmbass
Alors il faut le démonter et le tester en direct sur alim 12V ou batterie.
Vérifier qu'il y a du jus sur la fiche.
Prendre rdv chez le concessionnaire qui n'y connait rien mais qui sait utiliser le tiroir caisse...
Posté : 15 janv. 2024, 17:45
par Winwin
Problème résolu, c'était le commutateur des vitesses qui était HS !!! Grand merci à tous pour votre aide !!!
Posté : 15 janv. 2024, 18:09
par Alain Deloin
Winwin a écrit : 15 janv. 2024, 17:45
Cool,
Posté : 15 janv. 2024, 18:54
par Willow
